Два монитора для обработки фото.
Всего 50 сообщ.
тут мне друг отдал монитор (сам перешел на Элэсди) и я задумался а не сваять ли мне из двух семнадцатидюймовиков двухмониторную систему. типа картинка в одном мониторе а панельки в другом. юзал кто так?
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
тут мне друг отдал монитор (сам перешел на Элэсди) и я задумался а не сваять ли мне из двух семнадцатидюймовиков двухмониторную систему. типа картинка в одном мониторе а панельки в другом. юзал кто так?Подробнее
Несколько лет так работаю, когда сажусь на систему с одним монитором жуткий дискомфорт...
Re[BlackRed]:
а поподробнее как это должно реализовываться можно?
насколько критична тут видеокарта?
и такой вопрос насколько допустимо размещение мониторов в два этажа - один сверху, другой снизу, или непременно в одной плоскости должны быть?
Re[Иван Качанов]:
от:Иван Качанов
и такой вопрос насколько допустимо размещение мониторов в два этажа - один сверху, другой снизу, или непременно в одной плоскости должны быть?Подробнее
Карта с двумя выходами, у меня Matrox, драйвер позволяет реализовать несколько режимов, у меня стоит режим единого стола с тулбаром на основном окне, туда же от фотошопа перетащены все панели и файловый менеджер или бридж от Фотошопа. На дополнительном дисплее только основное окно Фотошопа.
На некоторых картах (в частности на Matrox) проблемы с установкой разных профайлов на разные мониторы (под XP, под 2000 все нормально было), на карточках AT с этим все нормально.
Сверху-снизу не пробовал, мне кажется не очень будет удобно, у меня справа-слева.
Re[BlackRed]:
Вот где-то вот так выглядит рабочий процесс :)
http://www.fotogalereia.ru/displayimage.php?pos=-6136
В минусах то, что потом на одном мониторе работать реально ломает. :)
Re[Ol Kon]:
от:Ol Kon
В минусах то, что потом на одном мониторе работать реально ломает. :)Подробнее
Ну не скажите, я тут недавно сел за один монитор 30" с разрешением в - 2560 x 1600...вполне всё умещается и в двух, в принципе необходимости нет.
Re[BlackRed]:
спасибо всем продуктивно ответившим! последний вопрос. один монитор чуть получше - 757NF , другой похуже - 76Е, яравильно понимаю что 757NF - оставить для картинки а 76 - для панелек?
Re[Иван Качанов]:
1. Видеокарта - из четырех опробованны - две работают нормально, а две не дают полноценного рабочего стола, по которосу двигаешь окна. Дело, конечно не только в картах, а в драйверах, но все же.
2. Друг над другом можно, но шея отвалится быстро, разве что стоит задача бороться с остеохондрозом.
3. Какой с картинкой, а какой с рабочими окнами. Тот с картинкой, который удастся лучше откалибровать по цвету, и имеет меньшую зависимость цвета от угла наблюдения, остальное несущественно.
4. Один на 30" классно, но к нему неплохо бы второй на 19-22"
Re[rus-tg]:
Насколько я помню 30 мониторов годных для работы с цветом за вменяемые деньги вроде как нет, максимум помоему 26 на сегодня? На тридцати при таком огромном разрешении все очень мелкое будет. Два монитора ставятся под тупым углом друг к другу - оответсвенно меньше башкой вертеть при лучшем обзоре. Да и полюбму для автора все это пока не актуально. :)
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
+1 :D
Re[rus-tg]:
от:rus-tg
Ну не скажите, я тут недавно сел за один монитор 30" с разрешением в - 2560 x 1600...вполне всё умещается и в двух, в принципе необходимости нет.Подробнее
Не, всё-равно два лучше, попробуйте сами.Я точно говорю. Просто второй монитор работает как служеная панель.... Там постоянно высвечиваются все нужные панели и т.п. А каким-бы большим монитор не был, хоть 1000" всё-равно будут мешаться панельки=)
Re[Ol Kon]:
от:Ol Kon
http://www.fotogalereia.ru/displayimage.php?pos=-6136Подробнее
А у меня по другому кстати! Попробуйте основное окно фотошоп перетащить на малый экран(что-бы там меню были и т.п., а в основном окне оставить только фотографию... :D
Вот так:
(уменьшил немного, иначе получалось 2624 по длинной=)
Re[Владимир Медведев]:
от: Владимир Медведев
Я чей то не пойму... Какие панельки? А кнопку Tab че, никто не использует?
Тож ниче так. :)
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
,. Да и полюбму для автора все это пока не актуально. :)
сто пудофф. автор неожиданно разжился вторым (видимо теперь первым) монитором и хочет применить то, что есть наиболее продуктивным способом.
Re[Krainov]:
от: Krainov
Раньше использовал, теперь - НЕТ. И это КРУТО!=)))
от:Владимир Медведев
Не, всё-равно два лучше, попробуйте сами.Я точно говорю. Просто второй монитор работает как служеная панель.... Там постоянно высвечиваются все нужные панели и т.п. А каким-бы большим монитор не был, хоть 1000" всё-равно будут мешаться панельки=)Подробнее
я уж много лет работаю только надабл мониторах)))
Re[Иван Качанов]:
Автору надо теперь подобрать видеокарту. Аналоговый сигнал идущий на црт моники от нее может сильно зависить. Вспомнил кстати, у меня знакомый видео монтировал - один монитор стоял на другом, да еще и телик в сторонке. :)
Re[Ol Kon]:
от:Ol Kon
Автору надо теперь подобрать видеокарту. Аналоговый сигнал идущий на црт моники от нее может сильно зависить. Вспомнил кстати, у меня знакомый видео монтировал - один монитор стоял на другом, да еще и телик в сторонке. :)Подробнее
работаю на тв... стоит 2 монитора и монитор для просмотра третьим...удобство прежде всего!
Re[Ol Kon]:
от: Ol Kon
Автору надо теперь подобрать видеокарту. , :)
Точно!
что-нибуть типа 9600 радеона наверное подойдет? или под такие задачи (обработка фото фотошопом два монитора) Джифорс предпочтительнее?
