EF 100-400 F 4.5-5.6 L IS USM - зависимость F от Фок. раст.
Нигде не нашел данные, на каком фокус у данного зумма заканчивается 4,5 и начинается 5,6. Если на 300мм еще будет 4,5, это одно, если на 200мм уже 5,6 - совсем другое. Снимаю спорт, и ОЧЕНЬ важна короткая выдержка.
Подскажите, где можно найти эти данные. Например, вчера под проливным дождем снимал 70-200 Ф4 на Ф4, ИСО 800, 1/800-1/1000. Результат далек от желаемого. Есть желание взять 100-400, а 70-200 Ф4 поменять на 70-200 Ф2,8, но очень важна светосила на 300-400мм, так что выбор, брать 100-400 Ф4,5-5,6, или фиек 300 Ф4.
Фикс бы не хотел, так как к фиксу однозначно прийдется покупать вторую камеру.
Re[GLOT]:
На 300 мм у него, по-моему, уже 5.6. На 200, возможно, еще 5. 4.5 заканчиваются довольно быстро :(.
Ре[ГЛОТ]:
очень просто, поставил на авто и крутиш зоом...
Re[GLOT]:
от: GLOT
Есть желание взять 100-400, а 70-200 Ф4 поменять на 70-200 Ф2,8.
+1
Без вариантов, ИМХО
Re[Дикий пес из парилки]:
от: Дикий пес из парилки
+1
Без вариантов, ИМХО
Ну, по поводу 70-200 Ф2,8 ИС ЮСМ Л вопросов нет, а вот для спорта что использовать в р-не 300мм? Все же 300 Ф4 фикс или 100-400 (при 300мм судя по всему все же 5-5,6) достаточно хорош? Все таки для спорта пол-одна ступени это достаточно принципиально. И ИС в четком кадре в данном случае не поможет, если нужна 1/1000, а получается только 1/500? Хотя ИС нужен однозначно, хотя бы для других целей.
Re[GLOT]:
GLOT
Сейчас как раз я совершаю указанный чейндж.
Заказал 100-400. Должны привезти в ноябре.
Это резкий и контрастный объектив. Мне очень понравился, несмотря на вес (месяц назад я купил 100-400 с рук, обменяв на 70-200 4л с доплатой, но т.к. бывший владелец не смог найти ни коробки, ни документов - паспорта и гарантийника, через два дня был совершен обратный обмен).
Имхо, зум при съемке спорта удобнее, чем фикс. Что касается скорости фокусировки 100-400, то она уверенная и довольно шустрая, правда не такая как у 2.8.
У 100-400 есть два режима работы стабилизатора - для обычной и для следящей фокусировки.
Еще вариант : к 70-200 2.8 просто взять экстендер 1.4. Объектив на длинном конце станет 280мм и с дырой 4. Правда, не проверял и не знаю, как будет по качеству картинки и скорости фокусировки.
И еще, как я понимаю, с дырой 4 дополнительные датчики фокусировки работать уже не будут. Так что и фикс и зум окажутся в равных условиях.
на 200 макс дырка F5, далее уже 5,6
http://www.photozone.de/8Reviews/lenses/canon_100400_4556_is/index.htm
