Если это не нормально, то посоветуйте что делать в данном случае? (в сервис или в магаз нестись)..
Спасибо
[url = http://transel-bars.ucoz.ru/IMG_7650.jpg]
[/url]
[/url]от: MSimonov
Дырка открытая? тогда нормльно, чуть чуть недолет, но это возможно руки тряслись и еще чего,опять же цветовая температура свою роль оказывает на работу афтофокуса) все более чем.
от: Логачев СергейКамера 400D. Помещение освященно 2 лампами 100Вт и на некоторых объектах камера вообще не важно фокусируется. Это нормально?
В 20Д может в самой камере быть фронт бек фокус, так что поснимайте в реальности и лучше днем, тогда определите отклонения.
от: soj33Не точно (+-10гр), а на сколько это может повлиять на результат?
А 45 градусов точно выставили?
от:Ёлы ПалыЯ допускаю это вполне... квадратик захватывает краешком область с идеальной фокусировкой.
1) Правильно,должна быть мишень,хорошо бы перпендикулярная,за которую автофокус "схватится" а не анемичный штришок.
С чего автор вообще взял,что автофокус именно на эту полосочку наводится?
Что она в квадратик на матовом стекле попала? Агащаз! Датчик центральный-не такая мелочь,и попадает +-лапоть.Подробнее
от: Ёлы ПалыОбязательно попробую, просто не понятно тогда как с таким объективом снимать в условиях недостаточной освещенности, что часто упоминается в рекламе объектива
2)Лампы накаливания
Проверьте при дневном свете(именно дневном,а не свете ламп "дневного света"
от: Ёлы ПалыСами понимаете - объектив первые часы только в моих руках, мечусь тут с ним как курица с яйцом
3)И,в конце концов,Вам объектив для доморощенных тестов,или что-то другое снимать?
Попробуйте снять погрудный портрет,на глаз навестись,если фокус на нос не сьедет-то все О.К.
от: Fat Bastard
....Если хотите ювелирности на 1.4.. учитесь крутить руками...
от: Fat Bastard
...ориентируясь на загороющуюся лампочку в видоискателе
