DX и FX
DX и FX
Объясните пожалуйста популярно, в чем разница объективов DX и FX на FF кроме кропа (фокусного расстояния и угла)? Можно ссылочку на какую нибудь умную статью.
Re[АлександрKA]:
разница не в фокусном, оно неизменно. Разница в том, что кружок изображения DX оптики покрывает только половину FX кадра, за некоторыми исключениями.
Когда FX ставите на кроп, то вырезается только часть изображения, отсюда меньше угол, а фокусное ТО ЖЕ САМОЕ. Его пересчитывают только для удобства.
Re[Mike_P]:
когда я снимаю на фф объективом DX у меня угол шире чем на кропнутой матрице, это меня устраивает. Что, при этом используется только половина фф матрицы?
Re[АлександрKA]:
от: АлександрKA
По моему в камере можно ON/OFF автопереключение на DX область изображения. Тогда DX стёкла будут виньетировать, но угол пересчитывать на 1,5 будет не нужно
Re[АлександрKA]:
Вообще это изврат
Re[Megadyptes antipodes]:
от: Megadyptes antipodes
Можно, но иногда нужно широкий угол. Я вот и пытаюсь у вас узнать, что я при этом теряю. На некоторых DX объективах в описании написано использовать только на DX аппаратах. По какой причине нельзя? Виньетирование сильное? или еще что то? Ка это влияет на изображение?
Re[АлександрKA]:
от:АлександрKA
Виньетирование а так же геометрические и хроматические искажения - этого разве мало?
Вот что будет, если снимать DX стёклами на FX: http://www.club-nikon.ru/forum/index.php?showtopic=34669
Re[АлександрKA]:
от: АлександрKA
вы читали мой ответ полностью?
Далеко не все ДХ объективы кроют полный кадр, а те, которые кроют могут иметь мыло в углах и хроматить, могут крыть в части диапазона, причем неплохо. Я же не зря писал про исключения.
Если вас устраивает ваш ДХ объектив на ФФ, то зачем спрашиваете, если всё равно снимаете и вас устраивает?
Re[Сергей Елизаров]:
от: Сергей Елизаров
Спасибо за пример. У меня dx 28-105, но такой "виньетки" на fx нет. Присутствует нормальный широкий угол (я имею ввиду при 28 )
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Примерно это я и хотел узнать.
Попробую завтра выложить фото снятые при разных режимах. Тогда будет объективнее. К стати какой формат лучше выкладывать?
Re[АлександрKA]:
28-105 это полнокадровый (под пленку разрабатывался) стало быть FX.
Re[Ustoff]:
Мои предположения подтвердились). Ведь покупал я его еще для f65.
Спасибо всем.
Re[АлександрKA]:
Здравствуйте.
Собираюсь приобрести полнокадровый объектив Nikon 28mm f/1.8G AF-S на свою DX-камеру Nikon D5100. Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что снимок, сделанный этим объективом с этой камерой будет ТОЧНО таким же по кадрированию (не по резкости и свету, а именно по кадрированию), как снимок, сделанный этой камерой с китовым объективом DX 18-105 на ФР=28? Я правильно понимаю, что снимок будет точной копией, ни ближе, ни дальше, не будет обрезанных краёв и т.п.?
Заранее очень благодарю за ответ!
Re[Bellson]:
Да
Re[Bellson]:
Да
Re[Bellson]:
Да, все будет так-же.
Re[АлександрKA]:
Dark_Reaper победитель в викторине!
Re[АлександрKA]:
Большое спасибо за ответы! Я так себе это и представлял из прочитанных статей, но хотел заручиться поддержкой специалистов.
А смущало меня вот что. На офф. сайте Никон об этом объективе есть следующие строки: "Широкоугольный объектив формата FX с фокусным расстоянием 28 мм (42 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX)." Подскажите пожалуйста, вот как нужно понимать это число 42? Что оно обозначает в данном случае, если на DX-камере объектив имеет ФР=28?
Re[Bellson]:
42 - это ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого
