EF 24-70/2.8L - заедает колесо зума...
Здравствуйте!
Почему-то у меня на Canon EF24-70/2.8 иногда (довольно редко) после транспортировки заедает колесо зуммирования где-то между 50 и 70мм. При этом внутри слышен щелчок :( ... Если покрутить туда-сюда раз 10, то проблема пропадает.
У объектива еще год гарантии, но думаю, что это не гарантийный случай. Да и возьмется ли сервис за такой ремонт, если на момент сдачи он не будет подавать признаков неисправности?
У нас в городе сервиса нет, нужно ехать аж в Киев. Есть ли смысл его делать или дождаться пока полностью заглючит?
Что посоветуете?
З.Ы. А как же супер надежная конструкция L-евских объективов, или это только мне не повезло?
Re[nikman]:
зумирование у этого объектива достаточно тугое, возможно и заедает. во всяком случае я не сильно удивлён.
логично обратиться лично к мастеру, хотябы по телефону получить консультацию. возможно это пройдёт, а возможно начало нехорошего процесса.
Re[nikman]:
Дело в том, что он не только заедает, но и чувствуется какая-то внутренняя преграда и при этом слышен щелчок!
Re[nikman]:
Скорее всего попала песчинка, у меня было такое на другой эльке, там зумирование происходит между двумя металлическими цилиндрами, и зазор между ними крайне мал (думаю не больше миллиметра), так что вот... Но у меня клина дал полностью зафиксировав на одном ФР.. только сервис
