две фотографии снятые на разные обьективы
Всего 108 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Почему решили, что на пару сантиметров? Может, на 25 или 50? К тому же, ГРИП зависит от кружка рассеивания.
сфокусировался по дальномеру, потом провернул кольцо фокусировки буквально на миллиметр
Re[gorynytch]:
от:gorynytch
Я хотел посмотреть что Вы закинули на обменник по этому вопросу, но там уже все сдохло. Вы вообще как определили, что у Вас нерезкое изображение получилось, чисто на глаз? Я Вас разочарую, но самую резкую резкость приходится дополнительно поднимать при обработке.
Есть ли в Вашем аппарате режим Лайв Вью с функцией Фокус пикинг? Используйте этот режим при работе со штатива, он весьма удобен и резкость с ним получается максимальная аппаратно-возможная. Он исключает косяки типа бэк/фронт-фокус. Хотя, я за много лет на Пентаксе не сталкивался с этим и практически не знаю что это такое
Учтите также, что шкалы на объективах неточные, если Вы фокусируетесь по шкалам.
Не снимайте на открытых дырках.
да на глаз, сделал фото с фокусировкой по дальномеру и потом повернул кольцо на миллиметр(а может и меньше) и сделал еще одно, увеличил и посмотрел, второе фото не совсем в фокусе
у меня nikon d3300, вроде бы фокус пикинга нет, поищу еще
диафрагму прикрыл по таблице максимальной резкости, 8 на этом обьективе самая хорошая резкость в центре и по краям
пробовал фокусироваться в режиме лайв вью, на максимальном увеличении, но это не очень удобно, так как при вращении кольца фотаппарат немного трясется, даже на штативе, и кольцо вращается не совсем плавно, а как бы небольшими рывками, по полмиллиметра, хотя думаю это норма
Re[modus2000]:
от: modus2000
а вы как фокус настраиваете ? на глаз глядя в видоискатель? может у вас зеркало сбито в фотике, что вы попасть не можете даже наводясь руками?
выкладывайте фото на flickr.com там удобнее
нет, по жк экраны в режиме лайв вью и по встроенному дальномеру
обьектив 50 мм у меня без автофокуса, точнее на моем фотоаппарате автофокус не работает
ок, чуть позже сделаю два фото о которых говорю и выложу
Re[Neon_1]:
вот , что хотел уточнить, правильно ли понимаю, что обьект А, будет в фокусе, если фокус будет немного сдвинут, он будет в точке отмеченной красной галочкой? и ГРИП будет достаточно широким, красная черточка снизу
Re[Neon_1]:
от: Neon_1
Что вы называете дальномером? Не зелёную точку, случайно?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
вот такая шкала, ну и зеленый кружок, воде бы он тоже появляется , когда по шкале обьект в фокусе
Re[Neon_1]:
от: Neon_1
Насчёт шкалы ничего сказать не могу, даже не уверен, что она есть в моём д200, а вот с кружком всё не так просто.
Я однажды запорол 2-часовую фотосессию (на хорошем морозе) из-за того, что крутил фокусировочное кольцо мануального объектива от бесконечности к МДФ. Докручивал до устойчивого горения зелёной точки, но реально фокус был метрах в двух за объектом, и узнал я об этом только после просмотра снимков на компе . Оказалось, что крутить надо от МДФ к бесконечности, и не до устойчивого горения, а до начала мигания, тогда почти 100% попадёшь. То был д3000. У д200 поведение похожее, но реальный фокус сдвинут ближе к устойчивому горению диода, и, опять же, вращать надо от МДФ к бесконечности. Думаю, у вашей камеры схожие особенности, попробуйте фокусироваться по-всякому, оптимальный алгоритм должен найтись.
Re[Neon_1]:
от: Neon_1
giottos vt-803, простой штатив
https://fotonn.ru/Shop/9025-SHtativ-Giottos-VT803-Giottos-VT-803/index.php
О, мне такой подарили лет 15 назад. От штатива там, к сожалению, одно название. Советую его выкинуть.
Его трясёт даже от лёгкого ветерка или от хлопка зеркала в камере.
Re[Neon_1]:
от: Neon_1
Поворот на миллиметр на сколько может изменить ГРИП? Да хоть на метр, хоть на сто - зависит от того на каком из участков продольного перемещения линзоблока Вы повернули кольцо.
