Ребят, ответьте, кто пользовался: у этого аппарата, насколько я понял, функции AFlock и просмотр резкости совмещены в одной кнопке, так ли это? Т.е. если надо воспользоваться ф-ей AFlock, то глубину резкости не просмотришь?
И еще: правильно ли я понимаю, что при полунажатии на кнопку съемки происходит фокусировка (на АФ аппаратах), и если не отпуская кнопку немного сместить объектив, то будет перефокусировка? А для того, чтобы объект, который должен быть в фокусе, оказался, скажем, скраю кадра, необходимо нажать AFlock и только после этого переместить объектив?
Просто на моей цифромыльнице, когда не до конца нажимаешь кнопку съемки, происходит фокусировка и замер экспозиции, и после этого, не отпуская кнопки, можно как хочешь компоновать кадр. Получаеттся, на зеркалках для этого служит AFlock, или я не прав?
Если я не прав, то для чего нужен AFlock?
dynax 7 просмотр глубины резкости, AFlock
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Серега1]:
ынструкцыю недодали?
The 3 AF modes are selected on a knob-dial in the lower left front corner
and include AF-S, AF-C, AF-A and a manual focus setting.
AF-S = single shot AF. The camera focuses on a subject and locks the focus
there until a picture is taken or the shutter button is released.
AF-C = continuos autofocus. The camera continuously focuses as long as the
shutter button is partially pressed.
AF-A = full automatic. The AF-C mode is used until a moving subject stops
and is then automatically set to AF-S mode.
The AF/MF press button that is operated with the thumb is used in combination
Minolta ”D”-lenses for direct manual focussing in AF-mode.
Re[L4m3r]:
а по-русски?
Re[Серега1]:
http://babelfish.altavista.com/
Re[L4m3r]:
:D :D :D
Re[Серега1]:
от:Серега1
Ребят, ответьте, кто пользовался: у этого аппарата, насколько я понял, функции AFlock и просмотр резкости совмещены в одной кнопке, так ли это? Т.е. если надо воспользоваться ф-ей AFlock, то глубину резкости не просмотришь?Подробнее
Неправильно. У этого аппарата вообще нет кнопки AFLock. Есть кнопка переключения в режим ручной фокусировки. Это другая кнопка, нежели кнопка просмотра глубины резкозти.
от:Серега1
Если я не прав, то для чего нужен AFlock?Подробнее
Зависит от режима фокусировки. В режиме AF-S перефокусировки не будет.
Re[L4m3r]:
пять!
Re[Константин Молчанов]:
от:Константин Молчановот:Серега1
Неправильно. У этого аппарата вообще нет кнопки AFLock. Есть кнопка переключения в режим ручной фокусировки. Это другая кнопка, нежели кнопка просмотра глубины резкозти.от:Серега1
Зависит от режима фокусировки. В режиме AF-S перефокусировки не будет.Подробнее
Спасибо большое. Осталось дело за малым - найти, где бы купить 7-ку, да поновее:))
