два маломощных инвертора вместо одного мощного. Возможно ли?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Для выездной съемки на природе насоветовали мне не совсем того что нужно. В результате на руках пара довольно дорогих инверторов менее мощных чем оказалось нужно а бюджет уже исчерпан. Обменять невозможно и вспышки не тянут. Получается один пых в минуту или даже в полторы. Так с моделями работать невозможно.
Вопрос к знатокам электрики: можно ли использовать два инвертора для питания одной вспышки чтобы суммарная мощность была достаточной для использования или это безграмотная идея и придется копить на более мощный инвертор?
В электрике я дуб дубом увы.
Re[I-Solnyshko]:
Чтобы не толочь воду в ступе, сообщите, какой комплект вспышек Вы предполагаете питать на пленере, включаете пилот или нет, работаете на полной мощности импульса или на пониженной. Также любопытно узнать какие инверторы Вы уже пробовали.
Re[Vic Hеlis]:
от:Vic Hеlis
2 вспышки Bowens Esprit 1000
Пилот конечно не включаю. Они и без пилотов едва-едва набирают энергию за минуту-полторы.
Мощность хочется полную, на половинной заряжается за 40 секунд. Все равно это слишком долго.
Пробовал те инверторы что мне посоветовали начитанные коллеги и что советовали тут на форуме в какой-то теме. Это ПН2-12-350 Входное напряжение 12В, мощность 350Вт марки Чистый Синус.
Теперь места для толчения воды вроде не осталось. :)
Исходя из мной написанного можно два инвертора по 350 Вт спарить для питания одной вспышки или для точного ответа нужна еще какая то дополнительная информация?
Re[I-Solnyshko]:
На природе можно поставить генератор киловатта на 2+ за несколько тыр. Это будет где-то 1/10 от цены пыхов. За 2/10 уже можно иметь хорошие 3+ киловатта.
"ПН2-12-350"
Доплатив около 1 тыр к цене одного можно взять генератор начального уровня на 650..700 ватт.
Re[I-Solnyshko]:
Параллельно подключать два инвертора нельзя - у них напряжения не синхронизированы.
И я так и не понял: Вы подключали к одному инвертору две вспышки по 1000 Дж или каждый инвертор был нагружен одной вспышкой?
Вообще, странно, 350 Ватт - это приличная мощность. Один такой преобразователь должен примерно за 3-4 секунды заряжать 1000-Джоулевый прибор. Или реальная мощность завышена или преобразователь неисправен. Попробуйте нагрузить преобразователь тремя параллельными лампами 220 В, 100 Ватт и измерьте, какое напряжение развивает ПН2-12-350 на этих лампах.
Может быть причина еще в качестве аккумулятора и в недостаточном сечении проводов, соединяющих аккумулятор и преобразователь.
Re[Vic Hеlis]:
от: Vic Hеlis
Я так и опасался. Просто свои теоретические фантазии решил проверить.
от: Vic Hеlis
Один инвертор - одна вспышка.
от: Vic Hеlis
Надо проверить с другими проводами и соединениями. Хотя провода штатные с довольно крупными крокодилами. Надо поэкспериментировать.
Спасибо.
2 Print2Film: вам тоже спасибо. Если речь идет о бензогенераторе, то угробить вспышки дешевенькими генераторами азарта как то нет. Да и по весу тяжеловато получается.
Re[I-Solnyshko]:
Генератор это железяка с мотком провода - она не только дает родное синусоидальное напряжение намного дешевле очень специального импульсного преобразователя, но и вероятность превышения номинального напряжения у нее имхо сравнима с выходом из строя системы стабилизации повышающего преобразователя (который на достаточно большую мощность таки недостаточно много стоит чтобы иметь весьма высокую надежность, и после него всеравно также для паранои нужна защита от перенапряжения).
Даже если очень опасаться превышения напряжения генератора - после него можно поставить также очень дешевый "релейный стабилизатор" или сравнимый или ниже по цене блок защиты от перенапряжения из электротоваров. Если есть транспорт - он может возить и грузы и топливо для генератора. Если все от носимых аккумуляторов - то их на существенную мощность надолго не хватит или они будут очень дорогие (в разы дороже генератора при всеравно меньшем энергозапасе).
Килоджоулевые особо профессиональные пыхи при начале заряда могут просто перегружать недостаточно мощные преобразователи и они мудро выключаются по защите от перегрузки и пытаются включиться автоматически иногда - вот так постепенно пыхи и заряжаются. Надо таки их подключить к сети условно неограниченой мощности и замерять пиковую потребляемую мощность в процессе перезаряда. Если она существенно больше 350 Вт - пытаться питать их от преобразвателей такой мощности достаточно безполезно.
