Эффект красных глаз при использовании внешней вспышки
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая. Внешней вспышкой (Metz 32Z1) пользуюсь крайне редко. Недавно пришлось снимать на утреннике в детском саду, помещение достаточно большое и большинство снимков было сделано телевиком с расстояния более 10м (напрямую, без надетого на вспышку отражателя, т.к. объектив с небольшой светосилой). До этого приходилось снимать с упомянутой вспышкой на малом расстоянии (в т.ч. с отражателем), проблем с красными глазами не возникало. Но в последнем случае - массовое проявление красноглазия, даже у тех, чей взгляд не направлен в объектив. Насколько я понимаю, причина следующая: из-за большого расстояния угол вспышка-глаз-объектив становится чересчур малым. Плюс особенность самой модели вспышки: излучатель находится слишком близко к тушке камеры.
Вопрос к имеющим опыт подобных съемок: как вы считаете, начиная с какого расстояния до снимаемого проявляется красноглазие, и как далеко при этом следует поместить вспышку от тушки (например, на кронштейне)? Оговорюсь: речь идет о съемке без отражателя, вспышка направлена прямо на объект.
Заранее благодарен.
Re[BigAlex]:
Берете свою камеру, жену (или кто там у вас) ставите её (ну, жену, скажем) лицом к объективу и снимаете. Увеличивая каждый раз расстояние на метр. Думаю, будете первым, кто этим займётся.
Re[BigAlex]:
А в фотиГе фича истребления вампиров ВКЛ ???
А то, что красные глаза у не смотрящих в вашу сторону - это нормально... Они же не смотрят на предпых или как там на вашем фотике этот подавитель называется....
Ну и плюс ко всему - большое расстояние, может не хватать силы пыха... Да если это все еще в широком и высоком зале...
Re[ОпТРоН]:
от:ОпТРоН
Da tut bez predvspixa ne oboytis
Delo v tom chto zrachok glaza rabotaet kak diafragma, pri slabom osveschenii ona avtomaticheski rasshiryaetsa i pri vspishke otsvechivayut krasnim krovyanie sosudi raspolozhennie na zadney....(zabil slovo ) glaza.
a vot prdvspix zastavlyaet prikrit zrachok na paru sekund i krovyanie sosudi na zadney stenke glaza uzhe ne prosmatrivayutsa, po etomu i nuzhen predpix ili kakoy nibud drugoy istochnik sveta ( no yarkiy ) na sekundu
Re[BigAlex]:
КАКОГО ХРЕНА ФСПЫШКУ НА ФОТИК СТАВИЬ АФФТАР
ЭТО ТАЖЕ ФСТРОЕННАЯ ФСПЫШКА
РАССТОЯНИЕ 10 МЕТРОВ ЗНАЧИТ ФСПЫШКУ МИНИМУМ НА 1 МЕТР ОТНОСИМ ФСТОРОНУ А ЛУЬШЕ НА 2..
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
:D :D
Ламер -Крут!!!
бегая по залу( ресторан,клуб,банкетный зал и прочие прилюдные места) снимая репортаж вспышку относить на метр-два в сторону! простым смертным это сложновато будет!!
Re[Telman]:
от: Telman
Фигня. Накамерная - в потолок, на штативе - зонт с синхрой. Репортаж - вон в КП работает умелец, так он снимает с зонтом на вытянутой руке. Ага.
Re[Vitriol]:
Недавно видел на strobist, там вспышку прикручивали на монопод и синхрокабелем подсоединяли. Быстро, просто и полный контроль вспышки :)
Re[Oxygen]:
Еще на красноглазие влияет площадь сечения светового потока от вспышки - чем больше размер окна, тем меньше вероятность.
и еще влияет общее освещение помещения - если темно, то зрачки максимально открыты и соответсвенно вероятность красных глаз тоже велика.
Re[BigAlex]:
<<<Плюс особенность самой модели вспышки: излучатель находится слишком близко к тушке камеры.>>>
У меня с 550 была таже ерунда, хотя Speedlite стоит гораздо выше, чем Metz. Но видно и этого совсем недостаточно. Красноглазие было, как вы заметили, даже у тех, кто вообще смотрел в сторону! Посему вообще отказался от телевиков в темном помещении. А все советы насчет отнесения вспыхи в сторону могут писать те, кому не доводилось снимать какой нибудь репортаж-корпоратив. Хотя в техническом смысле все верно, но на практике крайне неудобно.
Re[BigAlex]:
от:BigAlex
...Насколько я понимаю, причина следующая: из-за большого расстояния угол вспышка-глаз-объектив становится чересчур малым. Плюс особенность самой модели вспышки: излучатель находится слишком близко к тушке камеры...
Совершенно верно понимаете - и то, и другое.
Явление принципиальное, а о методиках ухода и обхода по делу написали собеседники.
Да Вы и сами во многом знаете, как явствует из текста самого Вашего вопроса.
Привет!
