DXO Photolab - RAW конвертер
Всего 447 сообщ. | Показаны 421 - 440
RE[ACIDSky]:
del
RE[Barxudarov]:
от:Barxudarov
вывод
✅ DxO даёт более “честный” JPEG — меньше артефактов и выше микродетальность,
но за счёт меньшего сжатия вес выше.
✅ Photoshop / Capture One дают компактнее,
но за счёт чуть большей потери текстуры и “сжатия” тональных переходов.
Эту информацию дает ИИ.
Разница между Photoshop-м (и ACR) и DXO может быть объяснена проще: в Photoshop-е и ACR наилучшим качеством считается по умолчанию сжатие, обозначаемое числом 10. Но на самом деле можно вручную поставить и 11, и 12. Вот тогда (на 12) файл удвоит свой вес и станет примерно равным файлу DXO. При этом, чтобы поймать разницу в качестве между 10 и 12, нужно будет смотреть не просто в 100%, а попиксельно и придирчиво.
RE[ACIDSky]:
ок спасибо
RE[alexandrd]:
от:alexandrd
у меня больше 10 не ставится
RE[ACIDSky]:
Всем доброго времени суток.
ПОЖАЛУЙСТА помогите разобраться в следующем вопросе:
при просмотре и редактирования фото в DXO Photolab 8/9 фото выглядят сочно и ярко, но при сохранении (экспорте) и последующем просмотре средствами Windows они (фото) теряют эту яркость и сочность. Не сильно, но разница есть. Цвета те же, но срочности как при просмотре и редактирования в DXO нет. Буд-то убрали highlights&saturation.
Обращал'ли кто-то на это внимание?
Как сохранить фото чтобы они остались такими же сочными и яркими? Возможно ли это вообще? Подскажите пожалуйста.
RE[ACIDSky]:
Средства просмотра винды - мусор. Стоит использовать корпоративный стандарт, к  тому же полностью бесплатный просмотровщик фото FastStone
RE[ACIDSky]:
Хммм, у меня нет разницы между тем что редактирую в ДхО и тем джипегом что получаю.
RE[ACIDSky]:
https://www.youtube.com/watch?v=V3SUa9J46v8
смотрю ролик в ютуб по ДхО 9-под главным окном программы есть панель с инструментами, у себя такой не наблюдаю. что то не включено?
RE[nik1961]:
от:nik1961
Ютуб не работает, какая там панель? По умолчанию только лента с файлами изображений. В этом ничего не поменялось в сравнении с предыдущими версиями. В ДХО еще можно свою панель сделать, какую хочешь.
RE[ACIDSky]:
работает- пробуйте чз впн или еще как
RE[nik1961]:
от: nik1961
Если речь идет про узенькую полосочку над галлереей изображений, то такая, как на видео появляется если включить AiMask. Это на Мак версии ДХО 9.1.0, редакция Элит. На Винде у меня 9.0 НЕ Элит, там не появляется. Но на Виндовой версии есть другая панелька (прямоугольничек такой справа, в нижней части) с горячими клавишами и опциями, при включении аналогичного инструмента. Видимо различия Вин и Мак версий.
Как то так.
RE[ACIDSky]:
ок. спасибо . понял. у меня винда
RE[TwinDie]:
от: TwinDie
Возможно, в настройках экспорта выбрано не sRGB
RE[ACIDSky]:
всем привет. можно ли установить модули самостоятельно. тк авто установка не происходит
RE[ACIDSky]:
Нужно посмотреть в журнале ошибок (не помню где он лежит). Там есть прямая ссылка на модуль. Затем его нужно положить в правильное место.
RE[ACIDSky]:
неправильно выразился. загрузка не происходит. пробовал впн и без впн. может надо сменить впн и попробовать еще
RE[ACIDSky]:
Ребят, кто-то ставил PL 9 на MacBook? Установил, но программа не видит жёсткий диск Мака. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
RE[TwinDie]:
от: TwinDie
Он вообще никакие диски не видит? Флешку там или сетевую шару?
У меня хоть не мак, а Хак, последняя, актуальная Секвоя, все видит и ХДД и шару в сети.
У тебя не Таха стоит, может там чего еще больше огородили и надо выдавать разрешения программе?
RE[ACIDSky]:
Да, стоит последняя версия Tahoe. Внешние диски не пробовал, просто скопировал с флешки фото, установил PL9.... а он не видит внутренний SSD. (((
RE[nik1961]:
от: nik1961
Только что проверил. Ручной режим загрузки.
DXO Modules -> Downolad additional... -> выбираем камеру -> Next -> выбираем объектив -> Next -> Next Следим за процессом загрузки.
По окончании загрузки видим такое окно.
VPN PSIPHON
