DX код в минилабе
DX код в минилабе
Столкнулся с проблемой: сейчас в моём городе уже не найти негатива с исо 800 или выше. да и в минилабах пуш не делают.. но очень хочеться попасть на вечернее мероприятие с цветным негативом...
наткнулся на статью http://photo-element.ru/ps/DXcode.html и вот думаю а если подменить dx код то минилаб сделает бессознательный пуш, или я брежу?!
Re[leonko]:
Минилаб при проявке нечитает с кассеты DX код.
Машина проявит положенные для С-41 3 мин 15 сек. Пуш на одну ступень, должен проявляться как 3 мин 45 сек.
Обмануть переделав DX код удастьтся камеру и самого себя...
Re[leonko]:
от: leonko
photosale. ру /index.php?page=118706704646508
Re[ё.]:
да, всё хорошо, но мне она к завтра нужна)
Tihen, т.е. и для исо 100 и для 400 машина проявляет 3 мин 15 сек?
Re[leonko]:
Да, и для 100 и для 400 машина проявляет одинаковое время. (и для 800 и 1600 тоже).
Но... попробуйте переговорить с оператором, вдруг, он согласится для вас сделать исключение. Установить другое время проявления в машине - дело одной минуты, если захотеть, конечно.
Извините, что ответил за Tihena...
Re[leonko]:
тоесть я могу взять пленку 400 исо и отфотографировать 1600... если в пуше в лабе откужут то просто так сдать в лабу получится или нет,(я о результате)...
Re[leonko]:
Так ничего путного не получится. Будет недодержка в 2 ступени. Со всеми вытекающими последствиями.
Вообще цветной любительский (superia 200-400) негатив по моему опыту, позволяет пушить при проявке на ступень без особых проблем. Дальше уже хуже. Зверский контраст и расползание цвета при оптической печати.
Re[Tihen]:
спасибо всем. надеюсь уговорить в минилабе проявщика.))
вообще у меня есть знакомый, у него фотоотдельчик, но проявочная машина егоо не позволяет пушить(((
Re[leonko]:
Если машина у него не позволяет менять скорость транспортировки пленки, но позволяет изменить температуру проявления (обязанна быть такая фича), попросите увеличить на 2 градуса (с 38 до 40).
Re[Tihen]:
это пуш на одну ступень?
а на 2-е сколько?
Re[leonko]:
Где то 41,5 градуса, но это очень приблизительно. От состояния химии многое зависеть будет. Нынче из-за засилия цифры пленочные лабы как правило совершенно не загружены. А химия должна работать для поддержания свойств.
Пленка хоть какая будет?
Re[leonko]:
Есть ещё один экстремальный вариант. Когда машина полностью проглотит пленку из кассеты, отключить её из сети. И весь процесс провести в ручную крутя ручку (которя должна быть на случай пропадания питания). Но это требует предварительных экспериментов и негарантирует никакой точности.
Re[Tihen]:
пленка будет фуджи супериа 400 на 2 ступени скорее всего
Re[leonko]:
400ю суперию экспонированную как 1600 я проявлял 4 мин 30 сек. И ничего путного из этой затеи не вышло.
Очень хорошо на мой взгляд пушится s-200 до 400-640. Вот тут пара сканов с s-200 как 400https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/347442#p3197511
Re[leonko]:
от: leonko
Жуткое зерно пойдет и вообще гуано.
Эта пленка не хорошо пушируется.
Re[Дык]:
а кодаки хорошо ? или что из широкодоступной любительской 400-ки хорошо пушится?
Re[leonko]:
Наверно ничего...
Попробоуйте с суперией. У пленок в коробке с новым логотипом, 400 едениц честные. У предыдушей (эмульсия ch-10) исо было около 270.
Я пробовал пушить старую 400ку.
Re[Tihen]:
я тут подумал что рушить не буду, а просто возбму штатив.... ах наша деревня, хоть кто то бы продавал нормальную плёнку..
Re[leonko]:
Цвет не всегда нужен. А иногда даже вреден. ЧБ процесс в этом отношении проще для увеличения чувствительности материала.
Кроме пуш-процесса для ЧБ, да и для цвета возможно, иногда применялась дополнительная засветка рассеянным светом отснятой фотопленки . То же самое можно делать и покадрово, если камера имеет опцию мультиэкспозиции. После съемки кадра на тот же кадр делается второй снимок с очень маленькой экспозицией (условно говоря, диафрагма 22, выдержка 1/4000), объектом служит серая карта.
В результате света и тени негатива получают равную и одинаковую засветку, которая увеличивает плотность изображения и снижает контраст до требуемой величины.
Сейчас не могу дать конкретных цифр, потому что все зависит от выбранного фотоматерала и условий обработки и требует предварительной наработки режимов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Светочувствительность_фотоматериала
PS: там же, где Вы проявляли слайд, можно попросить проявить негатив по пуш-процессу.
И обратите внимание на монохромные ЧБ плёнки Kodak T400 CN, Ilford ХР2.
Re[Victor Helis]:
там где я проявлял, девушка мне сказала что ради меня не будет перенастраивать оборудование))
а снимать я собираюсь праздник света, там нужен цвет...
по поводу засветки: не одна из моих камер не может делать аких выдержек... да и диафрагмы 16 в основном)))
