Такой у меня назрел вопрос. Как известно, полтос F/1.8 не способен давать камере информацию о дистанции до объекта. Соответственно, пыха (430EX II) не может автоматически выбрать значение зума для данного объектива.
Вопрос: будет ли достаточно выставить на пыхе вручную значение зума в 50 мм? Учитывается ли при этом кроп-фактор (я снимаю на 550D)? Какие ещё функции E-TTL II будут недоступны при съёмке с этим объективом?
E-TTL II и EF 50 mm F/1.8
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[SubV]:
Кроп фактор и фокусное расстояние объектива вспышка сама определяет (вручную выставлять ничего не надо).
Величина "зумма" на вспышке определяет ширину пучка в зависимости от фокусного (поля зрения) объектива, E-TTL II тут не при чем.
Из за отсутствия информации о дистанции фокусировки (не фокусного расстояния!) возможно некорректное определение мощности вспышки, но на практике это не очень заметно.
Re[SubV]:
Может( только не зумм, а угол освета в Е-ТТЛ1)Е-ТТЛ2 - меряет расстояние до обьекта.Этого не сможет.Тем более, что все вспышки тестируются на 50.(базовое рабочее f.) Остальное - в Мануал.
Re[SubV]:
Спасибо за ответы. Хотя всё равно непонятно, какое значение оказывает отсутствие информации о дистанции на определение мощности пыха.
Canon EOS E-TTL II Compatible Lenses
Re[SubV]:
Никакой.
1.Приоритет срабатывания не мощность, а диафрагма
2.Мощность корректируется Е-ТТЛ 1
Этого вполне достаточно.
Почитайте Мануал.
Почитайте Мануал.
Re[SubV]:
если фигакнуть в белую стену фспышкой в упор,, то еттл1 будет стена серая ,, а еттл2 белая
то же самое если стена чорная,, или это вобще небо ночъю, еттл1 пережжот то что в близи находиться,, если оно занимает,, не очень много в кадре
