EF-S 18-55IS умирает? НЕТ! он живее всех живых! :)
В сабжевой линзе мотор AF в диапазонах фокусных 18-24 и 50-55 (примерно, на глаз) работает только в сторону бесконечности... обратно- внутри что-то тихо стукнет и всё...
накрывается шлейф? или со скользящими контактами чтот то не так? или что там может ещё накрыться? :(
UPD. сегодня линзу ешё немного помучил- такое ощущение, что в указанных положениях трансфокатора аф слегка подклинивает в сторону от бесконечности- хз что делать :(
UPD2. не, не клинит, показалось.
Re[madx]:
Похоже на шлейф..
Re[AlexRed]:
от старого кита (не IS) подойдёт? (есть донор)
Re[madx]:
Б@@ТЬ!!! проблема эволюционировала- работа мотора аф в одну сторону ужЕ во всём диапазоне фокусных, при зуммировании внутри слегка щёлкает, звук ОЧЕНЬ похож на звук убитого шлейфа в телефонах- слайдерах :((((((((((((((((((((
Re[madx]:
от: madx
если щелкает, то больше похоже на механику.. зуб на шестеренке, или ось вышла из гнезда... или у мотора запала щетка
Re[Bliznuk Alexandr]:
от: Bliznuk Alexandr
Щёлкает при ЗУММИРОВАНИИ, а не при наведении на резкость, т.е. сам привод АФ не виноват.
Опять же, если бы щётка запала, не работало бы в обе стороны.
На выходных разберу, посмотрю, что с ним.
Re[madx]:
от: madx
тогда согласен.
фоток нутра понаделайте - интересно как оно там..
обязательно, иначе как я его потом собирать то стану? :D
upd. ремонт откладывается, заболел я :(
Re[madx]:
Уфф... починил. Причиной оказался шлейф, не знаю как он правильно называется, короче вот этот:
альбом тут- http://photofile.ru/users/madx/115843900/
Re[madx]:
Молодец !
Некоторые кадры - как в шахту бал.ракеты.
Провод толстоват, и кембрик нужно потоньше и термоусадить...
Ну ,главное работает.
Осталось микрухи на 155 серию сменить, и линзы от Юпитера всунуть.
:D
Re[GUNIK]:
от:GUNIK
Молодец !
:D
провод-МГТФ 0,05 - самый тонкий, что у нас продаётся, а зелёное- термоусадка и есть (на коннектор МГТФ запаять не получилось, шаг мелковат, припаял медные облуженные жилки с обычного провода, а на них ужЕ... в общем, понятно :) )
насчёт шахты- не понял, это хорошо или плохо? :)
[quot]Осталось микрухи на 155 серию сменить[/quot]
Re[madx]:
Скорее продавайте !
"Новый, в упаковке, только привезён из ШТАТОВ... Дорого"
:D
Re[GUNIK]:
Смех смехом, а проживёт самодельная гибкая связь гораздо дольше, чем родной шлейф, ибо у родного максимальный радиус сгиба- ~5мм, а у провода около 15-20 (нижняя точка крепления там же, а верхняя гораздо выше, чем у оригинального шлейфа). так что за этот подвижный элемент я спокоен. правда, есть ещё 1 шлейф... (тьфу, тьфу) :)
Так что о продаже речи быть не может :)
Re[madx]:
буду знать что делать. Спасибо...
Re[madx]:
Передний блок линз не смотрел как его люфт уменьшить?
Re[66edward66]:
Смотрел, обычная трапецевидная многозаходная резьба; теоретически- люфт можно уменьшить набивкой более густой смазки, нежели присутствующая там силиконка, если бы не привод АФ, который и так передний блок еле ворочает.
