Две вспышки на камере + DADO
Всем привет.
У меня сапог 40d, сигма 180 макро, canon 24-105, 2х canon 600ex, синхрокабель, manfrotto dado. И вот я пытаюсь присобачить две вспышки на камеру с объективом при этом оставив возможность быстрого крепления к штативу или моноподу. Покамесь выходит плохо. платформа от штативной головки прокручивается, как ни фиксируй. винтик в ней я уже заменил на резьбу большего диаметра для дэдо. я уже снимал резинки, одевал новые, между платформой и дэдо, между винтиком и платформаой снизу, где угодно. скользит и раскручивается.
втораяя проблема, закрепить дэдо с двумя вспышками, шаровыми головками и синхрокабелем к фотику. при этом хочется иметь быстроразъемное соединение. но под рукой есть только переходник папа-папа с большой резьбы на маленькую. этот переходник длиннее двух сантиметров и с таким грузом превращается в настолько хороший рычаг что один такой переходник уже оставил своего папу внутри резьбы подножки объектива. Осталась мама на тушке но за нее страшно. О горячем башмаке и речи нет, вывернет.
посоветуйте как устаканить две вспышки на камере с моим или другим оборудованием. даже на моем не слишком удачном опыте я уже плотно прикипел к таким возможностям управления светом.
Если чего недообьяснил, не серчайте, подскажите как дополнить мой рассказ чтобы всем было понятно что я сделал, что неполучилось и что я хочу получить.
Re[Перегрузкин]:
Re[Перегрузкин]:
С такими большими рычагами как у вас, всё всегда будет прокручиваться. Вам нужен крепёж, за который Вы будете держаться, а не за камеру. А камера сама никуда не денется. Как вариант за основу посмотрите на этот вариант, но правда промышленность не расчитывала на 2 источника света как у вас :D
Re[Перегрузкин]:
А что вы освешаете необычное что нужно два разнесённых источника.?
Re[Перегрузкин]:
В том то и дело, что все стробофреймы рассчитаны на одну вспышку или на несколько, но четко фиксированных относительно друг друга. Соединить две таких рукояти на одной камере тоже не вижу возможности, хотя может она и есть.
Снимать так очень удобно портреты, предметы и макро. Кроме того можно подсветить и достаточно удаленный объект на фотоохоте.
Даже если я решусь оставить одну вспышку на камере а вторую вынести на отдельный штатив никакой стробофрейм, как мне кажется, без шаровой головки не даст достаточной маневренности для вспышки для того чтобы подсветить например низ и бок на небольшом расстоянии.
Re[Перегрузкин]:
Really Right Stuff
Возможно лучшие системы крепления для фотографов
Не дешево, но идеи и реализацию подсмотреть можно бесплатно :)
и присмотритесь к видео ригам и их комплектующим
много стафа тут: http://cheesycam.com/
Re[Перегрузкин]:
Решал похожую задачу. От стробофрейма отказался, слишком большой вес получается, или хилая конструкция.
Сделал так:
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/644803/
http://fotki.yandex.ru/users/karelii/view/644804/
Вспышки можно в любую сторону крутить\направлять, хоть снизу, хоть сверху - можно и назад направить. Конструкция очень прочная и легкая, выдерживает вспышки с софтбоксами, не только с лопухами.
Чтобы не быть Спайдерменом- подключаю через радиосинхронизатор.
Re[karelii]:
iTuner, Спасибо. Рилирайтстафы известные негодяи, как и нувофлексы. И цены их известные. Поищу на их сайтах еще, хотя год назад это не увенчалось успехом. Впрочем не было еще у меня такого опыта.
karelii, спасибо, это то к чему я стремлюсь, хотя в данный момент две гидростатические руки по 7 килорублей каждая мне не по карману. Впрочем я о них думал и думал их крепить прямо к дадо.
Пара вопросиков: я не смог рассмотреть голову, к которой крепится плата и каким образом и к чему привинчена передняя панель к которой крепятся гидростатические руки. И еще один вопрос, не рассматривали ли вы монопод из серии manfrotto neotec? Последний вопрос, не пробовали ли фиксировать систему под фотоаппаратом без монопода?
Re[Перегрузкин]:
Без монопода вы очень быстро устанете держать всё это чудо. А тем более снимать с него. На последней съёмке я вынес вспышку с радиосинхронизатором на горизонтальной планке влево, так руки заболели через 2 часа, да и откручивалась постоянно. Америкосы правда это поправили, устанавливая пыху справа на площадке...
Re[Перегрузкин]:
для этого я думаю придумать быстросъемное крепление между дадо и штативом. На весу вспышки сложно даже поставить в нужное положение, но иногда надо бросить все и бежать за насекомым. А в неспешном режиме конечно штатив/монопод.
Re[Перегрузкин]:
Это ничего не гидростатическое, а наше, родное Китайское :D Чуть ослабить винт и вспышка ставиться в любое нужное положение , именно на весу. Там очень много степеней свободы...
http://www.piхelur.ru/derzhatel-magic-arm-11
В этом моноподе - есть резьба на площадке, к нему привинчена планка обыкновенная люминиевая, покрашенная из баллоничка.
Монопод - супер, название в полноразмере видно - там действительно гидростатический поворотный узел. От смаза при спорт съёмке в проводку.
Еще он очень высокий, если полностью раздвинуть. Что ценно - если ползучее на дереве ползёт...
Замените х на x английское или Яндекс в помощь
Если есть деньги:
http://www.novoflex.ru/production/macro_accessories/index.html
