Уважаемые профессионалы,
У меня DYNAX 5. Лично мне управление камерой не очень нравится, пальцы сломать можно. С тоской вспоминаю мой Pentax MZ-M
Может ктонибудь поделится опытом испоьзования? Как лучше настройть CUSTOM SETTINGS? Какие режимы наиболее предпочтительны? Тоесть какие-то секреты которые помогут управлять камерой удобней. Если это конечно возможно.... :(
DYNAX 5 поделитесь опытом pls
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: DYNAX 5 поделитесь опытом pls
Нема никаких секретов, есть привычка. У меня установлен P/а по умолчанию, да фокус по центральному датчику. Всё, остальное - точечнный замер (ну кнопочка ессно мелковата). Удачи!
Re: Re: DYNAX 5 поделитесь опытом pls
Вы имеете в виду: CUST8=2 и CUST9=3
А что насчёт CUST 6,10,11,12 ?
Я понимаю что дело вкуса, но считайте это просто обменом опыта. ;)
Re: Re: Re: DYNAX 5 поделитесь опытом pls
Вы уж меня извиняйте, инструкшн хдей-то валятся, так что прям про castom не помню, но за три года юзанья ничего акромя того, что написал прежде - не востребованно.
Итак, Cust 6 - функция кнопки на объективе...
У меня нет ни одного объектива с кнопкой
По логике можно было бы поставить следящий автофокус, потому как другое есть и так.
Cust 10 - функция полезная. Когда надо снимать в клубе или вечером, то чтобы прорабатывался задний план, удобнее ставить в положение 2, т.е. одно нажатие включение, а одно выключение. А в остальных условиях лучше ставить в положение 1.
Cust 11 - этим уже очень не пользуюсь, т.к. подсветка внешней вспышкой не сильно привлекает внимание. Хотя, если света мало, то альтернативы подсветки АФ вспышкой, пусть и встроенной нет. Или наводиться в ручную, но это не всегда возможно.
Cust 12 - когда купил себе 28-75, то поставил ADI, но честно говоря, разницы не заметил. Только я не снимаю вспышкой в лоб. Либо в отражатель, либо в потолок. Не знаю, помогает ли ADI этих случаях или нет.
аа чего там 6 уменя нет обьективов с кнопками,
9,10 конечно же 2 иначе запутаться сразу
11 патцветка фключено ведь оно небудет если фспышка закрыта , 12 -ADI фключено на случей съёмки навскидку фспышкой влоб чорной ночъю на слайд D обьективом (пригодилось 1 раз в жызни) ведь без D оно станет обратно TTL.
задалбывает 2 метки в спот метре пока дойдёт какая из нх настоящая..
Всем спасибо,
Делаю вывод - наиболее удобны два варианта:
1. Режим PA по умолчанию. С одной стороны он тотже P и хорош для оперативной сьёмкй. Но и позволяет поменять апертуру, тоесть в сущности этакий режиа A
2. Режим A по умолчанию так как выйти в режим P можно одним нажатием.
В первом случае камера оперативна в непредвиденных обстоятельствах но в других случаях PA несколько хуже чем A.
Во втором случае оперативный режим требует нажатия кнопки P перед сьёмкой.
Что касаемо точечной фокусировки то возможны также два варианта.
1. Клик AF это переключение между точечный или широкий.
2. Нажатие AF с колесом в право выбор точки фокусировки (один шаг вправо - центральная точка).
Что насчёт SPOT.
Мне больше нравилось экспопамять на 15 сек у Pentax. Само отключается, можно перезапомнить, 15 секунд достаточное время, но и не надо удерживать мелкую и не удобную SPOT кнопку. Память на более чем 15 сек удержанием спуск, что эргономичней.
Вернёмся к DYNAX. Тут выбор между удерживанием мелкой кнопкой или тригерное переключение (о котором можно случайно и забыть). Оба варианта одинаково плохие, но приемлемы.
Ещё раз всем спасибо, до этого я пыталась смотреть на камеру в целом, как система с множеством режимов. Теперь я сфокусируюсь на немногих. Впрочем другие тоже можно использовать но это гораздо реже. Я сделала короткую MEMO (инсрукцию) всё стало прозрачно и как мне показалось вполне даже удобно. И ведь всё благодаря вашей помощи.
Что насчёт SPOT.
