Два вопроса чайника
Два вопроса чайника
Что лучше делать после заполнения карты памяти,-просто удалять файлы,или форматировать?и почему?
В чем разница в Image Quality между Hi/Fine/Normal/ как можно
ощутить разницу на практике,если при просмотре разницы на глаз не видно?
Re: Два вопроса чайника
[quote:4ad033db7f="mariman"]Что лучше делать после заполнения карты памяти,-просто удалять файлы,или форматировать?и почему?
ощутить разницу на практике,если при просмотре разницы на глаз не видно?[/quote:4ad033db7f]
Я предпочитаю удалять. Хотя тут дело вкуса. Разница в качестве определяется степенью сжатия в JPG. Тоже зависит от ваших вкусов и от камеры. Я обычно снимаю ( CANON S45 ) на максимальном разрешении, но в среднем качестве.
Иногда нужно форматировать карту - как и жесткий диск, но не каждый день
Снимать следует в максимально возможном режиме и качестве, иначе зачем было тратить деньги на хороший аппарат. Если мало места имеет смысл потратиться на дополнительную карту памяти
[quote:20325bbf3a="mariman"]Что лучше делать после заполнения карты памяти,-просто удалять файлы,или форматировать?и почему?
ощутить разницу на практике,если при просмотре разницы на глаз не видно?[/quote:20325bbf3a]
В отношении первого - лучше просто удалять, а форматировать только в случае возникновения проблем.
В отношении второго - попробуйте напечатать и разница будет видна невооруженным взглядом. Причем тем заметнее, чем большего формата печатать. Поэтому, выбирать режим лучше в зависимости от того, для чего вы собираетесь использовать снимки. Обычно существует простая дилема: качество хуже, зато объем снимка меньше, значит на карточку снимков влезет больше. Но, если же объем флешки не лимитирует съемку, то лучше все-таки снимать с более высоким качеством. Испортить качество легко, а вот улучшить ... ;)
