Беру пленку в 30м рулонах, кассеты тоже беру из новых, там шпулька с прорезью под кончик с 2 дырками, вот никак не могу найти дырокол под это дело, они вообще есть? под APS формат от норицы есть, а под 35мм?
Сейчас леплю на скотч, но пару раз бывало что проявочная машина вырывает его с пленкой и утягивает внутрь (чтож она так аццке тянет-то? в фотике же не вырывает...) и оператор потом аццке матирица и грозит побить пустой конистрой :(
дырокол для засовывания пленки в кассету
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[ILMARiNEN]:
я обычным канцелярским пробовал пробивать. Чтоб попасть в нужное место пленки в темноте изготовил соответствующий трафарет из толстого картона. Мне не понравилось. Пользуюсь старыми катушками с подпружиненным зажимом.
Можно изготовить самоделку из картонного трафарета и пробойника(трубка подходящего диаметра, с заточенным краем с одного из торцов). Для пробойника можно использовать к примеру алюминиевый или латунный , корпус от сломанной шариковой ручки подходящего диаметра.
Re[AP]:
ну вот есть же всякие "бульк-лоадеры" а дыроколов почему нет, непонятно... штука то копеечная при массовом производстве :(
Re[ILMARiNEN]:
откель же оно возьмется то массовое производство. Мало кто снимает на пленко еще меньше народу крутит из бобин. Еще меньшему народу нужен такой приборчик.
Re[ILMARiNEN]:
Скотчем можно прилепить. Сильно лучше всяких дыроколов
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Вы первоначальное сообщение до конца прочитали? Чем лучше? мне не нравится в темноте с липкой лентой возится, сам всегда думал о подобном устройстве.
Это должен быть какой то резак, в который вставляется кончик пленки и вырезается по шаблону для вставки в катушку
Re[odem]:
от:odem
Это должен быть какой то резак, в который вставляется кончик пленки и вырезается по шаблону для вставки в катушкуПодробнее
В свое время в журнале "Советское фото" был раздел 1000 полезных советов или что-то в этом роде. Потом, в 90-е, на материалах этой рубрики была выпущена книжка "Фотолюбитель-конструктор" (книга есть в сети)
Там есть чертежи такого приспособления для вырезания фигурного кончика, в общем-то можно доработать его и до пробивания дырочки.
PS Видел у коллеги фирменное приспособление (кажется там была символика Лейки) для вырезания фигурного конца для заправки в камеру. Очень элегантно. Что-то вроде металлической книжки куда укладывается пленка, цепляясь перфорацией за специальные штифты. "Книжка" закрывалась и потом по шаблону вырезалось специальным резачком. Потом, по мотивам этого устройства соорудил самоделку из двух пластиковых карт. :)
Re[Ondatr]:
ну вот, значит самоделку лепить нада... пойти на завод механических прессов чтоль, пусть сделают
для APS формата кстати полно и норицовских дыроколов, и какихто кровн-фото...
Re[odem]:
от: odem
Чтоб не отрывало - надо клеить на петлю скотча, чтоб она обхватывала катушку и захватывала пленку с двух сторон.
Просто нужно подумать (или, если так проще - взять руками и проверить на ненужном куске пленки на свету), что при приклейке только с одной стороны происходит на последнем витке. Лента просто сматывается с катушки, и всё. При приклейке петлей лента с обратной стороны не даст сматываться
И, естественно, лучше брать не китайский оригинальный 3M scotch - он еще и с нормальной упаковкой (никаких ужасов в темноте)..
примерно такой рулон с таким держателем (только лента около 1/2 дюйма шириной) недавно покупал в обычном магазине за 50р. Сменные рулоны без держателя - еще дешевле.
Кстати, в фабричных кодаковских одноразовых мыльницах - в кассете пленка приклеена также на петлю скотча.. А у коники были дырки :)
Re[Bobcat]:
Естессно клею петлей с двух сторон, а скотч какой есть, 3М у нас вообще не найти... Покачто выхожу из положения прилепив по два куска скотча) вроде держит...
Re[Bobcat]:
да как бы не отрывает, клею на бумажный строительный скотч, вот только все это негламурно и не удобно. куда удобнее просто вставить подготовленный кончик пленки в катушку, это правильно, так должно быть.
Re[ILMARiNEN]:
а где вооще можно приобрести пленку в рулонах и кассеты? желательно питер
