DXO ресайз (уменьшение JPG для облегчения работы и размера)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
DXO ресайз (уменьшение для облегчения работы и размера)
Задача с DxO.
1) Есть большое желание иметь итоговые фото более резкие.
2) Камера RX100 дает 20 мегапикселей в рав, но мне никогда не нужно больше 6 - 12.
Лишние гребаные пиксели только утяжеляют картинку и обработку.
3) Очень хорошо было бы ускорить работу самого DXO.
Комп старый и тянет с трудом - 700-800 файлов около суток.
Решение.
Хочу при экспорте в джипег поставить уменьшение до 4000 пикслеей до длинной стороне. Но теперь вопрос - в шопе известно что лучше ставить в % 66-50-33 - только тогда будет ощутимо резче.
В ДХО нет возможности ставить в проценте. Насколько тогда надо уменьшать в пикслеях, что бы получить поменьше, но ощутимо порезче?
Сам рав как видно имеет по длинной стороне 5472 пикселя.
Если ресайзить в 66% то получается 3612 пикселей. Пока что поставил так.
Но работает ли 33-50-66 % в DXO так же как в шопе?
Или можно ставить с таким же успехом 3000, и 3500, и 4000?
Нигде не смог найти внятного ответа именно по этой особенности DXO.
Re[Ваше Благородие]:
от:Ваше Благородие
Откуда эти магические 33, 66? Народные сказания или есть ссыли на аргументированные источники? Мне ссыли не встречались, форумные сказки не считаются. Интересуюсь по тому, что если в исходнике всё нормально с ресскастью, то и при уменьшении картинки до любого другого размера, всё будет нормально. У меня это исключительно жизненный опыт ))
Посидел, подумал, да и провел сравнительный эксперимент, который ожидаемо показал, что всё это ни чем не подтверждается, все эти 33, 66...)) Так, что смело можете произвольно уменьшать картинки, к удобному для Вас размеру
(По клику открывается на Фликре в полный размер, соответсвующий окну фотошопа на моём мониторе)
 Без имени-1 by Georgy Golovin, on Flickr
Re[RFT]:
Я тоже как то давно делал опыты. Но только 50 и 51 и 49%. Может это и мистика, но старых версиях фотошпа при 50% был немного чище. А вот в DXO совершенно не могу понять - при одинаковых настройках не всегда кадр одинаковый. Даже геометрия иногда чуток гуляет хотя настройки те же самые. Причем у меня маковская версия и покупная и демо начиная с 10 версии одинаково дуркуют.
от:Ваше Благородие
Всё дело в том, что есть разные методы ресайза, дающие разные результаты.
И самые простые, самые быстрые методы дают отличные результаты при уменьшении, кратном целым числам (и, возможно, простым дробям) в пихелях.
Photoshop автоматом выбирает наиболее подходящий метод (раньше выбирал самый универсальный метод, что давало результат средней паршивости всегда), как делает DXO - надо смотреть в настройках его ресайза, если они есть.
Отличный результат с большой скоростью даёт плагин для Photoshop-а с3с.
Кстати, наиболее ярко проблема ресайза проявляется в принтерах, если дать им изменять размер картинки самостоятельно и этот размер изначально не кратен целым числам от их собственного разрешения. То есть, если принтер имеет разрешение 720 dpi, то разрешение картинки, поданной в принтер, должно быть 720, 360, 240, 180 и тд dpi и никак иначе, потому что все принтеры применяют один и тот же метод ресайза, очень чувствительный к не кратным коэффициентам.
почему нельзя DNG конвертером сделать 10мп файлы ?
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Потому, что ДНГ конвертер не делает из РАВа другой графический формат. Просто меняется представление РАВа, но на выходе всё тот же РАВ, есть в РАВе инфа со 100500 пикселов, столько и останется, просто поменяются информация, как читать данные с этих 100500 пикселов.
Re[RFT]:
от:RFT
Если бы было так, то преобразование было бы обратимо, однако, это не так. Любое изменение размерности в сторону уменьшения - это потери. А в сторону увеличения там и не предлагается...
Другое дело, что в DNG можно засунуть целиком оригинальный raw, вот тогда его можно использовать, хотя для этого его надо будет ещё оттуда достать.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Оно не обратимо не по причине того, что это не возможно, а лишь по причине того, что Кенону не нужна обратимость из ДНГ в ЦР2, ну то есть этим просто ни кто не занимался, тем более, как Вы правильно заметили, при необходимости в днг можно запихать оригинал, необратимо теряется только инфа о свистоперделках типа дилайтинга или там каких других улучшалок жопешных при кнверте из оригинал рава в днг. Достать оригинальный РАВ из ДНГ - препятствий ноль, достаточно нажать кнопочку "Извлечь" в днг-конвертере и указать папку с днг-хами
Re[RFT]:
от:RFT
Конкретно в моём случае, когда ACR является родным конвертером для камеры, казалось бы и не должно быть того, что конвертер, хоть ACR, хоть DNG, не понимает или игнорирует.
