Dynax 5 + Jolos + M42
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Кто нибудь имеет данный набор? Хотелось бы узнать, полностью ли совместимы рабочие отрезки камеры с переходником и м42 обьективами (сможет ли стандартный обьектив на м42 сфокусироваться на бесконечность)? И не будет ли с ними всякого рода косяков, вроде необходимости подточки адаптера?
Пробовал с Гелиос 44 и Зенитаром 16/2.8. Фокусируется во всем диапазоне нормально. Бесконечность, как и должна быть, в крайнем положениии. Точность шкалы не проверял. Фиксируется объектив хорошо, без люфтов и перекосов. Зенитар, при заворачивании в адаптер до упора, немного перекручивается - градусов на 10.
Использую переходник от "Поиск-фото", вместе с Таир-11 проблем не испытывал ни с чем, все исправно работает.
Есть только одно предположение подтвержденное не теорией а практикой. Экспо замер в камере будет работать в TTL центровзвешанном, однако точечный замер то же работает. Если сравнить их показания, то центровзвешенный недодерживает 1 - 1.5 ступени что подтверждается на контактных контрольках. Отсюда вывод при использовании несогласованных объективов через переходники нужно делать экспопоправку +1 или 1,5 ступени.
Это и ежу понятно, я имел ввиду другое.
Приведу пример, наведитесь с таким бутербродом на однородную стенку. В этом случае показания точки и центровзвешанного должны совпадать, однако разница есть в 1-1,5 ступени. При работе с переходником камера не воспринимает что у нее есть объектив, его можно даже снять и все равно затвор сработает. Просто я для себя сделал вывод что при использовании несогласованной оптики (а в данном случае камера не видит ее вобще) нужно делать экспопоправку в 1,5 ступени или ориентироваться на точечный.
