E-TTL и пыхи типа "Уномат"
При наличии пыхи Сигма-500 Супер купил эту грёбаную "Уномат", а она срабатывает по предпыху, что печально. Выключать E-TTL на Сигме влом. Придумал: нажимаю на * своего Кенрна-30, срабатывает предпыха вместе с Уноматом и меряет экспозицию, удерживаю её пару секунд, пока "Уномат" снова зарядится, и тогда уже снимаю. Немного дольше, зато экспозицию должно точно померить и вручную считать ничего не надо, т.е. в итоге быстрее и точнее.
А что думают остальные? Может я не правильно что-то понимаю? Без плёнки проверил - работает, с плёнкой ещё нё успел. Так можно онескольно пых подключить, наверное?
Заране благодарен.
Re: E-TTL и пыхи типа "Уномат"
ничего толкового оно ненамереет.. лутьший способ получить абсолютно непрецказуемый результат пхнуть фторую неуправляемую фспышку в замер..
если есть не управляемые фспышки то сразу ФСЁ ставиться в manual никаких замеров..
от: Гуревич Сергей
Сработать оно сработает и, с точки зрения замера, получится серый кадр как и положено с E-TTL. Но какие тени вы получите и где - большой вопрос, L4m3r совершенно прав.
Если мощности неуправляемых вспышек хватит чтоб осветить кадр до серого, E-TTL сработает на минимальной мощности и света не даст (одни тени). Если не хватит - E-TTL вспышка добавит света (другие тени). Посему пихать неуправляемые вспышки вместе с E-TTL имеет смысл только на малой мощности, чтоб их свет слабо влиял на замер - фон там чуть-чуть подсветить и т.п.
Re: Re: E-TTL и пыхи типа "Уномат"
от: delx
от:Гуревич Сергей
Так мне и надо только для подсветки волос или фона. И мощность у нё в.ч.-12 по сравнению с Сигмой - в.ч.-50... По-моему такая система должна работать. Надо попробовать. О результатах сообщу дополнительно.
