Двух ядерный ACER.Мои проблемы ?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
В понедельник 20.08.07 я его купил, радовался тому, как быстро он работает.Загрузил фртршоп7 и старые фото, работает отлично.Загружаю ЦС2, комп пишет что уже такое имеется, точно даже не помню что именно пишет. Во
вторник, форматирую и делю пополам диск D, загружаю
ЦС2 и около сотни фото RAW, после отпуска.Обрабатываю
их, гдето на половине комп начинает завывать уУу, дальше
больше уУУу уУУУу промежутки становятся короче, а за-
вывания продолжительнее.Такое ощущение, что включает-
ся ещё один двигатель, может вентилятор, а может один из
вентиляторов увеличивет обороты до масимума.Монитор га
снет,пишет,,НЕТ СИГНАЛА,, комп усиленно гудит, долго гу-
дит, экран чёрный.А за окном ураган и молнии уже у са-
мого дома.Выключаю питание, пережидаю ураган, два часа
включаю комп,работает отлично-шустро, но опять не дол-
го, Опять пертрудился, но я успеваю обработать фото.
В среду вынужден был купить и установить новую ВЕБ ка-
меру,установка длилась минут двадцать.И к концу комп опять утомился, завыл.
П
Скажите, кто знает.
1 это беда ACER a?а как у других марок?
2 это беда двухядерника?
3 это беда моего экземпляра?
4 поможетли, если раскидать ЦС2 и фото на разные диски?
5 удастсяли загрузить Фотошоп7 ЦС иЦС2 на разные диски?
6 поможетли добавление памяти до 4 до 8 гига?
Добавлю, что на старом, наидешевейшем компе,три шопа прижилиь на одном диске,отлично, праввда они были на
финском,английском,русском языках.И ещё, пробовал дуть
вентилятором на дыры сбоку, вроде как помогает.
Re[VIKT]:
от:VIKT
П
Скажите, кто знает.
Скорее всего проблема с охлаждением корпуса... Два проца греются сильнее, чем один.
Для начала открыть крышку и посмотреть будет лучше или нет. Проверить, что все кулеры нормально крутятся. Дополнительный ор может быть от того, что какой-нибудь из кулеров с дохлым подшипником, возможно капелька масла ему поможет...
Кроме того проверить на предмет висящих внутри проводов/шлейфов, ухудшающих вентиляцию. Все аккуратненько прибрать.
При необходимости поставить дополнительных карлсонов в корпус (только хороших).
Re[Sergey Kan]:
А что разве в ноуте возможно поставить дополнительный вентилятор или как то перекомпоновать шлейфы :?:
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Открывать крышку пока,не могу, гарантия не позволяет,а
кто такие карлсоны?На задней стенке этого компа стоят 2
вентилятора, маленький и большой,у старого компа был только маленький, 1.
Re[Александровичъ]:
от: Александровичъ
Вроде речь не о ноуте, судя по желанию поставить 8гиг и упоминанию 2х дисков (хотя тут может быть речь о лог.дисках на одном физ.)
Автор, в самом деле, Вы очень художественно изложили проблему (вспомнился анекдотичный ответ на вопрос - как работает трансформатор ) но дайте спеки компа или его марку, если он стандартный.
Карлсон, это конечно, вентилятор. Насчет открывания корпуса - это Вы сами так думаете, или есть какие то основания? Ни разу не встрегчался с подобным, наоборот, даже иногда звонил в техсаппорт чтобы рассказали, как это сделать: иные корпуса - это типа головоломки.
А вообще, звоните в саппорт - может, радиатор с проца отклеился или термопасту забыли.
Re[vga50]:
от:vga50
Да, это не ноут, модель; ASPIRE V 5100-JE77
CPU AMD Athlon 64x2 4400+
Hard Disk 320
2Gb DDR.
Я в компах не силён, скорее всего там один физический диск, сейчас разделён на три логических.Что ещё,немного
подумав, дошло, кто такой Карлсон.Сегодня я для пробы
погонял комп, снова он перегрелся, минут десять гнал не
тёплый, а горячий воздух, когда я закончил работу в шопе
он через минут пять успокоился.За это время я вниматель-
но прислушивался к звукам и понял, что обороты вентилятора меняются до максимальных при большой рабо-
те.Да, сейчас воздух гонит, градусов двадцатьпять.
Re[VIKT]:
Я бы поставил диагностическую прогу, которая меряет т-ру проца и последил за динамикой. Еще поспрашивал бы на ixbt - там народ все же более компьютерный.
А все же лучше позвоните в acer саппорт - у меня ноут от них, несколько раз уже помогали с разными дурацкими проблемами. Правда, начинали с того что - запустите ихние утилиты и бывали очень озадачены, когда говорил что посносил их. Требовали сделать восстановление с dvd. :)
Re[vga50]:
от:vga50
Спасибо,послежу за ним немного, а потом буду решать.
