Dynax 7 фото
Dynax 7 фото
На паре фотографий, сделанной этой камерой, в верхней части кадра появилась какая-то полоса (см. на прилагаемом снимке). На негативах полоса тоже присутствует (причем и в межкадровом пространстве) С чем это может быть связано? Дефект камеры, проявки, пленки? (камеру только купил, отснятая пленка как бы тестовая). Может, как-нибудь шторки затвора неправильно сработали на этих кадрах, не закрылись до конца (может, глупо, но я чайник)) Помогите разобраться, пожалуйста.
Re[Серега1]:
от:Серега1
Почем купул камеру если не тайна? Я вот сижу на разпутье и думаю ... брать или не брать, вот в чем вопрос?! :=))
Re[Vitaly A.]:
12000. Почти новая (отснято мало довольно). Правда, пока еще не окончательно, жду результатов этого обсуждения. А по теме можешь сказать чего-нибудь?
Re[Серега1]:
это царапина, скорее всего от прижимного столика
Re[vile gnus]:
Как можно проверить, от него ли это? При визуальном осмотре никаких потертостей и вымтупов на нем не нашел...
Re[Серега1]:
осмтрите внимательно фильмовый канал и прижимной столик, пройдитесь по ним кисточкой.
если после этого царапины остунутся - попытайтесь вернуть камеру продавцу
Re[vile gnus]:
А при проявке-печати, могли накосячить?
Re[Серега1]:
от: Серега1
могли и то и другое, но вероятнее - при печати.
попробуйте вставить дешевую пленку, прогнать ее через камеру, потом смотать, и извлечь из камеры. если на пленку будут царапины -тогда в камере дело, иначе - в минилабе
Re[Серега1]:
Могли и в лабе накосячить.
Если царапает камера, тоэта полоса не обязательно может быть от прижимного столика.
Так, как полоса находится в нижней трети негатива, то есть вероятность царапанья прижимным роликом, и судя по расположению, вероятней всего прижимным роликом на крышке.
Re[Блуждающий в потемках]:
Могла и пленка быть бракованная, она и в своей кассете могла поцарапаться от какой-нибудь мусорины. Кроме того, подобные полосы могли сделать при проявке пленки в минилабе, так же иногда попадается бракованная фотобумага, мне один раз решили впарить фотографии напечатанные на фотобумаге, где пигментный слой был как -будто бритвой надрезан. Сама бумага целая а глянцевая поверхность как с прорезями, были и горизонтальные подобные вашей. А вы сами-то не могли пленку поцарапать, случайно под смотровай камерой на телевизоре не разглядывали пленку??? А вообще, раз со всей пленки лишь 2 поцарапанных кадра, значит камера тут скорее всего нипричем!!! Бывает в лабах пленку царапает фотомашина, при протяжке во время печати. Мне один раз такую портретую пленку загубили, сердце кровью обливалось!!! Я устроил скандал, два дня им нервы трепал, пока они мне все фотографии не отсканировали и не восстановили изображения на компьютере, затем заново их напечатали без доплат и с извинениями.
Re[Серега1]:
Прогнал пленку, достал, вроде (тьфу-тьфу), царапин нет, так что, видимо, в лабе. Ну ладно, всё равно тестовая фотка, не жалко...
У меня вопрос (чайнический):
Чем грозит касание шторок затвора, что с ними случиться может, и что можно сделать с этим?
А то я так боюсь, у меня прям мания:)))
Re[Серега1]:
Они из довольно нежного материала, пальцами не трогай, если на них пылина-смахни нежно кисточкой. Мацая руками или кончиком пленки их можно деформировать, надорвать, тогда копи на новую камеру...
Re[Макс Барыкин]:
от: Макс Барыкин
а эта деформация, надрыв, может быть незаметным?
Re[vile gnus]:
от:vile gnus
в лабе-это точно.
Re[Серега1]:
Ответьте, пожалуйста: деформацию и надорванность шторок затвора визуально определить возможно? и как?
Re[Серега1]:
Онозначно лаба. Если еще какая-нибудь в ларьке на окраине то это их фирменный стиль. Такое может быть и в дорогой навороченной лабе. Особенно если в проявку сдали с утра.Могут быть проблемы с проявочной машиной, одно время печатался в про лабе там все были знакомые, у них машина косячила могло быть нормально а могла пойти царапина, сами печатники меня посылали к конкурентам.
Re[Серега1]:
При большом количестве срабатываний на них появляются царапины. Но для пленки это не актуально т. к. На пленку "кино" не поснимаешь, уж очень больно бьет по карману.
Re[Серега1]:
от: Серега1
Ну, конечно она видна сразу, если Вы чуть чуть дотронулись до шторок, то с ними ничего неслучится, не переживайте зря!!! Я тоже над первой камерой трясся, как Вы. Целосность шторок проверить очень просто:
1) снимите с камеры объектив
2) откройте крышку пленочного отсека нараспашку
3) посмотрите через шторки затвора, как бы напросвет. Как-будто через них хотите увидеть свет люстры или любой другой. Если они не пропускают никакого освещения, не имеют щелей и отверстий, через которых проходит свет, значит они абсолютно целые!!!
Re[Макс Барыкин]:
Спасибо
Re[Серега1]:
ага лаба. косячат регулярно причем и с самыми дорогими сердцу пленками. но шо поделаешь - за удовольствие тоже надо платить...
