DxO OpticsPro 9 Elite Edition – БЕСПЛАТНО
Всего 96 сообщ. | Показаны 81 - 96
Re[kkk]:
от:kkk
Вы с ДхО скачивали, или с первой ссылки? Про отсутствие правки геометрических искажений - я имел в виду правку заваленных зданий и прочее подобное. Правка искажений объективов работает, впрочем как и поворот. :)
как деиксо может быть без правки геометрии если это основа ее создания. она создавалась изначально именно как приложение для правки .
Re[RFT]:
от: RFT
Оказались враки. Установилась как обычная триальная на 31 день
Я делал два запроса. По первому - тоже фуфло какое-то вылезло, и писем не приходило. По второму запросу пришли 2 письма, одно с ключом.
Re[Greensnake]:
Разница с Elite
http://www.dxo.com/us/photography/photo-software/dxo-opticspro/editions
Эта версия девятку не удаляет, ставится рядом.
Re[kkk]:
от:kkk
Я Вас правильно понял, именно геометрия. Качал по первой ссылке, не с офсайта
Re[RFT]:
Попробовал. Создавать свои пресеты можно.
Нет кларити ( терпимо). Нет коррекции перспективы - мне такое непригодно, наклонные дома как то не очень приятно лицезреть.
Кто снимает только портреты - тем подойдет.
Re[]:
Теперь понятна щедрость, с которой раздавали старую усеченную версию конвертора.
Встречаем и пробуем DXO Photolab 1. Принципиальных изменений нет - текущее развитие и смена наименования. Все работает так же хорошо, как и раньше.
Re[Greensnake]:
А почитать внимательнее? DxO купила у "гугля" Nik и встроила их технологию U-point... ИМХО дополнение весьма существенное.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Встречаем и пробуем DXO Photolab 1. ... Все работает так же хорошо, как и раньше.
Не заходите этой программой в директории, где есть sidecar'ы (dop-файлы) созданные OpticsPro версией меньше 11. Она их читает, как-то неправильно интерпретирует, перезаписывает, и тут же отказывается показывать соответствующие NEF-файлы на основном экране. Чтобы исправить ситуацию, нужно не только удалить испорченные dop-файлы, но и удалить файл базы данных (не кэш). OpticsPro 11.4 эти испорченные файлы читает, но они типа пустые, без следов предыдущих коррекций.
Case создан. И, блин, убил все выходные, чтобы восстановить испорченные файлы из backup'а (ну, не ожидал я такой подставы). И пришлось еще написать на питоне с использованием модуля pyparsing формальный парсер этих dop-файлов, чтобы вытаскивать из них версию OpticsPro, которой они были созданы (увы, иногда строчка Version = "xx.x" встречается внутри несколько раз и значения версии разные на разных уровнях иерархии скобок). Вечером напишу второй скрипт, который для каждого dop файла с именем типа DSC-XXXX.NEF.dop создаст его копию с именем DSC_XXXX.dop.YY.Y. А потом даже не знаю, наверное придется пройтись по всем каталогам OpticsPro 11, чтобы она перезаписала старые dop-файлы под свой формат, а потом еще и для переписанных файлов копии сделать.
И вообще, в новой версии исчез lighting, compatible with OpticsPro 9, так что как не дергайся, а полной обратной совместимости нет.
Re[Andrew Ushakov]:
от: Andrew Ushakov
Я их при установке программы всегда отключаю, во избежание неожиданного подвоха. Значит, пригодилось.
Re[Greensnake]:
А как же Вы сохраняете настройки коррекции? Используете проекты? И если бы еще существовал способ преносить файл в другой проект... Ну, там, вдруг объединить их захочется, или разделить, или еще чего... Или вообще на другой компьютер перенести? Так то перенес пару NEF/DOP и готово.
А если меняете версию программы? Та же Photolab, насколько я понял, старую базу автоматически не подтягивает?
Re[Andrew Ushakov]:
от: Andrew Ushakov
А х/з как оно там сохраняется - может, в тамбуналах или превьюшках, не знаю.
Тут неожиданная проблема выявилась - новый конвертор виснет, если во время конвертации кадра начать работу со следующим. Хрень какая то. Раньше настроил кадр, отправил в конвертацию, открываю следующий и уже работаю с ним, хотя предыдущий еще не сконвертировался ( у меня это примерно 15 секунд) - никогда ничего не зависало. А здесь приходится ждать окончания конвертации предыдущего кадра, прежде чем открыть следующий - неудобно очень.
Кто нибудь столкнулся с такой бякой ?
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
В каталоге
C:/Users/username/AppData/Roaming/DxO Labs/DxO OpticsPro 11/Database
лежит файл в формате sqlite. Все там... Но это база данных конкретно для OpticsPro11. Для PhotoLab каталог с БД рядом. Т.е., перейдя на нее, Вы старые коррекции теперь не видите.
от: Greensnake
Да я пока вообще боюсь ее трогать.
Re[Andrew Ushakov]:
Поправили фотолаб, обновление вышло 1.0.1. Зависания исчезли.
Надо бы тему отдельную по нему.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Открывайте. Тоже вопросы имеются.
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
Молча. И письмо не пришло, и в личном кабинете не видно, что есть обновление. Однако, проблема с неоткрываием старых dop-файлов, вроде бы, ушла. Буду проверять.
от: Greensnake
А нафига?
