DVD-камера
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
DVD-камера
Подскажите, пожалуйста: недавно я стал интересоваться видеокамерами, которые записывают прямо на DVD... некоторые консультанты сказали, что качество съемки на таких видеокамерах хуже, нежели на камерах, которые записывают на mini-dv. Как мне объяснили: камере требуется сделать много операций для того, чтобы записать видео на DVD, поэтому в первую очередь страдает качество самого фильма.... правда ли это? Есть ли кто-нибудь, кто уже имел опыт работы с подобными камерами? Может подскажите еще какие-нибудь минусы подобной системы записи? :)
Re: DVD-камера
Гляньте сюда: http://www.afanas.ru/video/dvcam.htm
Re: DVD-камера
DVD формат - это MPEG2. Т.е. на выходе из камеры получается уже компрессия с потерей качества.
После мотажа такого файла для окончательного использования, его скорее всего придется еще раз жать в MPEG2. Двойное сжатие это уже гораздо хуже.
MiniDV пишет видеопоток без сжатия. Монтаж делается по несжатому файлу. Для записи ДВД такой файл жмется в MPEG2 только один раз.
В общем, советую брать MiniDV.
Re: DVD-камера
Камеры, которые пишут на ДВД -это очередное "разводилово".
Просто подумайте, сколько недостатов у такой системы.
Re: Re: DVD-камера
Чистая правда. Поток данных с кассеты МиниДВ 25 мегабит/с. А с ДВД - фуфло полное.
Re: Re: DVD-камера
от:DD
Ошибаетесь, уважаемый, MiniDV это сжатый формат. Просто не так сильно сжатый, как DVD.
Re: DVD-камера
на двд влезает меньше
на двд камеры можно вставлять только свои фирменные диски, по крайней мере на сони и панасах, а другие фирмы не стоит и смотреть. И эти диски будут воиспроизводится на фирменном оборудовании ( вражда фирм). Ну это я про много разовые диски( они вроде около30мин) . А постоянно покупать одноразовые беспонтово....
Вывод: Трёхматричная камера Панасоник, т.к. Сони дороже и то в основном профики
Re: Re: DVD-камера
Я себе купил ДжиВиСи, доволен полностью. Недостатков не выявил никаких, кроме не очень уверенной фокусировки, например снять вечером летящую птицу крупным планом почти нереально. Но тут как и у фототехники - хочешь хорошую фокусировку - покупай профессиональную камеру. :P Еще не помешал бы оптический стабилизатор изображения.
Re: DVD-камера
омс а что это за фирма такая сказочная
Re: Re: DVD-камера
Проводил эксперимент: видео с камеры загонял на компьютер, сжимая в МПЕГ2 на "лету", с целью экономии места.
В итоге, час видео разместился на диске в объеме 3.6 ГБ, вместо "обычных" 11 ГБ.
После редактирования и монтажа фильма, с последующей записью на ДВД-диск, БЫЛИ ЧЕТКО ВИДНЫ АРТЕФАКТЫ СЖАТИЯ, особенно у быстро движущихся объектов, рябь, пикселизация и пр. Это занятие забросил, и больше видео в МПЕГ2 не захватываю.
Может быть , производители как-то эту проблему решили у DVD-камер: сглаживающие фильтры и пр., но я сомневаюсь, что в итоге, качество видео осталось сопоставимым с форматом DVI.
Re: Re: Re: DVD-камера
Насколько я знаю (может, ошибаюсь) такие камеры пишут в MPEG4, а не в MPEG2, а это гораздо хуже. И смысла это не имеет никакого, ибо одно из главных достоинств DV - это комп. монтаж, для чего нужно качественный, несжатый исходный материал.
Re: Re: Re: Re: DVD-камера
от:Touristo
Ошибаетесь, они пишут именно в МПЕГ2, а вот МПЕГ4 пишут, в основном, как еще одну альтернативу "кассетной записи" - на флеш-карточки. К сожалению, с еще худшим результатом.
Re: Re: Re: Re: Re: DVD-камера
от:mmax
от:Touristo
Значит, ошибаюсь, но все равно - для редактирования это не подарок...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: DVD-камера
Вот поэтому последняя разработка Сони, HDTV-камера, работает именно на КАССЕТЕ! :)
Хотя альтернативы у Сони есть - Blue Ray DVD
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DVD-камера
от: mmax
Ну, HDTV -понятно, альтернативы, как говорится нет...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DVD-камера
от: Touristo
Я думаю, если будет МПЕГ5, это тоже будет не лучшим выбором в цифровом видео. В конечном итоге, даже HDTV попадает на компьютер в формате DVI.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DVD-камера
А что такое МПЕГ5 ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DVD-камера
от: Touristo
А что такое МПЕГ5 ?
Логично будет предположить, что следующим форматом для сжатия HDTV-видео будет именно он, или еще какой либо "гипотетический" формат.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DVD-камера
от: mmax
от: Touristo
А что такое МПЕГ5 ?
но это аналог МПЕГ2 или МПЕГ4 ?
Re: DVD-камера
А сколько примерно видео влазит на один мини-DVD? Если снимать камерой с разрешением 1 МП?
Недавно увидел камеру с возможностью записи 5.1 канального звука... кто-нибудь пользовался такой камерой? Действительно ли хорошо получается разбиение по каналам, когда просматриваешь видео на домашнем кинотеатре?