Однако, меня смущает манера DNG перезаписывать весь файл при малейшем изменении настроек.
Кстати, я нашёл, что является основным тормозом при перезаписи: галочка обновления встроенных миниатюр DNG в настройках ACR. Если её снять, скорость перезаписи увеличивается не в разы, а на порядки.
А теперь "ряд вопрос"©:
- При изменении настроек DNG куда физически перезаписываются DNG? ;)
- Почему перезапись DNG с нажатием кнопки готово в ACR происходит намного быстрей, чем простое копирование файлов DNG через файл-менеджер?
- В чём смысл хранения оригинального raw в DNG, если можно просто хранить raw, в том числе raw+xmp?
- Наконец, в чём смысл самого DNG (который без потерь), кроме уменьшения объёма архива, и то не всегда, многие фирмы давно научились сжимать свои raw-ы?
от: RFT
Спасибо, когда-то так делал, но забыл.
Итого, для себя нашёл всего один аргумент за DNG: сжатие с потерями до размеров превью, подходящего для данного монитора + внедрение оригинального raw, что даст возможность практически мгновенного просмотра и быстрого редактирования хоть и с уменьшенным разрешением, зато с оригинальной битностью. При этом размер DNG будет практически равен размеру raw.
Но этот аргумент слабый, потому что опять встаёт вопрос, а зачем?
Мне - незачем. Нет, есть ещё таймлапсы, которые затем превратятся в видео, вот там есть смысл в DNG с потерями сразу под размер видеокадра, благо такого рода конвертация, как ни странно, происходит быстрее, чем преобразование в jpeg.
И - да, может ресайз в DNG из jpeg и имеет смысл, если DXO это умеет... ACR - умеет...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Смысл хранения оригинального РАВ в ДНГ (если я правильно понял речь идёт о хранении оригинального РАВа внутри ДНГ) состоит в том, что не все конвертеры понимают оригинальный РАВ, но практически все известные конвертеры понимают ДНГ,таким образом любой РАВ можно "крутить" в любом конвертере не теряя оригинал, тем более, просто перегон из оригинала в ДНГ не совсем правильная затея, поскольку происходят некоторые "покращения" уже на уровне сырых данных, о чём кстати писал Тутубалин недавно у себя в Фейсбуке. РАВ+хмп это не особо нужный формат хранения, он имеет смысл только для тех,кто пользуется АКР, но АКР далеко не единственный и далеко не самый лучший конвертер. Ну а в ДНГ из жопега вообще дурацкая затея лишённая смысла, из обрезка целого не сделать, жопег так и остаётся со своими кастрироваными жопежными данными, хоть ДНГ его обзави, хоть как. Про остальное ничего не скажу, ни когда об этом не думал :D
Re[RFT]:
от:RFT
Смысл перевода в DNG мне понятен, тот же SilkyPix 4, являющийся родным конвертером для NX 20, в следующих версиях перестал понимать его raw, а DNG понимает. Но! Если в DNG внедрить raw, то он снова отказывается его понимать! Уже сам DNG! Вот такие пироги... Тогда уже нужно извлечь raw из DNG и снова его запаковать в DNG, уже без внедрения raw, чтобы SilkyPix его понял... А не понимает он, потому что ему не нравится сжатие с потерями, только без потерь.
Короче, снова не вижу смысла хранить DNG с raw-ом внутри, что создаёт ряд проблем и ничего взамен...
от: RFT
Так исходник-то при этом вполне готов быть использован независимо от того, есть у него xmp или нет...
В общем никто толкового ничего сказать не может... Поставил по широкой стороне 4000 и так работаю.
Ответа на свой вопрос так и не получил внятного.
от: Ваше Благородие
Я Вам в тертьем посту дал внятный ответ - Вы пытаетесь решить несуществующую проблему. :D
Re[alexandrd]:
Тут совершенно случайно обратил внимание, что оказывается, что бы достать оригинал-РАВ из ДНГ, даже кнопочку "Извлечь" не нужно нажимать, оказывается если папку открыть в Адоб Бридж, там ДНГ и оригинал-РАВ сразу отдельно показаны, рядышком
