двухспиральный бачок. нужна помощ
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
двухспиральный бочек. нужна помощ
Имею двухспиральный бочек советский на 260мл, цена 1р.
как сделать так, чтобы закрыв его можно было не волноватся о случайной засветки плёнки...
как я понял, всегда когда он закрыватся, можно слить жидкость вэтом режиме через щель,но не пройдёт ли свет через ети щели... и как я понял его нельзя переворачивать при проявке...
Re[leonko]:
от:leonko
переворачивать его нельзя при проявке, т.е нельзя перемешивать опрокидыванием, только вращением спирала
а сливать именно переворачивать, ничего там не засветится
Re[Блуждающий в потемках]:
я имею ввиду когда он в режиме слива, то я могу включить слабый свет или нет(слышал буржуйские бочки позволяют после закрытия крышки все остальные процедуры проводить при свете)...
Re[leonko]:
от: leonko
что у вас значит режим слива.
там что режимы переключаются?
а после того, как бачок заряжу и крышкой закрываю. включаю свет и спокойно проявляю
для меняэто когда дырка в крышке и дырка в каёмке самого бочке совмещаются))
Re[leonko]:
прикольный бачок, чего-то я такого не могу вспомнить
когда совмещается тогда он у вас открывается?
а так при закрытой до упора крышке- вода сливается?
да, при закрытой крышке до упора, вода сливается, и дырки совмещаются... и не открывается бочёк...
бочёк открывается только тогда, когда дырки не совмещены...
хм.. я больше всего из за етих дырок боюсь....
один раз уже из за незакрытой плотно крышки засветил пол пёлки, когда нечайно свет врубил в ванной..
Re[leonko]:
от:leonko
да не должно из-за этих дырок засвечиватся
у меня ни разу не засвечивалось
вот когда не прикрытая плотно крышка. то может
Re[leonko]:
помести в бачек маленький светодиодный фонарик, выключи свет, и посмотри проходит или нет, я так меха на аппарате проверял.
Re[Igor198]:
о, спосибо, надо только найти этот фонарик)
Re[leonko]:
от: leonko
Проверяйте тем, что нормально светит, и разумеется - влазит в Ваш бачок :D
Re[leonko]:
у меня такой на 120 тип. Как блин его зарядить ума не приложу, это блин не один университет закончить надо.
Может я водки мало пью перед тренировкой?
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Именно поэтому хорошо, что есть фирма Кайзер.
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Какой университет?.. Убейте на это одну плёнку на свету, там всё элементарно. Уголки для удобства подрежте под 45 градусов и плёнка запихнётся в сухую и чистую улитку на всю длину легко и непринуждённо...
Re[Игорь Новиков]:
там надо круить дальше... туда-сюда... вообще это лучше чтобы кто нибудь показал...
Re[leonko]:
Для широкой обычно не нужно, она чуть не в трое короче, да и узкая при некотором навыке и чистых сухих спиралях может почти вся затолкаться... В старых книжках вроде Микулина с Бунимовичем это всё обычно есть, даже с картинками. Книжки эти во многих библиотеках есть, можно старые издания брать смело.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
ну зачем же так мучаться? (я про "затолкаться")
крутить всяко удобнее.
берешься руками за спирали и "пошагово" - левую, правую, левую, правую. По чуть-чуть. Пленка и залазит на спираль. Он (двуспиральный) специально для этого сделан :-)
хотя отечественные бачки, бывало, заедали в процессе. но заталкивать все равно неудобнее :-)
Re[Mik_S]:
В том то и дело, что широкая, тип 120 упомянутая, заталкивается без проблем, 35 мм действительно чаще приходится "крутить", хотя Михаил Романовский и её заталкивает на раз ;)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
я тоже никогда не крутил двухспиральный, всегда заталкивал
один раз только проблема была хвостик плохо обрезал, и пленка только на половину затолкалась
Re[leonko]:
Да и вообще, не мучтесь вы, купите для узкой плёнки односпиральный бачок. будете наматывать прямо с кассеты и без лишней замороки