Re[VIKT]:
У вас скорее всего на видеокарте вышел из строя вентилятор. Если комп на гарантии, то везите в сервис центр.
То что вы химичите с ФШ-ми разных версий это как мертвому припарка. Софтовые дела никак не касаются хардварных. Вентилятор не будет крутиться хоть вы в сапера будете играть.
Re[vga50]:
от:vga50
А как она называется, эта диагностическая прога?и можноли её откуда скачать?
Re[VIKT]:
Подойдет?
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/10/14
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?09/10/15
Re[VIKT]:
от: VIKT
Пломба стоит что-ли? Достаточно снять одну боковую крышку...
А впереди вентилятор есть?
Вентиляторы бывают разные. Лучше впереди и сзади 120х120 от приличного производителя с хорошей производительностью. Стандартные такие обычно не ставят.
Атлоны сами по себе греются прилично. А в количестве двух штук... охлаждение в корпусе надо хорошее.
Иначе может и винт сдохнуть в самый неподходящий момент. Он тоже не любит когда его греют...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
С нормальными вентиляторами корпуса сам корпус как раз не надо открывать - тяга будет хуже.
Re[Дык]:
от: Дык
Согласен, только кто вам сказал, что у автора нормальные вентиляторы?
Были бы нормальные проблемы бы скорее всего не было бы...
Re[VIKT]:
Чоооо ??? Софтовые дела НАПРЯМУЮ влияют на прогрев процессора. Нагрузите ядра на 100 процентов (хотя в данном случае это и сложно) и вы узнаете, что значит жарко.
А вообще, нужна программа для мониторинга температуры на процессоре. Сколько после включения, сколько после получаса простоя, сколько в момент интенсивной работы.
Возможно и банальное - радиатор кулера не плотно прилегает к камню - в итоге все крутится, толку ноль. Только разбирать и смотреть.
Минихинт - после хорошего прогрева потрогать радиатор. если палец хочецца быстро отдернуть - температура перевалила за 50 градусов. Тревожный звоночек.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Приглашал товарища с работы, сказал, это нормально
для двухядерного, мне не нравится его гуд, несколько раз
вырубало комп.Со стареньким компом такого не было,
правда скорость обработки была малая.Неделю,почти
как похолодало, на десять градусов, дак его почти не
слышно.Вентиляторы стоят на задней стенке, оба, один
размером ок. 60х60 другой ок. 80х80 мм, приток воздуха идёт через боковую стенку, расстояние от вентиляторов до решетки ок 6 см, тоесть горячий воздух сразу заса-
сывается в комп.Смотрел тех.данные подобных вентиля-
торов, 12в х 0,2а, я думаю, это мизер для таких проблем.
Короче, осваиваю и привыкаю.Да, пломба стоит и в нашей
стране с пломбами строго, пусть постоит годик.
Re[VIKT]:
от:VIKT
Приглашал товарища с работы, сказал, это нормально для двухядерного, мне не нравится его гуд, несколько раз вырубало комп.Со стареньким компом такого не было, правда скорость обработки была малая.Неделю,почти как похолодало, на десять градусов, дак его почти не слышно.Вентиляторы стоят на задней стенке, оба, один размером ок. 60х60 другой ок. 80х80 мм, приток воздуха идёт через боковую стенку, расстояние от вентиляторов до решетки ок 6 см, тоесть горячий воздух сразу засасывается в комп.Смотрел тех.данные подобных вентиляторов, 12в х 0,2а, я думаю, это мизер для таких проблем.
Ню-ню...
Вырубает через полчаса работы это нормально?
Я бы или заставил доработать компьтер до рабочего состояния или вернул бы его взад и взял другой...
Что-то мне подсказывает, что один Коре2Дуо выдал бы у вас сравнимую производительность без всего этого геморроя...
Re[VIKT]:
Температуру надо. Какая мамка? Асусовцы свои платы снабжают всей этой хренью сразу, температура если надо, всегда под рукой. 2 кулера сзади? Так один от БП наверное, от него проку мало. Когда воткнул двухъядерник, пришлось сменить и ящик: был вообще без вентиляции, шибко все грелось (но не вырубалось.) Снимите боковую стенку (если пломбы нет) и погоняйте без стенки (и посмотрите, все ли кулера работатют: на проце, на мамке (если есть), на видюхе. Ну и температуру помониторьте.
А если все запломбировано (не люблю я эти готовые компы), то чегож, в магазик видно придется обратиться.
Re[PKS]:
от:PKS
Даа.Смешно и не понятно всё это,недели полторы комп странно вёл себя, а теперь вот успокоился и работает как
часики, хотя эксплуатирую его дольше и сильнее!?
Re[VIKT]:
Мда... жаль причина не нашлась. И на градусы вы так и не взглянули. А ведь накрайняк можно было б погоняв ресет сделать, в биосе вся температура есть.... Ну да ладно, удачи!
