здравствуйте
появилось два вопроса:
Если я хочу снимать в помещении,то нормальные будут получаться фотографии на пленку фуджи 200 и экспопарой 1\30(1\60) f2.8 ?
И второй вопрос
Можно ли,когда в фотоаппарате заряжена пленка,менять объективы?
Или есть риск засветить её?
Заранее спасибо:)
два вопроса
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
два вопроса
Re[Belosnezkaa]:
1)Экспонометр рулит.
2)Возьмите в руки фотоаппарат.Снимите объектив.Посмотрите сквозь него на небо.Посмотрите внутрь камеры.Выводы сами сделаете?
Re[Belosnezkaa]:
если помещение освещено достатчно хорошим солнечным светом прямо в окна то нормальные
при искуственном свете не хватит, токо со вспышкой
естессно можно
естессно можно
Re[Jagdtiger]:
от: Jagdtiger
1)Батарейки экспонометра нет. Таких не продают сейчас даже.
так что он не работает
понятно:D
спасибо
Re[Belosnezkaa]:
полку любителей плёнки прибыло! )))))
а батарейки почти все заменяемы, это так, к сведению ))
Re[Belosnezkaa]:
Плёнка в аппарате защищена затвором от попадания света. В противном случае снимать можно было бы только сняв крышку с объектива :)
Если затвор у камеры исправен - меняйте объективы смело. Ничего с плёнкой не случится.
Re[Ф.М. Никонов]:
от: Ф.М. Никонов
дада))
Дело просто в том,что в нашем городе ни в одном магазине нет батареек на 1.3v
По размеру есть подходящие,но не меньше полтора вольт они только
А если брать большей мощности,то ведь экспонометр врать вроде как будет(
Re[Belosnezkaa]:
Во первых что за аппарат? Если требуются батарейки 1.3В то значит старый, но вполне возможно с ним все ОК. Батарейки заменяются на воздушно-цинковые для слуховых аппаратов. Поспрашивайте в аптеках, они дешевые. Они могут немного не поджодить по размерам, но их можно аккуратно обмотать фольгой. Как подобрать экспопару вам никто не скажет, это довольно примитивный вопрос, на него не будет однозначного ответа. Все зависит от условий освещенности. Надо прочитать книжку, например "25 уроков фотографии" - лучшая книжка всех времен и народов. Там будут ответы на все вопросы и насчет линз.
Re[Belosnezkaa]:
от:Belosnezkaaможет и будет немного врать, но на это можно поправочку ввести...
А если брать большей мощности,то ведь экспонометр врать вроде как будет(Подробнее
Если на негатив снимать то +- полстопа - непринципиально. Без экспонометра вы ошибетесь сильнее.
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805
Во первых что за аппарат? Если требуются батарейки 1.3В то значит старый, но вполне возможно с ним все ОК. Батарейки заменяются на воздушно-цинковые для слуховых аппаратов. Поспрашивайте в аптеках, они дешевые. Они могут немного не поджодить по размерам, но их можно аккуратно обмотать фольгой. Как подобрать экспопару вам никто не скажет, это довольно примитивный вопрос, на него не будет однозначного ответа. Все зависит от условий освещенности. Надо прочитать книжку, например "25 уроков фотографии" - лучшая книжка всех времен и народов. Там будут ответы на все вопросы и насчет линз.Подробнее
canon FT ql
хм,спасибо,пойду тогда по аптекам,поспрашиваю
Может найду чего
Спасибо за совет. Надо будет Почитать на досуге
Re[Belosnezkaa]:
от: Belosnezkaa
Может найду чего
Разве батарейки по рецептам продают??
Re[Belosnezkaa]:
от:Belosnezkaa
здравствуйте
И второй вопрос
Заранее спасибо:)Подробнее
- Если я хочу снимать в помещении, то я сразу ставлю поправку +1,5 ступени...т.е. Суперия 200 у меня будет, грубо говоря, Суперией-80...
При этом учтите, что если 2.8 - это максимум, то это далеко не самая сладкая дыра...
ПС Лучше взять что-нибудь на ИСО-800. Портру!
ППС Ну или вспышка!
- Можно и нужно! Риска нет.
Re[zzy]:
кш
Re[Belosnezkaa]:
Это Петрович у себя в Америках по этому поводу локти кусает, а у нас в Расеях с этим всё в поряде :P
Отечественные ртутно-цинковые РЦ-53 1,3 V производятся в России до сих пор, хотя в магазинах в продаже их нет. Энтузиасты периодически заказывают на производстве мелкие партии этих элементов питания, просто надо следить за темами. На фоторе такое было уже в этом году. Элементы эти тем хороши что до самого конца срока службы сохраняют свои электрические характеристики и в камерах живут ну очень долго.
Re[Belosnezkaa]:
Попробуйте любую, подходящую по размеру, китайозовскую таблетку из часового отдела универмага. Я в Оlympus 35RC 1970 года поставил, экспонометр показывает правильно, если сравнить с цыхравыми Сапогами и Практикой.
Принципиальной разницы в экспонометрах этого Олимпуса и вашего Цанона не должно быть, за исключением места расположения фоторезистора.
Re[Гена 2]:
к напряжению питания чувствительны экспонометры, у которых в выключенном состоянии стрелка находится с края, а не посередине.
Re[Сергей1234]:
А у моего Олимпуса автомат диафрагмы, там стрелка с края, снимал нижнюю крышку, смотрел.
