Здравствуйте, господа!
Не смог в инструкции к Dynax 5 найти ответ на свой вопрос:
Когда выбрана нецентральная точка фокусировки, по какому фрагменту (из 14-ти) или по какой точке происходит замер экспозиции.
Что-то мне подсказывает, что - по центральному... Если это так, то.... неправильно, как-то....
Помогите, а?...
Dynax 5 и замер экспозиции при нецентральной точке фокусиров
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Экспозиция
Из инструкции:
"14-сегментное сотовое измерение экспозиции использует информацию, полученную от системы автофокусировки, чтобы определить каким сегментам стоит отдать предпочтение, исходя из положения объекта."
То есть, ближайший сегмент к активной точке фокусировки вносит в расчет экспозиции больший вклад, наиболее удаленные - меньший. Проверял - работает :)
Удачных снимков!
Удачных снимков!
Re: Экспозиция
[quote:6596efb80e="Nering"]Из инструкции:
Удачных снимков![/quote:6596efb80e]
Запутался я...
Здравствуйте, еще раз!
Вот что писал на подобный ответ в другом форуме Гугол (прежний наш DT!!!) :
"В Д5 есть все виды замера экспозиции как совмещенный,так и раздельный (через программы),если вы пользуетесь совмещенным экспозамером,то приоритет в выборе сюжетно важных сегментов экспонометра отдается ближайшим к выбранной фокусировочной точке с отключением 14го сегмента(ответственного за фон кадра),что не всегда правильно более точный результат можно получить при раздельном экспозамере с экспо и АФ замками,читайте инструкцию на английском языке.... ""
Не пойму, в русской инструкции вроде бы этого нет....
Но!
Когда читал ее (русскую инструкцию), то понял, что если выбирать нецентральную точку фокусирвки и пользоваться режимом фиксации экспозиции, то фиксируется экспозиция, замерянная ЦЕНТРАЛЬНОЙ точкой!
Что-то я совсем запутался... Помогите? :-)
Но!
Re: Запутался я...
[quote:3c47728c36="vldom"]Здравствуйте, еще раз!
Но!
Что-то я совсем запутался... Помогите? :-)[/quote:3c47728c36]
Экспозиция фиксируется при фиксации фокуса. Зафиксировали левую точку фокусировки - запомнилась и экспозиция (матричный замер, приоритет сегмента ближайшего к этой фокусировочной точке).
А что касается центральной точки, то только по ней делается точечный замер экспозиции, хотя сфокусироваться можем куда угодно.
По-моему, так.
Удачных снимков.
P.S. По поводу искючения 14-го сегмента что-то не нашел пока нигде (а какой это 14-й ?).
Но!
По-моему, так.
Удачных снимков.
Re: Запутался я...
[quote:a61738e6e3="Nering"]
По-моему, так.
Удачных снимков.
P.S. По поводу искючения 14-го сегмента что-то не нашел пока нигде (а какой это 14-й ?).[/quote:a61738e6e3]
По поводу 14-го - тоже пока не понимаю.
Все, вроде, начинает разъясняться.
Итак, имеем 2 варианта фиксации (замера) экспозиции:
1. Про фиксацию экспозиции, совмещенной с фиксацией фокуса - все понятно.
Если [u:a61738e6e3]я не хочу фиксировать фокус выбранной левой точки[/u:a61738e6e3] фокусировки, но хочу зафиксирвать экспозицию, то должен выбирать 2-й вариант:
2. Выбрать (допустим) левую точку фокусировки, навести на объект ЦЕНТРАЛЬНУЮ точку, чтобы сделать точечный замер экспозиции, зафиксировать экспозицию, перекадрировать, чтобы объект совпадал с активной ЛЕВОЙ точкой фокусировки и в нужный момент произвести съемку.
Алгоритм верный?
По-моему, так.
Удачных снимков.
Алгоритм верный?
Re: Запутался я...
[quote:0612c16423="vldom"]
Если [u:0612c16423]я не хочу фиксировать фокус выбранной левой точки[/u:0612c16423] фокусировки, но хочу зафиксирвать экспозицию, то должен выбирать 2-й вариант:
Алгоритм верный?
Спасибо![/quote:0612c16423]
Как я понял сейчас: 14-й сегмент - это все, что вокруг тринадцати сотовых сегментов (как они показаны в инструкции). И он,действительно, в этом случае за фон отвечает. О его отключении в английском мануале не нашел.
По-моему, алгоритм с точечным замером верный... Я делал так: сначала замерял точечную экспозицию, потом ее фиксировал, потом кадрировал и фокусировался заново.
НО в Вашем случае, когда Вы "не хотите фиксировать фокус выбранной левой точки фокусировки, но хотите зафиксирвать экспозицию" будет разница в режимах экспозамера. В первом случае (фиксация экспозиции по левой фокусировочний точке) - матричный замер, а во втором Вы фиксируете точечный замер.
Алгоритм верный?
Re: Запутался я...
Ок! Все понятно!
Спасибо большое!
Спасибо большое!
да уж
какие сложности напридумывали, так и объект съемки сбежит
Re: да уж
[quote:f88fc339d1="West"]какие сложности напридумывали, так и объект съемки сбежит[/quote:f88fc339d1]
Не сбежит!
Эти сложности уже на кончиках пальцев. В голове обрабатываются за 0.2 секунды и реализутся теми же пальцами за 0.5 сек + время срабатывания затвора :)
Не сбежит!
