Дык как же правильно Сигму 500 от встроенной поджигать?
Пробовал, не получилось, не пыхаеть...
В какой режим её загнать?
Канон 30 и Сигма 500 супер.
Re: Дык как же правильно Сигму 500 от встроенной поджигать?
от: Barquero
Да почитайте же, наконец, инструкцию! Если нет инструкции, почитайте архив, каждую неделю обсуждается.
1. Ставите пых на ножку.
2. Включаете.
3. Жмете кнопку МОДЕ, пока в третий раз не появится изображение двух молний (без всяких надписей типа Е-ТТЛ).
4. Регулируете мощность.
5. Разворачиваете пыху надписью "СИГМА" к фотографу, а пыхалкой - куда надо.
6. Производите съемку.
Все.
Так и делал:(
Не получилось, вот и решил спросить...
Наверное что то спыхой не то....
Надо плёнку вытащить из аппарата, да погонять......
Я делаю так - закрываю крышкой от обьектива приемный светодиод вспышки (под красным полупрозрачным колпаком который), далее жму кнопку FEL на фотоаппарате, чтоб встроенная вспыха произвела предвспых, затем убираю крышечку с датчика и снимаю :)
Глупо, конечно, но работает... Идея в том, что при FEL встроенная вспышка не дает предвспых при нажатии кнопки "спуск".
З.Ы. А некоторые подбирают пололжение ведомой вспышки (разворачивают основание куда-нибудь) так, чтобы она не срабатывала от предвспыха, но я этого не пробовал.
Re: Re: Дык как же правильно Сигму 500 от встроенной поджигать?
А закрывать вспышку зачем? Пусть впыхивает.
Да, есть такой глюк у пыхи. Не всегда синхронно срабатывает. Повторите процедуру выбора режима кнопкой "Mode" (две молнии с пунктиром посередине) не выключая вспышку. После повтора, у меня всё работает.
Re: Re: Re: Дык как же правильно Сигму 500 от встроенной поджигать?
А это я неправильно вопрос понял. У него вообще не вспыхивает, а у меня другая проблема была - ведомая срабатывала на первый предвспых встроенной (в режиме ETTL встроенная пыхает два раза подряд). В результате ведомая пыхала, но на освещение сцены никакого влияния не оказывала. Вот именно это безобразие я крышечкой и лечу
Ну а если вообще не пыхает - значит скорее всего режим стоит не Slave Flash а Wireless Flash. В режме Wireless Flash у меня Sigma тоже от встроенной не запускается.
У меня точно такой же набор техники. То же долго мучился, пока не врубился, даже по инструкции. Пробовал без плёнки. Процедура такая: Нажимаете MODE несколько раз, плка не исчезнет надпись E-TTL и не появится изображение двух молний: маленнькой и большой (не трёх) с пунктиром между ними. На нижней строчке должна появиться надпись C0 SL, нулевой канал (обязательно, иначе не будет работать), ведомая вспышка. Затем кнопкой SEL и + - ставите мощность и диафрагму ( для информации).
Всё. Попробуйте пощёлкать без плёнки, т.к. срабатывание пыхи зависит ещё и от расстояния до неё и положения (за углом и за большими предметами может не сработать).
Таперь точно, всё.
Успехов.
P.S. сейчас снова проверил. Чтобы на пыхе можно было ставить диафрагму (опять же, для инфы, чтоб не считать вручную), её нужно поставить на аппарат и включить на эту самую программу, которую я описал. Потом её нужно ВКЛЮЧЁННУЮ снять. После этого кнопками - или + она будет давать возможность меняться, а шкала расстояний показывать на сколько метров её ставить.
от: Гуревич Сергей
Канал был не 0, а 1, выставил 0.
Заработало:)
Кстати, ФЕЛ, с встроенной вспыхой не пыхает, Сигму цепляешь, пыхает, встроенную убираешь фиксация отрабатывает, значёк появляется. Поднимаешь, реакции никакой.
А так работает, пришлось правда отключить режим подсветки при помощи встроенной пыхи.
Спасибо всем!
Режим подсветки встроенной пыхи отключать не надо. Особенно, если на Сигме ставите деление мощности, то она срабатывает на каждую вспышку встроенной. Очень полезна шкала дистаций на Сигме. Если её снять с камеры включённой, предварительно зайдя в эту ф-ю и убедившись, что она работает, то будет показывать расстояние до объекта с учётом диафрагмы и деления мощности, которые можно будет менять уже не ставя на аппарат.