...пробовал фокусироваться в режиме лайв вью, на максимальном увеличении, но это не очень удобно, так как при вращении кольца фотаппарат немного трясется, даже на штативе, и кольцо вращается не совсем плавно, а как бы небольшими рывками, по полмиллиметра, хотя думаю это норма
И что с того, что он трясется? Это ничего не значит, это же фокусировка, а не съемка. То, что кольцо вращается рывками, говорит о том, что Вы снимаете каким-то дерьмом, в котором загустела смазка и которое надо или выкинуть, или отдать в ремонт. Или же Вы крутите кольцо при включенном двигателе АФ.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
да, тоже обратил внимание, что кружок сначала мигает, потом устойчивое горение, потом снова мигает, причем устойчиво горит не в одной точке фокусировочного кольца, а чуть больше
буду эксперементировать
Re[Edmus]:
от: Edmus
пусть пока постоит, я на нем учусь и снимаю дома :)
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
покрутил сейчас на своем китовом обьективе, действительно вращение более плавное...
а в том фиксе похоже действительно немного загустела смазка
просто не думал, что поворот кольца на полмиллиметра так сильно может сместить точку фокуса :)
Re[Neon_1]:
от: Neon_1
...не думал, что поворот кольца на полмиллиметра так сильно может сместить точку фокуса :)
Моя 35-мм автофокусная стекляха фокусируется вручную поворотом кольца в примерном интервале 0-90 градусов, мануальный Самъянг - чуть больше.
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
то есть для фокуса на глаз у вас целых 90 градусов поворота кольца?
тогда конечно сфокусироваться намного проще
у меня этот 50 мм фикс обьектив предназначен для камер с так называемой отверткой (на моем фотаппарате ее нет) поэтому возможно кольцо для фокусировки сделано чисто для галочки...
что интересно, взял этот обьктив у знакомого, на время, а он мне говорил что купил его, так как он в два раза дешевле и это тоже самое , что и с автофокусом
хотя у него тоже отвертки нет в фотоаппарате :)
похоже он очень ошибался
Re[Neon_1]:
от: Neon_1
...у меня этот 50 мм фикс обьектив предназначен для камер с так называемой отверткой (на моем фотаппарате ее нет) поэтому возможно кольцо для фокусировки сделано чисто для галочки...
У меня система Пентакс, ее АФ в большинстве своем имеет привод отверткой, любой объектив имеет полнофункциональное кольцо фокусировки, никаких галочек. Кольца диафрагмы может не быть, но таких объективов мало.
Re[Neon_1]:
от: Neon_1
Похоже, вы не поняли, о чём я говорил ранее :) . Вполне возможно, что в то время, когда по шкале дальномера было попадание, в реальности фокус был смещён на значительное расстояние, и поворот кольца на миллиметр, по сути, ни на что не повлиял.
от: Neon_1
Так и есть. Это касается, скорее всего, всех автофокусных объективов. Даже 90 градусов на 50мм очень мало для точной фокусировки. У Гелиоса, по-моему, больше 180, а у Индустара-61лз почти 360 градусов, с ними очень удобно фокусироваться. D-стекло у меня было, 50/1.4, замечательный объектив, но не для ручной фокусировки.
Re[Neon_1]:
Гелиоса-44 ход кольца фокусировки около 120 гр.
Re[gorynytch]:
от: gorynytch
Видимо, Гелиоса у вас нет :D , иначе б взяли его в руки и поняли, что ход кольца 250-260 градусов. По крайней мере, так у моих 44м и 44м-6.
Re[Neon_1]:
от:Neon_1
Поймите, фокус у вас будет только в одной точке, в той на которую вы сфокусировались (и то с натяжкой из-за допусков в системе аф и моторов привода)!
Все остальное будет резким условно, будет зависеть от остроты вашего зрения. Глубина резко изображаемого пространства (грип) не абсолют, а большая условность - ее определили в лохматые пленочные времена, держа в руке отпечаток 13х18 см и говоря "вот тут резко, а там уже нерезко" :D
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Похоже, вы не поняли, о чём я говорил ранее Улыбка . Вполне возможно, что в то время, когда по шкале дальномера было попадание, в реальности фокус был смещён на значительное расстояние, и поворот кольца на миллиметр, по сути, ни на что не повлиял.
у меня получилось, что одна фотография в фокусе, а после поворота кольца на миллиметр уже не в фокусе
посмотрел сейчас свой гелиос 44м, так и есть, кольцо вращается примерно на 2/3, чуть больше 240 градусов получается
