EF 500 DG Super for CANON как ведомая вспышка???
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
У меня САПОГ 20Д+550 пыха. Вот хочется вторую вспышку использовать как ведомую-EF 500 DG Super... Поделитесь кто пробовал!!!! Или не загоняться и взять УНОМАТ и к нему фотоловушу повесить?
Re[DreamOn]:
На ixbt где то была статья о работе этих вспышек в паре. Коротко: работают, причём как согласованные.
Re[DreamOn]:
от: DreamOn
Сигма работает и как ведомая. Для этого вставляете её в башмак камеры, полунажатием кнопки спуска камеры заносите значения экспозиции в память вспышки, а затем, сняв её с камеры и установив на ней режим ведомой вспышки (символ в виде двух соединяющихся молний), устанавливаете её в нужное вам место. При этом прожектор подсветки на вспышке будет мигать. Всё просто!
Re[DreamOn]:
прекрасно всё работает! У меня таких две - от трансмиттера оч.удобно поджигать.
Re[neveryours]:
от: neveryours
а какой трансмиттер?
Re[DreamOn]:
Rekam FT-01ИК-трансмиттер для вспышек. В АМД, кажется, есть сейчас.
Re[neveryours]:
от: neveryours
простите? просто дела никогда с такиме вещами не имел... Правильно я понял что он одеваю вместо вспышки, и он управляет пыхой находящиейся неподалеку? Сохраняется ли при этом работа автоматики (550 пыха)?
Re[DreamOn]:
Нет, не управляет, а просто поджигает любые светосинхронизированные вспышки. Никакой автоматики, всё вручную.
Re[DreamOn]:
Я брал на Фото.ру светосинхронизатор Хенсель за 990 р. именно для Сигмы 500 супер. Тем более, что этим Хенселем великолепно поджигаются и студийные пыхи, но естественно, что никакого TTL, E-TTL и пр. не будет - просто поджиг вспышки.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Я брал на Фото.ру светосинхронизатор Хенсель за 990 р. именно для Сигмы 500 супер. Тем более, что этим Хенселем великолепно поджигаются и студийные пыхи, но естественно, что никакого TTL, E-TTL и пр. не будет - просто поджиг вспышки.Подробнее
а спог550 поджигать должен?
Re[DreamOn]:
Если она может работать ведомой, то тогда да. Я, к сожалению, с 550-й не работал.
владельцам внешних вспышек
Господа, подскажите пожалуйста, какие аккумы в вспышках используете, смотрел каталог, и ,в частности , для ef 500 dg рекомндуют литивые или никель-кадмиевые, а что будет если метал-гидридные вставить? :?
Re[DreamOn]:
Автор, не парьтесь, фсё работает в т.ч. и ттл. У меня как раз такая пара пых, обе могут быть и ведомыми и ведущими.
