Забрал свой tamron 17 50 из СЦ. ну что сказать, фокус поправили, паршиво конечно, но при условии, что тамрон в России юстировать практически невозможно, пусть пока так будет. А вот со стабом вообще непонятка, при блокировке фокуса картинка в видеоискателе смещается немного и раздаётся протяжный звук (как будто бы моторчик работает). Что бы это могло быть?
Камеро nikon d 300s
стекло 17-50 vr
дёргается стаб
Всего 22 сообщ.
дёргается стаб
Re[Max-OnFoto]:
Не знаю как и Трамбона.
Вот у меня Canon 50-250 IS, так вот при нажатии на кнопку спуска бывает, что картинка чуть дернется, а дальше все ОК. Я так понимаю, что при нажатии на кнопку спуска, стаб начинает раскручиваться и по-этому картинка в этом момент чуток дернется. Но это бывает не всегда.
Re[Prorab_r]:
от:Prorab_r
Вот у меня Canon 50-250 IS, так вот при нажатии на кнопку спуска бывает, что картинка чуть дернется, а дальше все ОК. Я так понимаю, что при нажатии на кнопку спуска, стаб начинает раскручиваться и по-этому картинка в этом момент чуток дернется. Но это бывает не всегда.Подробнее
Объясните мне, убогому, что там может раскручиваться? Система стаба ТАКАЯ ЖЕ ТОЧНО, как у подвеса линзы дисковода. Электронные гироскопические датчики- это чипы, датчики ускорения.
Так что, раскручиваться там нечему. Шумит привод линзы на магитном подвесе.
По поводу вопроса автора темы- могли неправильно закрепить датчик или шлейф. Именно в этом тамроне такое немудрено.
Re[Zloalex]:
Очередное поколение стабилизаторов появилось в 2001 году в объективе 70-200mm f/2.8L IS USM. Время самонастройки было сокращено с 1 сек до 0,5 сек, а эффективность стабилизации повышена с 2 стопов до 3, а впоследствии и до 4 (например, в объективе 70-200 f/4L IS USM)[3].
Стабилизатору нужно время для самонастройки. В момент нажатия кнопки спуска затвора линза приходит в движение.
Re[Prorab_r]:
от:Prorab_r
Стабилизатору нужно время для самонастройки. В момент нажатия кнопки спуска затвора линза приходит в движение.Подробнее
1. Она не раскручивается.
2 Сколько Вы лично разобрали объективов.
3 Шум идёт от сервоприводов линзы.
Re[Zloalex]:
У меня имеется объектив Canon 15-85IS. Если нажать кнопку спуска затвора на половину, а потом сразу до конца, то фотографии получаются как будто с микро шевеленкой, а если нажать кнопку на половину и подождать 0.5-1 сек, то все ок.
В инструкции к фотику написано:
"Когда изображение в видоискателе
стабилизируется, полностью
нажмите кнопку спуска затвора,
чтобы произвести съемку."
После запуска система должна стабилизироваться и войти в режим. Моментально ничего не происходит.
Re[Max-OnFoto]:
спасибо друзья, внесли ясность в мой вопрос) а как быть с тем что фокус до норм, то перелетает малёк, то недолетает?
Re[Prorab_r]:
от:Prorab_r
У меня имеется объектив Canon 15-85IS. Если нажать кнопку спуска затвора на половину, а потом сразу до конца, то фотографии получаются как будто с микро шевеленкой, а если нажать кнопку на половину и подождать 0.5-1 сек, то все ок.Подробнее
Ну, у меня такой же 15-85. В принципе вы правы.
Re[Max-OnFoto]:
от: Max-OnFoto
Свет от энергосберегаек?
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
А почему в принципе. Я по началу думал, что это брак объектива. А потом провел тесты со штативом и выявил такую закономерность.
У Вас так же с этим объективом? Просто на 18-55IS я такого не замечал.
Вот так получается если не подождать после нажатия кнопки спуска затвора на половину.
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/259931/2169626.jpg
http://album.foto.ru:8080/photos/pr0/259931/2169627.jpg
Re[Zloalex]:
вообще нет, от пыхи
Re[Prorab_r]:
от: Prorab_r
У меня по разному - бывает что сразу всё нормально на снимке со стабом, бывает что лучше наполовину нажать и подержать. Зависит от внешних факторов.
Re[Waleriy]:
у меня даже при работе без стаба объектив даёт крайне не стабильный резудьтат.. то недолёты то перелёты то попадает... может ли быть проблема в камере?
Re[Max-OnFoto]:
от: Max-OnFoto
Я бы отнес объектив на юстировку. После нее процент попадания в цель должен увеличится.
Re[Prorab_r]:
дело в том, что я его уже забрал от туда. и камеру в сивму возил, там сказали с фотоаппаратом всё в порядке
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
У меня тоже, раз на раз не приходится. Бывает, что и сразу нормально, а бывает, что надо подождать чуток пока устаканится. Интересно, это фича или баг? Может нам с Вами попались такие экземпляры или у всех так?
Путь меня извинит автор темы, что мы немного от нее ушли. Я может быть создам новую тему по 15-85IS.
Re[Max-OnFoto]:
от: Max-OnFoto
Попробуйте по фотографировать на улице в солнечную погоду. При искусственном освещении фазовые датчики фокусировки в фотике могут давать большую погрешность. Все таки спектр солнечного света и искусственного разный. Точность фокусировки имеет определенный допуск, поэтому фокусировочная точка может незначительно смещаться вперед или назад.
Re[Prorab_r]:
интересно, это нормально на бюджетных объективах... была у меня сонька и сейз 16-80, отдавал на юстировку в "копия москва" после этого попадание было копейка в копейку, проблем вообще не знал.. а тут на тебе, камера D300s и проблемы полезли(
Re[Prorab_r]:
от: Prorab_r
Создавать не имеет смысла - по 15-85 выбирайте любую:
https://foto.ru/search?search_type=2&term=15-85&forum_id=11&action=search
Re[Zloalex]:
от:Zloalex
По поводу вопроса автора темы- могли неправильно закрепить датчик или шлейф. Именно в этом тамроне такое немудрено.Подробнее
Полностью с вами согласен!
Но проблема в том, что даже технические гуру всея рунета пишут, что шумят и раскручиваются именно датчики :)
