Два вопроса по Индустар-61
Не знаю, но...
1. По-поводу точек: не знаю, но, как мне кажется, средняя точка должна обозначать "плоскость фокусировки" ( простите, пьян, не точен в формулировках), крайнии надо совместить со шкалой расстояний и, таким образои, понять, какие значения расстояний соответствуют ближней и дальней границе Резко Изображаемого Пространства (т. е. ГРИП).
2. На этот вопрос должны ответить Вы: и объектив и бленда у Вас - Вам и отвечать...))))
Ждем ответов. У меня тоже есть кое-сто из Индустаров М39...
Точки могут соответствовать глубине резкости на диафрагме 4 она не вписалась между 2.8 и 5.6. Этот объектив на ФЭДе оказался под рукой. Посмотрел может так,хотя это не важно.
Про бленду подойдет если налазит т.к. фокусное расстояние у этих объетивов практически одинаковое. У И-61-53мм , у Ю-8 - 50 мм. Так что если оделась то в бой.
Пара советов. Купи Юпитер-12 (35\2.8) при использовании полтинника обычно не хватает широкого угла. Но к нему надо найти или продадут с ним видоискатель(у меня универсальный револьверного типа т.е. один глазок на пять объективов с фокусами 28, 35, 50, 85, 135). Это с дальномерами приходится использовать видоискатели, ведь когда ты меняешь объектив угол зрения меняется. Поэтому приходится фокусироваться по дальномеру ,а потом сотавлять композицию глядя в видоискатель. Но у видоискателя есть и плюсы он видит больше кадра а в нем нарисованы его границы это удобнее при компоновке кадра.(Объясняю без всяких терминов чтобы проще было).
Re: Два вопроса по Индустар-61
[quote:5185229efc="ПочтиФотограф"]Имеется в наличии ФЭД с Индустар-61.
1вопрос. на шкале глубин резкости стоят 3 маленьких точечки - 1 по центру и две - симметрично по бокам. Для чего они нужны?
2вопрос. Нашел в фотохламе пластиковую бленду, на ней написано Юпитер-8. Подойдет ли она и для моего индустара?[/quote:5185229efc]
а зачем вам на Индустар бленда? У Юпитера передняя линза близко к краю,ему нужна,а у Индустара она глубоко сидит,на него ничего не надо больше одевать. Если я не прав,поправьте.
Кстати мне показалось что Индустар очень хороший обьектив, у меня 61Л/3-МС есть,но свет он конечно плохо держит встречный,но навеное все наши обьективы такие,а резкость ничего.
Поправляю на И-61 Л\З конструктивная бленда (З наверное Зенит).
И-61 Л\Д бленды нет стекло под обрез (Д для дальномеров).
По бленде. Я имел в виду не возможность физической подстыковки. :-) Налазить то она налазит... И про фокусное расстояние я тоже знал. Думал может есть какие нить тонкости еще... О необходимости бленды вроде читал, что лишней никогда не будет. Раз уж есть и подходит, почему не поставить? Один товарищ мой тоже рекомендовал рукой прикрывать, когда солнце спереди. В принципе помогает. Я сам так думаю, если объектив видит под углом 46 градусов, то зачем, что б на него попадало то, чего он в принципе не видит. Или я чего-то не понимаю?
Переднюю линзу может осветить солнце которого не видит объектив (оно находится выше) но пару бликов на самом интересном месте оно оставит. Или ваще нещадно засветит.
Бленда вещь полезная.
Про сменные объективы. Все замыслы полтинником не осуществить особенно чувствуется нехватка широкого угла на природе (для пейзажа). Ходили в горы так оттуда такой вид открывается, что 35мм мало, а 50 нет желания видеть эту обрезанность. Нужно 20-28 мм.
Видоискатель найти можно все советские видоискатели подходят к ФЭДу и Зоркому собственно для них они и делались.
Ставится видоискатель вместо вспышки. Если живете в Москве или Питере то проблем нет в глубинке потруднее. У бабушек в чемоданах иногда встречается :-)))))). Мне отдали его т.к..
не знали чё это такое.
Выглядит ваще офигительно на фотоаппарате (мой револьверный) это уже на фотоаппарат не похоже становиться :) .
Стоит не больше 200-300 р. Видоискатель для одного объектива стоит около 50-100 р. Подайте объявление в Из рук в руки или сами почитайте у нас в Уфе иногда мелькают. Прогуляйтесь по комисионкам занимательно. Только проверять товар нужно придирчиво :!: .
Я снимаю на ФЭД-5в (нашел Зоркий 40 х годов хочу попробовать на нем) Индустаром 61 Л\Д и Юпитером-12.
Испытываю офигительное удовольствие от дальномеров.
Объективы к дальномерам более компактны.
Есть Зенит-Ё с Индустаром 61Л\З МС Юпитер - 37А конвертер 2х.
