Два вопроса по Durst 606M и один - про фонарь
Два вопроса по Durst M606 и один - про фонарь
1) В имеющемся у меня увеличителе есть какая-то железная пластинка с прорезями, которая может, поворачиваясь, наезжать, вдвигаться на стекло кадрового окна. Для чего она?
2) Странным образом сама голова увеличителя, отсек, где стоит лампа, снизу открыт. Я имею в виду щель сантиметров 4 шириной, а длиной - во всю ширину головы, находящуюся между "ногой" и блоком объектива. Это для вентиляции лампы или просто крышка потеряна? Скажу, что проверял в тёмной комнате - оттуда вроде и не светит особо, но всё-же осадочек остался.
По фонарю - где-то была ветка (YG там ещё выступал) по тестированию фонарей. Пока печатаю у свободных художников, у них там Ilford-ы, вроде и не заморачиваюсь. Но вот думаю скоро дома всё организовать (всё для этого есть) - вот и подумал про фонарь. Хотелось бы найти ту ветку или услышать личный опыт или оценку вот такому девайсу (извините, что на итальянском, зато цена в еврах).
Спасибо за помощь.
PS. Oшибся в названии увеличителя. Правильно - Durst M606.
Re[Юра.]:
Совсем никто?
Re[Юра.]:
от: Юра.
Это часом не для установки цветокрректирующих фильтров???
от:Юра.
Если не светит - то все в порядке. Вы не замечали как сильно греется фотоувеличитель? Вентиляция - нужна.
от:Юра.
Если для черно-белой печати - то очень дорогое устройство вы хотите купить.
А если для цветной - то почему этот фонарь красный?
Re[Юра.]:
от: Юра.
Юр, позволь предположение( с этим увеличителем дела не име..):
1)эта штука нужна для того,чтобы учтранить возможность касания негативом поверхности конденсора.
2) эта хреновина,вдвинутая в кадровое окно,помогает точнее сфокусироваться по краям прорезей.
от:Юра.
Ничего не могу сказать,но если не светит,то наплюй - это может быть для вентиляции..
[quote=Юра.]
Re[Юра.]:
Спасибо Дык и Юрий! Где-то на зарубежных форумах кто-то как-то слабо сказал, что под разные форматы... Но у этого увеличителя рамка 6х6, и есть вертикальная и горизонтальная шторка, типа кадрирования негатива. К сожалению, не могу найти этот держатель в интернете, так бы показал.
Это вряд ли для цвето- контрастокорректирующих фильтров, ибо лоток для них находится выше плёнки.
Дорогое? Я пока не видел дешевле для мультиконтрастной бумаги. Может быть и существует (у меня, например, в Саратове просто железный фонарь с красным некалиброванным фильтром), но я бы хотел быть уверен в том, что нет засветки. Проще, мне кажется, один раз отдать 40-50 долларов, чем потом гадать почему то, почему сё. Вот была ведь ветка про это, да я не могу её никак найти.
Кстати, интересный сайтик http://www.glennview.com/ - так, обо всём, но может кому для справки пригодится.
Re[Юра.]:
Да, и ещё такой вопрос - насколько критично качество объектива? На моём Шнайдере пыль (почищу, конечно), но ещё и какие-то краевые разводы, сколы, что-ли, или просветление слезло, короче, не знаю, на смотрел точно. На кадре 6х6 при проецировании на стену заметно совершенно чёткое виньетирование по углам. Надеюсь, при 24х36 я это не увижу.
Re[Юра.]:
С 606 дела не имел, у меня 605.
1, "железная пластинка с прорезями".... у меня есть 4 шторки - 2 горизонтальные - две вертикальные, относительно сторон негатива естесвенно, они у меня по фиремнному называются "Negative carrier masking strip". Если судить по названию, то преднозначены они для создание нестандартного оформата кадра... Я их не юзаю... У Вас такое-же или нечто другое?
2. Вероятно имеется в виду вентеляционное пространсво между головой осветителя и и защитным кожухом? 12 страница мануала - это оно?
Крышки там нет по определению.
зы. сейчас перечитал - не определенно у вас какая-то другая рамка. У меня бесстекольная...
Re[Юра.]:
Сорри, ввел Вас в заблуждение:( Думал что 606 и 605 родственники, а посмотрев мануал на Ваш аппарат, оказалось увы.
На картинке есть 4 продольных прорези вверху головы. Судя по всему это вентиляция, крышки там не нарисовано.
А пластнина с прорезями - это судя по вашему описанию не что иное как "Single negative clamp". На 12 странице _Вашего_ мануала работе с ней посвещен целый абзац:)))
Еще раз сорри за поспешный ответ:)
С уважением и прискорбием,
Влад Кондратюк
Re[wladk]:
от:wladk
Влад Кондратюк
У Вас есть мануал на мой аппарат? В электронном виде? Буду премного благодарен, если Вы мне его вышлите на yuribp(гав)mail.ru
А почему с прискорбием?
Re[wladk]:
Вверху головы я пока не смотрел. Дыра та находится снизу (что и напрягает немного, хотя, по идее, для вентиляции самое то) если смотреть на него спереди, то между дырой, где объектив и ногой. Вобщем то, просто проведу пробы, проявлю, и всё станет ясно.
Re[Юра.]:
Ну вроде ушло. Там 5Мб с хвостиком...
Re[wladk]:
О! Большое спасибо!
Re[wladk]:
Сейчас посмотрел - огромнейшее спасибо!!!
Просто это уже мои личные тараканы - я не очень люблю использовать вещи (если это, конечно, не вилка с ложкой), не прочитав о них хотя бы что-то. Тем более, если имеются детали, назначение которых неясно. Действительно, это single negative carrier slot. И дырка та должна быть!
Re[Юра.]:
Хорошо, когда все хорошо:)
А если дырка должна быть, то это не дырка а отверстие:)))
Re[wladk]:
Re[Юра.]:
Юра,сейчас нашел тут кучу ламп. Посмотрои.может интересно..
http://search.ebay.com/_W0QQfrppZ25QQfrtsZ25QQsassZstonemills
Кстати,продавец живет в Москве... Только канадской! :D
