Eastman Kodak создала первый в мире CCD-сенсор разрешением 50 Мп
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Компания Eastman Kodak объявила о прорыве в области датчиков изображения, представив первый в мире CCD-сенсор разрешением 50 Мп, предназначенный для профессиональной фотографии.
Столь высокое разрешение позволяет формировать чрезвычайно детальные снимки. Например, если сделать камерой с новым сенсором снимок города с высоты птичьего полета, включив в кадр площадь 50 кв.км, на нем будут видны отдельные горожане.
Важной особенностью изделия, получившего обозначение KODAK KAF-50100, является вновь разработанная структура пикселя, отличающаяся уменьшенным размером (6 мкм). Как утверждается, это позволило сократить время, необходимое для формирования изображения, понизить энергопотребление и улучшить передачу цветов.
Сенсор стал первым продуктом Kodak, основой для которого является платформа KODAK TRUESENSE 6.0 micron Full Frame CCD Technology Platform. Кадр образован массивом 8176 x 6132 пикселя, а размеры чувствительной области датчика равны 48 x 36 мм.
В настоящее время доступны инженерные образцы KAF-50100. Серийное производство новинки компания рассчитывает начать в четвертом квартале.
Источник: Eastman Kodak
Re[Andrew_Rus]:
от:Andrew_Rus
Угу почти СФ . И сколько такая фенечка стоить будет . И чем файлики по 100 метров обрабатывать.
Re[Andrew_Rus]:
Ниче не понял, а разве не 50 Мп кодаковский сенсор стоит в Хасселе H3DII?
Re[Велобайкер]:
не понимаю - зачем такой размер сенсора? Для среднего формата - жуткий кроп. Уж лучше-б разрабатывали для узкого формата.
Re[eli]:
а кто сказал что этот сенсор именно для среднего формата, вполне возможно он для каких то технических фотоустановок.
Кстати где то проходила информация что у Кодака есть сенсоры размером 6х6см или около того.
Re[eli]:
от: eli
48*36=2ФФ , пилим матрицу налопопам получаем 24*36=ФФ. И получаем 25 МП ФФ от Кодака.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Вы правы, там 50-ти Мп Кодаковский сенсор! Вот, только КАКОЙ - пока НЕ понятно.
Ссылка: "This time it's Hasselblad's turn to launch an impressive new DSLR, the H3DII-50, that provides a stunning 50Mpix sensor, the world’s largest!
This new camera features a 36x48mm Kodak sensor that generates 300MB files at 1fps, and a 3' LCD screen."
Re[eli]:
от: eli
Да видно это экспериментальный образец, ЧТОБ ДРУГИЕ ПОДВИНУЛИСЬ :D , а дальше просто засунут его в обычную камеру для стёкол 36х24мм., в надежде, что кто-нибудь СВАРИТ КИТовое стекло для 48х36мм (или ДАБЛ-КИТ как у Олимпуса).
Re[Велобайкер]:
от: Велобайкер
Страшно представить, что будет, если их додумаются не пилить, а склеивать!
Re[Andrew_Rus]:
Давайте разберемся в этом "достижении"
- Далса уже изготавливала 100МП custom-made CCD сенсоры;
- У Кэнона даже на формате APS-H (1.3 кроп) есть сенсор с 51 МП.
Так в чем же достижение Кодака, что оно стало "первым в мире"?
Re[ussuri2]:
от: ussuri2
Ну склеиваем получаем 96*36. И втыкаем в "Горизонт" панорамы снимать . Или в это Панорамный Хассель Х-pan вроде.
Re[Andrew_Rus]:
Kodak молодец!! Прогрессируют
Не то что некоторые...
Re[Andrey Loukianov]:
от:Andrey Loukianov
Одно дело сделать единичный эксперементальный образец - и совсем другое- продаваемое изделие
от:Andrey Loukianov
Просто, чтобы ДРУГИЕ ПОДВИНУЛИСЬ :D
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
Упомянутые сенсоры не являются экспериментальными образцами, они сделаны для заказчиков (в первом случае - ученые, во втором - секюрити системы). В варианте с Кодаком - одно отличие - заказчить - производитель оборудования Hasselblad
от:Andrey Loukianov
Ну хассель всёж какой никакой а ширпотреб, а сколько те сенсоры стоили -история умалчивает
Интересно, какая матрица стоит в Хаббле?
Re[nikkor4]:
А про Seitz 6x17 Digital в 160Мп забыли?
* матрица чувствительностью ISO 500-10000 и глубиной цвета 48 бит, специально разработанная для Seitz (размер несжатого файла напрямую с матрицы после сканирования панорамного кадра - около 1Гб)
* высокое качество матрицы обязывает использовать специальные высококачественные объективы Schneider или Rodenstock
* хранение файлов осуществляется на внешнем накопительном устройстве с передачей данных через гигабитную сетевую карту напрямую с процессора
* предпросмотр и управление функциями фотоаппарата осуществляется через сенсорный ЖК экран 640х480 точек
* фотоаппарат может отрабатывать сверхкороткие выдержки до 1/20000с, благодаря затвору и высокой чувствительности матрицы
* цена около USD 37000 (вместе с цифровым задником с матрицей 6х6см)
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Так про него и спич. H3D II 50 идет в продажу с осени, пока все мучаются с 39 МП :D :D
Re[Technocolor]:
от: Technocolor
Сколько Далсовская стоит - я не знаю - там всего один сенсор на подложку. А вот Кэноновский 51 МП - должен стоить дешевле ФФ сенсоров по любому...
Re[nikkor4]:
от:nikkor4
В легкую не получится, нужно рабочий отрезок менять. У 135 -го формата он равен в среднем примерно 42-43 мм, у СФ - 70 мм, у гипотетической зеркальной системы "с нуля" под 36х48 он не может быть менее 50 мм. Это, в свою очередь, означает разработку всей линейки оптики опять же с нуля.
