Двойная вспышка на цифровых фотоаппаратах
Re: Двойная вспышка на цифровых фотоаппаратах
от: "Мишган"
Помогите! На двух фотоаппаратах (Olimpus 720 и Nikon 885 ) двойная вспышка!
Что значит двойная? Может это просто была включена защита от красных глаз.
от: "Мишган"
Кто ни будь знает как с этим бороться ! Хочу приобрести Canon EOS 300D, но пока не купил не могу синхронизировать дополнительные вспышки, синхро контактов нв фотиках не наблюдается!
Как это не наблюдается? Таких как были на Зенитах нету конечно. Внешняя вспышка использует хот-шу. Теперь все синхронизируется без проводов по радиосигналам. Можно еще и по свету от сновной вспышки, но в случае Кэнона, используешего систему E-TTL, оно не будет работать. Так как E-TTL вспышка дает предвспышку, которая сбивает с толку другие вспышки, которые синхронизируются по свету.
Для синхронизации по радио, есть приставки, для синхронизации старых вспышек. Основная же должна быть внешняя 550 ЕХ, например. 550 ЕХ может сама запускать дополнительные вспышки типа 420 ЕХ.
от: "Мишган"
Кто придумал эти двойные вспышки! Люди моргают при первой и на снимках с закрытыми глазами! Отстой ! Кто нибудь помогите! :o
Система E-TTL делает предвспышку перед основным импульсом. Но это происходит все настолько быстро, что на глаз не заметно. Хотя некоторые ухитряются всеравно моргнуть.
Может всетаки была включена защита от красных глаз?
Если интересно почитать о системе E-TTL, то сюда http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=4
Re: Re: Двойная вспышка на цифровых фотоаппаратах
Двойная вспышка - это необходимость, по ней (по первой )
выставляется исо, баланс белого и динамический участок съёмки,
а синхронизовать по ней вспышки очень просто, я придумал и спаялил таку штуку и Вам советую. Пробовал и с Олимпусами и с Кэнонами и с Панасониками.
http://www.cqham.ru/flash.htm
Если сами паялом не владеете, то попросите соседского радиолюбителя, деталюшки все меньше 80р стоят, а фирменный фотосинхронизатор по предвспышке 360 вечнозелёных.
Ссылка на прямую не работает, надо вначале выйти на
http://www.cqham.ru/cons_other.htm
А затем зайти в Фотосинхронизатор с компенсацией внешнего освещения.
Re: Re: Re: Двойная вспышка на цифровых фотоаппаратах
А будет ли работать ваша схема со вспышками, у которых на синхроконтактах около 200 Вольт?
от:"Мишган"
У меня студийный свкт Рекам , из за Е-TTL на обоих моих фотоаппаратах могу снимать только на четверть мощности Никоном , заряд на вспышках тратится не весь и хватает на вторую вспышку , но использовать полную мощность или на половину не получается , а люди некоторые при съемке на первой вспышке закрывают глаза и на снимке понятно как получаются! Есть синхро кабели а воткнуть некуда ! Но спасибо хоть вы один отреагировали! Может в свете сказанного еще чего посаветуете?
Мне совсем не понятно как вы синхронизируете вспышки. E-TTL -это только для Кэнона, а вы снимаете Никоном. Какие вспышки вы используете? Расскажите подробней о всем процессе.
У камерой Кэнон можно делать FEL - flash exposure lock. По нажатию на специальную кнопку на камере, происходит предвспышка малой мощности для определения экспозиции и запонимается на некоторое время - 16 сек. Потом можно нажать на спуск и тогда будет только основной импульс необходимой мощности. Никто и моргнуть не успеет.
На схеме стоит низковольтный оптрон - задержка около вспышки 200нС.
Можно заменить на высоковольтный оптотиристор на 600В, но задержка
вспышки будет 1,5мкС, в семь раз больше. Замена без каких либо изм. в схеме.
Куллманн хорош своим 4х батарейным или аккумуляторным питанием,
на долго хвататет, низковольтный скоростной синхроконтакт,
и от него же запитываю фотосинхронизатор.
Re: Re: Re: Re: Двойная вспышка на цифровых фотоаппаратах
Заработала ссылка
Хочу добавить.
Мой синхронизатор использует светодиод, хорошо видящий инфракрасный
диапазон. При съёмке можно закрыть основную вспышку кусочком
засвеченной плёнки или инфракрасной калькой, синхронизация будет по
нивидимым инракрасным импульсам(их вспышки дают мощнейшие), но
прийдётся баланс белого и выдержку накручивать вручную.
