Двойной Подбородок!-Правильное Удаление!
Хорошего всем вечера.вопрос такой как правильно удалить второй подбородок.ситуация осложняется тем что.шей как бы и не видно.если есть какие то видеоуроки .спасибо.
Двойной Подбородок!-Правильное удаление!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[NATALIA]:
Stamp tool, patch tool, liquify. Других вариантов не знаю :) Остальное только интуиция может подсказать :)
Re[NATALIA]:
шею в студию
Re[NATALIA]:
[quot]...шей как бы и не видно...[/quot]
Рисовать.
Рисовать.
Re[Kolobokk]:
шей как бы нету представьте почти шарпей.просто просили спросить.где то были видеоуроки.подскажите уважение.
Re[NATALIA]:
от:NATALIA
Хорошего всем вечера.вопрос такой как правильно удалить второй подбородок.ситуация осложняется тем что.шей как бы и не видно.если есть какие то видеоуроки .спасибо.Подробнее
Тяжёлый случай - или скальпель точить,или чадру одевать,но всё это хорошо до съёмки!
Re[NATALIA]:
от: NATALIA
Любой видео урок по рисованию мышкой. (Можно найти на http://demiart.ru/)
А шея или другие органы - не имеет значения. Проблема ведь в чём? Нужно не увеличить/уменьшить, а создать что-то, чего нет.
Если это групповой снимок, то не так сложно, как на портрете.
Раз спрашивают про урок, то значит, не владеют Photoshop-ом в необходимой степени и надо бы начинать с совсем других уроков.
Re[NATALIA]:
Ну сказали же liquify! Вот примеры уроков.
http://yandex.ru/yandsearch?text=liquify+%D0%B2+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BF%D0%B5&lr=213&stpar2=%2Fh1%2Ftm11%2Fs1&stpar4=%2Fs1&stpar1=%2Fu1&stpar3=%2Fm2%2Ftc18%2Fnc1
Re[NATALIA]:
1.Выделяете область подбородок-шея, захватывая уши и часть волос простым лассо.
(если шея в складках, неровная по цвету и пр., то лучше, чтобы выделенная область захватывала и часть платья, несколько ниже воротника, насколько это возможно.)
2.Создаете отдельный слой из этой области (над основным слоем).
3. Сдвигаете этот слой вверх ( пикселов на 10, или сколько надо, сами сообразите).
4.МЯГКИМ ластиком проходитесь по верхнему слою ( обычно, по лицу до линии подбородка, чтобы состыковать слои визуально. Уши стираете полностью, т.к. они "поднимаются вверх", а это очень заметно.)
5.Переходите на нижний ( основной слой) и обрабатываете шею.
(Ту часть, которая вылезаете из-под верхнего слоя ,делаете чуть тоньше, обычно, ластиком СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ.)
6.Если при выделении захватывали часть платья, то, естественно, и в области платья убираете границу между слоями тем же мягким ластиком.
7. Сливаете слои.
Все.
PS.Совет- не убирать до конца двойной подбородок. ( Т.е. не поднимать верхний слой слишком высоко). Пусть немножко останется, тогда лицо выглядит более естественно).
PPS.Обычно, при двойном-тройном подбородке присутствуют и заплывшие ( маленькие т.е.) глазки.
Аналогичном образом можно их чуть увеличить ( во вертикали, процентов на 10!)
Точно также – выделяем ДВЕ области вокруг глаз, создаем отдельный слой, растягиваем ПО ВЕРТИКАЛИ на 10 %, мягким ластиком стираем границу, сливаем слои.
(С глазами все сильно проще, поэтому можно всю операцию загнать в отдельный акшион.
А если там еще и размыть немного границы выделенной области, то вся операция, вообще, идет на полном автомате и даже не требует подчистки ластиком).
7. Сливаете слои.
Все.
