Две вспышки для Nikon
Имеется: Nikon D70, Nikon F65, 35-70/2.8
Нужно: Две вспышки,
1) чтобы работали каждая на своей камере
2) чтобы можно было сделать свет, при котором одна вспышка(на башмаке) поджигает другую (закрепеленную на стойке). Естественно ТТЛ и ручное управление нужно.
Если со вспышками по цифру все ясно: Nikon SB600 (склоняюсь к ней), Nikon SB800 и Sigma DG Super 500, то под F65 даже и не знаю что смотреть.
Цель минимизация затрат при соблюдении моих условий
, ведущее число роли не играет(в разумных пределах).
Посоветуйте, плиз.
Re: Две вспышки для Nikon
Неужели никто не управляет удаленными вспышками?
Re: Re: Две вспышки для Nikon
НУ хоть скажите 2 штуки Sigma-500 DG SUPER NA-iTTL будут так работать? или Sigma-500 DG SUPER NA-iTTL и Nikon Sb 600
Re: Re: Re: Две вспышки для Nikon
Я тоже так же мучаюсь:)
Правда у меня только D70.
И две Сигмы - Супер и Несупер.
Несупер буду менять на Супер, Две Сигмы -Супер можно поджигать встроенной вспышкой и получать афигенные результаты.
И Сигмы дешевле родных вспышек.
http://d70s.aldus.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=d70s_flash_ex
То же самое можно сделать Сигмами.
от: Бабенко Денис
Пользуются многие ... видимо, просто, не хотят отвечать на вопрос, ответ на который есть в инструкции...
Две SB-800 - максимум возможностей, поджигаются и от встроенной D70 (в любом режиме) и от любой другой вспышки (в частности, от вашей встроенной в камеру F65, режим SU-4). Само собой одна из них может выступать мастером.
Одна SB-800 + SB-600. SB-800 см.выше. SB-600 будет поджигаться только от встроенной D70 (режим - commander mode) или от SB-800 (режим - мастер). Для того, чтоб SB-600 поджигалась от встроенной F65 надо будет покупать дополнительный адаптер SU-4, стоимостью 70-80 баксов. В режиме мастер SB-600 работать не может.
Теоретически, вспышка Sigma EF-500 DG Super i-TTL имеет все возможности вспышки SB-800. Не знаю, не проверял. Стоимость этой Сигмы превосходит стоимость SB-600 и только чуть меньше (в Америке), чем SB-800, и покупать не родную, смысла не вижу.
