Единицы V/Lux-sec помогите разобраться?
Здравствуйте,
У цифровых сенсоров есть параметер чувствительность в V/Lux-sec
Помогите понять как это расшифровывается и что является лучшей чувствительностью большая или меньшая цифра
Заранее благодарю
Re[hww]:
Поддерживаю вопрос.
Информация в интернете скудна и противоречива, а параметр этот порой крайне важен.
Re[Silicium]:
Экспозиционные числа EV - характеризуют яркость или освещенность объектов. Соотношение с выдержкой, диафрагмой и чувствительностью однозначное и можно наглядно видеть в таблицах и номограммах, например здесь: http://naiti.ru/foto/sverdlovsk-4/man/ При желании, поднимите формулы пересчета выдержки, диафрагмы и чувствительности. В вики это уже есть.
Люкс-секунда - это единица экспозиции, т.е. произведение освещенности фотоматериала (матрицы) на время выдержки. Т.е. 1 лк-сек - это световая экспозиция , создаваемая в течение 1 сек при освещенности 1 лк.
Re[hww]:
Ни разу такой характеристики не видел
V/Lux-sec :?:
Это какой производитель и для каких камер указывает?
Re[Kinzdindin]:
Диапазон чувствительности экспонометров камеры и диапазон экспозиций при фиксированной чувствительности, который может отработать фотокамера, выражается в экспозиционных числах - EV.
Re[Kinzdindin]:
Я столкнулся с этой виличиной выбирая видеоокуляр для микроскопа.
Светочувствительность (зовётся она там "G Sensitivity", или иногда "Responsivity") у них, чаще всего, указана именно в этих единицах (например "2.0V/lux-sec (550nm)").
Не редко, также, встречаются и такие значения как, например "260mv with 1/30s Accumulation". Как эти величины соотносятся между собой, и с чем-нибуть более привычным (ISO например) мне не вполне понятно (хотя гуглю уже весь вечер). В магазине тоже не знают.
Пока пытался нагуглить, обнаружил, что оно так же используется в экшен-камерах и видеорегестраторах.
И так вышло, что в моём случае именно светочувствительность играет решающую роль.
Размышления и небольшой личный опыт подсказывают, что чем больше этих V/lux-sec (550nm), тем лучше работает камера при малой освещённости (эквивалент большому ISO), однако же, мне встречались и основания полагать, что всё с точностью да наоборот (как, например, в случае, когда светочувствительность измеряют в люксах).
Как здесь помогут экспозиционные числа я пока тоже не понял...
Re[hww]:
Судя по всему, дела обстоят так:
Светочувствительность в V/Lux-sec характеризует сигнал на входе АЦП при экспозиции в 1сек и освещенности 1 люкс (при указанной длине волны).
То есть, чем больше данное значение, тем при меньшей освещённости сможет работать камера.
Эту единицу измерения используют, по видимому, в основном для CMOS-сенсоров.
Для CCD мне встречались значения в форме "... mv with 1/30s Accumulation". Как это понимать я не знаю.
Если я прав, то выходит, что очень многие (включая продавцов оборудования, размещающих информацию на своих сайтах) путают эту светочувствительность с минимальной освещенностью, необходимой для работы камеры. Эта величина измеряется в люксах, и чем она больше, тем хуже камера работает в темноте.
Однако, достоверный источника информации мне найти не удалось.
Так что, всё это, возможно ошибочные, домыслы...
Re[hww]:
Очевидно же, потенциал (напряжение, U, вольт) на выходе сенсора при "количестве света", попавшего на матрицу, равном одному люксу*сек, то есть при освещённости, равной одному люксу и экспозиции длинной в секунду.
Вольт/люкс*секунда.
