Движущиеся объекты при слабом освещении
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Иногда приходится снимать движущиеся объекты при недостаточной освещенности. Например люблю поснимать соревнования по спортивным танцам. Может существуют какие-то правила для съемки в таких условиях? Как правильно подобрать выдержку/диафрагму, обязательно ли ставить большие ISO?
Re: Движущиеся объекты при слабом освещении
Вообще-то именно большую чувствительность используют. Или мощную вспышку.
Но если хочется нестандартных путей, то можно попытаться поймать момент, когда человек замирает или снимать с проводкой, если есть направленное движение.
от:Klever
Иногда приходится снимать движущиеся объекты при недостаточной освещенности. Например люблю поснимать соревнования по спортивным танцам. Может существуют какие-то правила для съемки в таких условиях? Как правильно подобрать выдержку/диафрагму, обязательно ли ставить большие ISO?Подробнее
Если объект нужно "заморозить", то ставите примерно 1/125-1/250 (1/500 конечна еще лучше). Это будет как раз предельная выдержка для избежания шевеленки на телевике.
Остальное подбираете путем изменения диафрагмы и ИСО.
Если танцующих нужно слегка размыть, то тут уж творите... Можно и на 1/20 поснимать с монопода.
Про мощный пых это вряд ли. танцоры тебе спасибо не скажут если им в глаз на полную мощность пыхнуть. наверное лучше светлый телевичок-фикс типа 100/2. на кропе будет самое оно. ну и исо конечно повыше. 400-800.
Re: Re: Движущиеся объекты при слабом освещении
могут получиться нелохие снимки на синхронизации по первой/второй шторке со вспышкой на 0.5-1.5 сек. попробуйте.
Как варианты
-проводка,
-Push-процесс.(можно разогнать пленку до ISO 12800 -соответственно появляется возможность снимать без вспышки! )
-проводка,
от:Klever
Если хотите заморозить движение - нужны короткие выдержки типа 1/125-1/250. Для коротких выдержек при плохом освещении нужна светосильная оптика, т.е. открытые диафрагмы типа 2.8. Если освещение не позволяет поставить подобные параметры, то увеличивайте ИСО.
Ка вариант - камеру в приоритет выдержки, выдержку 1/125 хотя бы и увеличивайте ИСО до тех пор пока камера не перестане ругаться на то, что у вашего объектива нет такой диафрагмы. Но при совсем плохом освещении ничего не выйдет, ну и могут быть большие шумы при ИСО 1600-3200 для зеркалки.
Может помочь вспышка в потолок.
от:Klever
Чудес не бывает :(
Приходится разгонять чувствительность
и использовать светосильную оптику.
Вспышка в большинстве случаев неприемлема.
В качестве примера
http://whitemouse.ru/photo/nature/dir.wmb?i=2&j=2
Рыбы плавают быстро и под водой темно.
Замерял без пыхи, потом подсвечивал ею передний план с сохранением полученной экспопары.
Хотя пыха ОЧЕНЬ не рек
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=72709&author_id=762&sort=date&page=10&next_photo_id=72811&prev_photo_id=70369
