Приобрел к "пятерке" указанную вспышку и начал их совместное тестирование. Все бы хорошо, да вот только в беспроводном режиме обнаружилось весьма неприятное обстоятельство. Ставлю на стол цветок (точно также, как и на рисунках в инструкциях по эксплуатации камеры и вспышки), отхожу с камерой метра на 2,5 от цветка, сбоку слева ставлю вспышку в 1,5 метрах от цветка. Провожу тестирование: вспыхиваю встроенной вспышкой, внешняя отвечает контрольным вспыхом. Нажимаю на кнопку спуска (делаю снимок); обе вспышки вспыхивают, камера начинает протягивать пленку на следующий кадр, и... виснет! На дисплее пропадает всякая индикация, только начинает мигать номер того кадра, на который камера перемотала пленку. Вывести камеру из этого состояния не удается даже включением-выключением. Сматываю пленку вручную, достаю кассету. Провожу тестирование без пленки - все как по маслу, все вспыхивает, ничего не "виснет". Снова вставляю пленку и немного разворачиваю внешнюю вспышку к камере (т.е. если мысленно продлить линии, по которым "смотрят" 5600HS(D) и Dynax5, то получается угол более 90 градусов, а беспроводной датчик, находящийся с правой стороны вспышки, становится более повернутым к камере). Делаю снимок с пленкой - все ОК, ничего не "виснет". Понять ничего не могу, жду результатов проявки тестовой пленки.
У кого-нибудь было что-то подобное с данной техникой? У кого есть возможность, может быть попробуете провести такой же эксперимент и рассказать о результатах.
Буду благодарен всем откликнувшимся за высказанные гипотезы о происходящем у меня феномене.
Dynax5 и 5600HS(D) в беспроводном режиме. Что-то глючит!
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Продолжение темы
Многочисленные эксперименты установили, что зависание камеры в беспроводном режиме происходит только в том случае, когда на Dynax5 выбирается режим Р (программный режим) или А (приоритет диафрагмы), то есть только тогда, когда выдержку определяет камера. При этом проявленные пленки показали, что перед тем как зависнуть, камера нормально экспонирует кадр, после чего благополучно виснет. При ручной установке выдержки (режимы S и М) беспроводной режим работает нормально.
Еще раз прошу всех, кто может, высказать свои версии или поставить диагноз технике (или мне...).
И еще два вопроса.
1. В инструкции к 5600 указано, что в режимах S и М вспышка переходит в режим насыщенной вспышки. Значит ли это, что в режимах А и Р вспышка может каким-то особенным образом подсвечивать тот объект, по которому фокусируется камера, а в режиме насыщенной вспышки она как бы "равномерно" освещает все поле кадра. Или что тогда понимается под насыщенным режимом в инструкции к вспышке? В данном случае речь идет о вспышке, установленной на камеру.
2. Режим Ratio в комбинации Dynax5 и 5600 может быть установлен только на вспышке. Значит ли это, что при установке этого режима вспышка должна быть обязательно установлена на камеру, чтобы передать ей информацию? Или можно режим Ratio выбрать на вспышке, стоящей отдельно от камеры (при условии, что привязка вспышки и камеры уже произведена)? Как в таком случае вспышка передаст информацию камере?
Большое спасибо за внимание к моим вопросам.
И еще два вопроса.
