E6 в домашних условиях .
Всего 703 сообщ. | Показаны 521 - 540
Re[Svema]:
от:Svema
Доброго времени суток всем, вопрос про обрашение химисеского варианта. Есть рецепт с оловом, есть рецепт с боргидрит натрием и есть проявление обращение в аотором происходит за счет этилендиамин 1,2-диаминоэтан.
Вопрос касается не Е6 но все же слайда. Вопрос такой если данные раствры применять в слайде от свема или орво просроченных пленках, происходить обращение будет или только засветка для данных пленок?
Все указанные вещества производят именно химическую засветку. Обращение изображения получается при дальнейшей обработке, например для слайда - в процессе цветного проявления химически засвеченной части серебра. Для слайдов орво и свема применять химическую засветку возможно; где-то в советском фото даже приводились оригинальные рецепты для машинной обработки орво с химической засветкой.
Re[dE fENDER]:
Как бы это узнать где рыть, или можно пробовать современные вещества, и так сказать набивать шишки, потому как данный Е6 процесс можно и физически как т свему обратить.
Что по советуете?
Re[Svema]:
от: Svema
Что по советуете?
Если не хотите искать в советском фото - вместо физической засветки примените любую засвечивающую ванну, например из E-6 Шадрина (с.9).
http://tuskarora.ru/Downloads/E6_Shadrin-1992.pdf
или ЧБ реверсала фомы:
http://www.foma.cz/en/fomapan-R-100
Выбор ванны непринципиален, можете еще найти кучу патентов с реверсал-обработкой. Остальная обработка - по оригинальным рецептам для слайдов Свемы/Орво, которые есть, например в Микулине и Гурлеве.
Где купить наборы для проявки E6
Подскажите, пожалуйста, где покупаете готовые наборы для проявки.
Я покупал в интернет магазинах в Германии Tetenal наборы e6 из трех компонентов. Но теперь они не доставляют E6 за пределы евросоюза..
Re[Игорь_К]:
от:Игорь_К
В РФ на данный момент есть в фотосейле (тетенал) и экте (фуджи).
Re[dE fENDER]:
Спасибо! Пользовался набором tetenal, но у меня похоже ч.б. проявитель сдох, это второй литровый сток из возможных 5, жаль выбрасывать, но больше портить пленку не хочется, а в Питере с проявкой, похоже, не очень. Пробовал в максилабе - плохо проявили, раньше в ф. one проявлял, так уже не проявляют слайд давно из-за поломки оборудования.. Думал в Москве сдавать, либо химию опять искать.
Загляну в фотосейл как буду в Москве, заодно забрать пленку по программе Ilford нужно.
Re[ramanyja]:
В Харькове на https://www.d-76.com.ua есть Е-6 продают от 400 мл как раз на бак 135 формата на 4 ролика можно проявить, очень удобно)))
Re[dE fENDER]:
Благодарю за ответ))
Re[Игорь_К]:
А что за программа Ilford по которой нужно забирать пленку ? )
На первой странице же есть адрес где можно Фуджихант покупать .
Я провел эксперимент , прошлым летом разлил по 100мл. бутылкам , прокипятил их , высушил , потом разлил проявители и фиксаж , остальное хранилось в родных банках в кладовке . Этим летом проявил , все нормально , по крайней мере для меня .
И Svema меня восхищает , я цветную химию сам мешать не решусь до тех пор пока есть фирменная .
Re[ramanyja]:
Ежегодная кампания Ilford ULF я имел в виду (https://www.ilfordphoto.com/ulf-2017/), фотосейл является представителем по этой программе в Росссии, я предзаказывал пленку 6.5"x8.5" в апреле, вот теперь она появилась у них.
У меня странно все вышло - сам набор распечатал и разлил первый литр стока где-то 1.5 года назад. Этим летом намешал второй литр стока, проявил две 120й пленки в бачке, все вышло прекрасно. Следующие две пленки и последующие две уже вышли испорченными - слишком темными, думаю из-за первого проявителя. Не знаю мешать ли еще один сток, жаль кадров загубленных..
Re[ramanyja]:
И Svema меня восхищает , я цветную химию сам мешать не решусь до тех пор пока есть фирменная .[/quote]
Ну не у всех есть возможность купить фирму, и если есть ингридиенты нормального катчесьва почему не мешать?
Re[Игорь_К]:
Деталей не хватает . Я в фуджиханте могу 100 пленок проявить , это по поллитра каждый раз мешать на 10 катушек . Но хранение головная боль . Полгода он точно стоит , а если хочешь подольше , то надо заморачиваться с тарой и ее чистотой . Я если сомневаюсь в химии снимаю тестовую пленку , проявляю ее и если нравится проявляю ценные .
Про Илфорд понял , подумал может у них акция какая против санкций и они русским фотографам пленку раздают :)
Re[Svema]:
Согласен , мне проще фирменный раздобыть чем ингридиенты искать .
Re[ramanyja]:
Зачем искать если есть всё в одном месте, только сухое, а не коцентрат, сухое дольше лежит.
Re[Svema]:
от: Svema
Где можно купить сухое Е6 в одном месте?Вся фирма вроде жижей выпускается...
Re[А.Р.]:
На Д76 в Харькове, только в данный момент нет цитразиновой кислоты, ро скоро будет и наборы опять пойдут.
Re[Svema]:
Самопал. А потом вопросы начинаются, что, почему?
Re[ramanyja]:
Хочу поделится своим вчерашним наблюдением, возможно для кого нибудь оно будет полезным, а может быть кто то уже сталкивался с подобным.
Накопилось несколько плёнок и пришла пора их проявить. Залез в шкаф и достал когда то купленную коробку химии Tetenal E6 на 5 литров. Надо сказать, что до этого она была у меня уже вскрыта, бутыли с концентратами соответственно тоже были не новыми, защитной мембраны небыло, просто под крышкой. Стояло это хозяйство в таком виде уже больше года. Начал отмерять концентраты для разведения очередной порции растворов на 0,5 литра. И вот тут вдруг обнаружил, что в бутыле с концентратом первого ч/б проявителя на дне осадок в виде куска твёрдого вещества, прозрачная такая субстанция, похожая на кусок льда. При первом вскрытии такого небыло, видимо от долгого хранения перенасыщенный раствор начал выпадать в твёрдую фазу (ну или какой то из частей проявителя). Сразу сообразил, что если из такого концентрата приготовить раствор, то скорее всего его состав будет не правильным из-за нарушения баланса химических компонентов его составляющих. Самое паршивое то, что растворятся эта довольно крупная "ледышка" никак не хотела, даже при долгом интенсивном встряхивании. Вышел из положения тем, что в водяной бане просто нагрел бутылку с концентратом до примерно 60 градусов и вот только после этого при сильной болтанке удалось почти весь осадок растворить. Все остальные концентраты долгое хранение пережили нормально, осадка более нигде не наблюдал. Плёнки проявились вполне хорошо, визуально изображения смотрятся с нормальной плотностью. Вот такой вот опыт... Никто с подобным не сталкивался?
Re[Владимир Емельянов.]:
У меня бывало, когда фирмой пользовался. Так же грел, растворял повторно...
Спасибо ! А то я как раз про это хранение химии все время думаю и страдаю ))
Проявил недавно Тетеналом , не меньше Фуджиханта устраивает.
Сколько в банках химии оставалось ? Насколько бутылки были заполнены ?
Сейчас меньше на слайд снимаю и 5л кит от Фуджи уже не так востребован . 2,5 литровый от Тетенал больше устраивает , хотя по цене за проявку одной пленки Фуджи конечно выигрывает сильно .
