Привет, aLL!
Приобрел б\у Nikon 24-85 2.8 D IF.
При зуммировании немного проскальзывает резиновая накладка. Возможно ли исправить этот недостаток в домашних условиях или надо обращаться в мастерскую?
Какая должна быть разница на снимках при съемке с одинакового расстояния с однаковым фокусным расстоянием, например 85мм, в нормальном и макро-режиме ?
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Jammer
Два вопроса по Nikon 24-85 2.8 D IF
Всего 20 сообщ.
Два вопроса по Nikon 24-85 2.8-4 D IF
Re[Jammer]:
от:Jammer
Привет, aLL!
JammerПодробнее
Снимите резинку и вымочите в бензине (Нефрас) в течении минут 40 ... наденьте на обектив ... высохнет и будет плотно сидеть.
Переключатель макро ограничивает диапазон фокусировки ... как это может отражаться на снимках ???
Re[MrSmith]:
от:MrSmith
Переключатель макро ограничивает диапазон фокусировки ... как это может отражаться на снимках ???Подробнее
Спасибо за быстрый ответ.
Где можно найти бензин Нефрас и что он из себя представляет?
В нормальном режиме минимальное расстояние фокусировки 50см., в макро-режиме - 21см., я правильно понял?
Re[Jammer]:
от: Jammer
Можете вымочить в алкоголе. Я как-то в плохом коньяке вымачивал сутки. Висят уже пару лет, не проскальзывают.
Я серьезно, спирт тоже растворяет жир, только пахнет приятней бензина.
Re[Jammer]:
от: Jammer
В любом строймаркете ... еще он называется бензин "Галоша"
Точно не помню .. но примерно так :)
Re[SergioN]:
от: SergioN
Выбирая между бензином и плохим коньяком, я отдаю предпочтение запаху последнего. :D Какой коньяк использовался в Вашем случае?
Re[Jammer]:
Надпись макро на Вашем объективе, означает не более, чем возможность фокусировки с малого расстояния
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
... бензин "Галоша"
Купил "Галошу", подержал минут 45 - результат плачевный. Диаметр резники увеличился на 7-9мм, можно продеть объектив целиком!
Может кто подскажет продается ли отдельно в фотомастерских резиновая накладка для кольца зуммирования? Старая останется как память о использовании "Галоши".
Заранее благодарен.
Re[Jammer]:
http://www.club-nikon.ru/forum/topic/44736-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5/page__p__366326#entry366326 Бензином человек вымачивал и нормально, правда чистым для зажигалок.
Re[Jammer]:
от:Jammer
Заранее благодарен.Подробнее
вы, пожалуйста, не беспокойтесь - таки должно быть :)
потом резинка усохнет и будет сидеть плотно, если жир из нее вышел. если нет, то надо будет повторить процедуру.
я на 28-70 отмачивал и накладки с Д700 - все отлично вышло, как с фабрики!
теперь думаю, что и нашейный ремень можно еще отмочить, а то он выглядит не валом.
Re[саша дошли]:
Коллеги,
поймите мое состояние - диаметр резинового кольца увеличился и объектив в него проваливается. Я надеялся, что оно, наоборот, уменьшится и плотно сядет на свое место :) Результат озадачил, теперь подожду, когда уменьшится диаметр резинки.
Паралельно начал искать, напишу письмо в представительство Nikon, что б посоветовали ближайшую мастерскую или магазин, где можно приобрести накладку.
Re[Jammer]:
Сколько раз читаю про резинки, и только раз упоминается никон, и вот интересно, в самом никоне знают об этом или нет. Сначала было смешно, а когда собрался сам купить никон, то как то это всё стало вызывать недоумение. Неужели они там не могут клей нормальный придумать
Re[Jammer]:
от:Jammer
Коллеги,
Паралельно начал искать, напишу письмо в представительство Nikon, что б посоветовали ближайшую мастерскую или магазин, где можно приобрести накладку.Подробнее
хмм... резинка разбухла от алкобензина и требуется время, чтоб ему испариться.
пока придет депеша от никона, она уже усохнет :)
Re[саша дошли]:
от: саша дошли
Ждем результат. Прошло несколько часов после замачивания, размер немного уменьшился.
Re[Jammer]:
я не помню уже, но, кажется, ждать (как и вымачивать) надо долго - с пол-дня-день.
Re[Jammer]:
от:Jammer
Полет нормальный
Re[Jammer]:
от: Jammer
Я бы сейчас уже одел кольцо на объектив.
К утру сядет на место плотно.
Re[KW]:
от: KW
С вечера надел кольцо, утром проверил, "полет" закончился нормально - накладка сидит как надо. :D
Всем спасибо!
Re[Jammer]:
от: Jammer
Всем спасибо!
Ну вот ... а вы волновались
Да еще иногда бывает что после процедуры появляется белый налет на резинке, он легко смывается водой с мылом ( только мыть не с объективом естественно ;) )
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
Ну вот ... а вы волновались![]()
Да, белый налет был, легко смылся водой.
