Уважаемые владельцы Sigma SD-9.
Не поможите ли с проблемой. У меня есть Sigma SD-9. Есть к ней Sigma EF500 DG Super. Есть еще старая Sigma EF500 ST.
Вопросы:
1)Можно ли их использовать в паре (ведущая+ведомая)?
2)А это вообще возможно на Sigma SD-9? Что-то я в руководстве про это не нашел.
С уважением.
Две вспышки на Sigma SD-9 - возможно ли?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[AlSmirnov]:
от:AlSmirnov
Вопросы:
С уважением.Подробнее
На SD9 это возможно, но по-моему вспышка ST не имеет режимов ведущая-ведомая. С помощью ST вы можете попробовать в полностью ручном режиме поджигать Super.
Re[dr.noise]:
Спасибо.
Еще вопросы, если позволите.
1)Где про это можно почитать? Желательно - авторский текст, т.е. рассказ кого-то, у кого это получилось.
2)Что нужно докупить? Какой-то агрегат типа каркаса, на который ставится дополнительная вспышка? Он может быть любой фирмы, или именно от Sigma?
С уважением.
С уважением.
Re[AlSmirnov]:
от: AlSmirnov
Спасибо.
А чему там получаться? Вспышка Super совершенно просто поджигается от любого импульса света. Можете использовать инфракрасный пускатель типа Falcon или Поиск-фото, или любую другую вспышку (например, ST). Но ведущая вспышка должна стоять в полностью ручном режиме, чтобы не было предпыха. Ведомая Super должна стоять в режиме Slave.
В комплекте со вспышкой должна быть штативная площадка. Т.е. вспышка ставится на штатив. Если ее нет, то покупаете где-нибудь отдельно. Я вспышку просто прикручивал к стойке резинками. Или помощника заставлял держать :)
Re[dr.noise]:
от:dr.noise
А чему там получаться? Вспышка Super совершенно просто поджигается от любого импульса света. Можете использовать инфракрасный пускатель типа Falcon или Поиск-фото, или любую другую вспышку (например, ST). Но ведущая вспышка должна стоять в полностью ручном режиме, чтобы не было предпыха. Ведомая Super должна стоять в режиме Slave.Подробнее
А что ставить на фотоаппарате? И вообще - вот вопрос. Если ведущая вспышка - ST, то все снимается в ручном режиме? А если две DG Super - все автоматом? Там какое-то смутное место в мануале. Я не понял ничего.
Получается, что никакой автоматичности не будет - мне при каждом кадре прийдется вручную менять параметры?
Вообще, если честно, у меня тут провал в знаниях. Где бы прочитать про процесс фотографирования с двумя вспышками?
от:dr.noise
В комплекте со вспышкой должна быть штативная площадка. Т.е. вспышка ставится на штатив. Если ее нет, то покупаете где-нибудь отдельно. Я вспышку просто прикручивал к стойке резинками. Или помощника заставлял держать :)Подробнее
Странно. Покупал полный комплект в США - ни у ST, ни у Super DG штативной площадки не было... Подойдет любая?
С уважением.
Re[AlSmirnov]:
от: AlSmirnov
Если обе вспышки Super - то они будут снимать в TTL-режиме и все будет ок. На фотоаппарате ставите то же самое что и при обычной съемке со вспышкой - как правило, режим M, 1/100 и нужную диафрагму. Вспышки ставите в режим TTL. Все остальное сделает автоматика вспышек.
Если одна вспышка "тупая", то для поджига ее можно использовать только в ручном режиме. На фотоаппарате ставите все как раньше, но теперь регулировать экспозицию надо или диафрагмой, или ручной установкой мощности вспышки. Кстати, у ST в ручном режиме только две мощности - минимум и максимум. Так что большой гибкости не будет. У Super - шагами от 1/128 мощности.
Обе вспышки ставите в режим M, выбираете мощность вручную и снимаете. Если экспозиция неправильная - корректируете либо диафрагмой, либо мощностью/расстоянием/направлением вспышек. Вот собственно и все, что касается съемки с двумя вспышками.
ну может где-то их нет в комплекте. Это в сущности простая вещица, у которой сверху - горячий башмак, а снизу - резьба для установки на штатив. Подойдет любая, конечно.
Re[dr.noise]:
от:dr.noise
Если одна вспышка "тупая", то для поджига ее можно использовать только в ручном режиме. На фотоаппарате ставите все как раньше, но теперь регулировать экспозицию надо или диафрагмой, или ручной установкой мощности вспышки.Подробнее
У меня такое подозрение, что "автомат" вполне может работать. ST стоит на камере в авто-режиме, а Super стоит отдельно в режиме slave (т.е. зажигается от внешнего света). ST пыхнет, Super тоже пыхнет. По идее, по количеству получившегося освещения каждая должна нормально подрегулировать свой импульс. Хотя, конечно, надо проверять на практике.
И еще маленькое дополнение: доки от вспышки под рукой нет, но помнится, что выдержка в таком режиме должна быть не короче 1/30. Думаю, это для того, чтобы 2-я вспышка успела сообразить и включиться ;)
P.S. Но если есть желание не просто пыхнуть двумя вспышками, а изобразить желаемый световой рисунок, то все равно обе вспышки надо включать в ручной режим и подбирать мощность для каждой.
Re[Swar]:
от:Swar
У меня такое подозрение, что "автомат" вполне может работать. ST стоит на камере в авто-режиме, а Super стоит отдельно в режиме slave (т.е. зажигается от внешнего света). ST пыхнет, Super тоже пыхнет. По идее, по количеству получившегося освещения каждая должна нормально подрегулировать свой импульс.Подробнее
Если только Super поймет предпых от ST и тоже сделает предпых.
Re[dr.noise]:
от: dr.noise
Какой предпых? Не, предпых нам не нужен :) Сигма ж его не делает, так что проблема предпыха не стоит. Хотя, конечно, без эксперимента тут не обойтись.
Re[Swar]:
от: Swar
если не делается предпых, то как происходит замер?
