Dynax 7 пропускает свет.
У меня есть фотоаппарат Minolta Dynax 7. Около месяца назад в нём перестало опускаться зеркало. Я отдал его в сервисный центр. Там мне сказали что есть проблема с триссой. Мне её заменили. После этого в фотоаппарат стал попадать свет. Я отдал её назад в сервис и вот уже две недели они не могут разобраться откуда попадает свет. Крышку они полностью закрывали и всё равно след от света остаётся. Этот след появляется с правой стороны кадра ввиде зелёной полоски. И на самом негативе появляются фиолетовые пятна иногда вокруг кадра иногда между кадрами. Они мне сказали что если они не разберуться в проблеме придётся посылать камеру в Германию, но это за деньги. Я живу в Израиле. Камера куплена в Америке. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Dynax 7 пропускает свет.
а может через окошко, где видна катушка пленки - или в 7 такого нет...
Re: Re: Dynax 7 пропускает свет.
Такое есть но это не через него
Что нечего посоветовать?
Давным давно у меня была подобная проблема на зените. засветка шла через не потно закрытые шторки.
Re: Re: Re: Dynax 7 пропускает свет.
Как вы решили эту проблуму? То что шторки не были до конца закрыты - было видно или нужен был специальный препарат? Как это отражалось на фотографиях?
Re: Re: Re: Re: Dynax 7 пропускает свет.
Рецепт.
1. Обклейте всю камеру косочками черной изоленты, предварительно зарядив пленку.
2. Постепенно отклеивайте изоленту, и проматывайте пленку. Порядок отклеивания записывайте.
3. Проявите пленку, и сверьте засветки с порядком отклеивания.
Re: Re: Re: Re: Re: Dynax 7 пропускает свет.
Что значит обьклеить всю камеру? А если это через обьектив (шторки)?
от: stanislav10
Взял чёрный мешок - на голову, в узкое отверстие вставил фотоаппарат(одел коротенькое удлиннительное кольцо и на нём затянул шнур), объектив снял открыл крышку и давай крутить перед лампой 500ватт . Так и нашёл. А проблему решал регулировкой - но это ведь не Dynax 7.
