Dynax5 вносит экспопоправку для B&W kb-15 (aka 80a) в 2 ступени, но ведь filter factor = 2.2 а не 4.
Причем цифромыльница canon a710 делает все исключительно правильно, поправка ровно в 1 ступень.
Вот сижу и думаю, может ли быть так, что Dynax5 при люминисцентном освещении 3200K (которое я и хотел исправить фильтром) ошибаться аж на 1 ступень в сторону недодержки. Может этим и объясняется, почему предыдущая пленка при этом же освещении была недоэкспонирована.....
Re[Xentrax]:
Так правильно, 80А это ж для ламп накаливания, при люминисцентных будет не то, спектр другой, пики..
А filter factor не обязательно учитывается правильно при ТТЛ замере, для цветных фильтров по-всякому м.б.
Re[Bobcat]:
Все-таки мне кажется, что экспозамер Dynax 5 неправильно работает при таком освещении, и только когда я надеваю фильтр, он начинает работать правильно. Все-таки ошибка в 1 ступень - это очень много.
Тот же filter factor = 2 означает, что поправка должна быть где-то в 1.1 ступени, а камера делает 2 или даже 2 1/3.
А 80A - не специально для ламп накаливания, а вообще для повышения температуры цвета с 3200К до 5500К.
Re[Xentrax]:
от: Xentrax
Экспонометр камеры имеет характеристику, как у селенового фотоэлемента. Поэтому при цв. температуре, отлИчной от 5600К, он обязан наврать.
от: Xentrax
Тот же filter factor = 2 означает, что поправка должна быть где-то в 1.1 ступени...
Ошибаетесь. Это для белого света (2х).
от: Xentrax
... а камера делает 2 или даже 2 1/3.
Что вас смущает? Всё нормально.
от: Xentrax
Назовите ещё источники света с цв. температурой 3200К (кроме ламп, конечно).
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Солнце
Re[Поляков Максим]:
от: Поляков Максим
Спасибо.
Обидно, что в интернете на эту тему очень мало информации, везде говорят только про совершенство TTL замера, типа надел фильтр - и порядок.
Ну а там где обсуждают именно эту тему, совет только один - тестировать каждый новый источник света. Вот оно преимущество цифровой камеры, которая учитывает при экспозамере еще и баланс белого.