А простой железно-медный генератор существенно больше устойчив к кратковременным перегрузкам, если в остальное время он будет охлаждаться на холостом ходу и не будет превышения средней потребляемой мощности.
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
от:Print2Film
Вы уверены что ничего не путаете? Я по простоте душевной описанный вами прибор назвал бы трансформатором. По многолетней привычке и несовершенству образования.
Да и Яндекс на слово генератор откликается вот такими ссылками: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&sid=228711285235927475327&lid=v11.search&clid=143419&lr=213
Можно ссылку на такой как вы описываете прибор с названием генератор?
Тема была перемещена сюда из форума Сделай сам
Re[I-Solnyshko]:
Трансформаторы и электрогенераторы из одного класса - электромашин. Просто есть вращающиеся и неподвижные. Топливо-электрический преобразователь (хозбыт бензо или дизель генератор) обычно состоит из топливного механического двигателя и электромашинного вращающегося электрогенератора необходимого рода тока (переменного или постоянного).
http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_генератор
"Bowens Esprit 1000"
Если это Gemini 1000pro - то у нее время готовности 2.0 секунды и на перезарядку ей надо минимум 750..1000+ ваттов электромощщи.
Если Espirit 2 1000 - то у нее время готовности 2.9 секунды и на перезарядку надо минимум 500..750+ ватт электромощщи. (Предохранитель у 117В версии обезпечивает передачу минимум 1100 ватт электромощщи в непрерывном режиме и еще больше в импульсе).
Перезарядка типовых конденсаторных накопителей неравномерна и обычно начинается с мощного импульса, который может заметно превышать среднюю потребляемую мощность.
Поэтому необходимая номинальная мощность импульсного инвертора должна превышать в разы номинальную потребляемую мощность пыхом. Бо даже кратковременная перегрузочная способность у полупроводниковых инверторов обычно всего десятки процентов от номинальной мощности для максимизации экономической эффективности.
Re[I-Solnyshko]:
Это если инвертор знает, что ему надо заряжать постепенно по мере имеющихся возможностей 1000 Дж накопитель. А если не - то схема защиты инвертора от феерического выгорания сразу выключает инвертор при детектировании попытки перегрузки раз в 3..10 от номинальной мощщи при начале заряда накопителей в пыхе.
Re[I-Solnyshko]:
Очень странно. У меня вот такая система легко тащит 3 моноблока по 250.
И это логично! Вспышку накамерную, например, легко заряжает малюсенький преобразователь от аккумуляторов пальчиковых. А там мощность пыха не на много отличается, на порядок, максимум.
Re[I-Solnyshko]:
Типовые хозбыт преобразователи (инверторы) предназначены для питания нагрузки номинальным переменным напряжением при потребляемой мощности от нуля до номинальной. А для зарядки накопителей пыхов нужен преобразователь, умеющий питать нагрузку своей номинальной мощностью или меньше независимо от попыток потребления нагрузкой большей мощности. Для этого он должен уметь уменьшать выходное напряжение при перегрузке - а хозбыт типовому так делать нельзя, он может только пропищать о перегрузке и отключиться.
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
Про срабатывание защиты как бы речи нет, автор топика не пишет. ПН заряжает, но долго - пых в минуту или даже в полторы или 40 секунд на половинной мощности моноблока.
Хотя, похоже, из-за отсутствия индикации защиты на ПН и не понятно качает он или дергается от судорогах, пытаясь осилить ёмкости моноблока. :-D
Эквивалентная пусковая мощность, длительная (3-5 сек.), 800 Вт
Долговременная активная выходная мощность, 350 Вт
Этого достаточно для зарядки моноблока, если ПН исправен. 3 секунды по 800 Ватт - это 2400 Дж.
Интересно, что напишет Автор Топика, проверял ли он инвертор нагрузкой 300-350 Ватт в виде ламп накаливания.
___________________________________________
http://impulsite.flybb.ru/ - форум "Импульсный свет в фотографии"
Re[I-Solnyshko]:
Инвертор включается - перекидывает сколько-то джоулей в пых - защита видит перегрузку - выключает инвертор. Через интервал ожидания все повторяется. Джоули в пыхе копятся и через примерно минуту их там нужное количество.
"3 секунды по 800 Ватт - это 2400 Дж."
Это если пых гарантировано никогда не пытается потребить больше 800 ваттов. А у него на входе предохранитель на постоянный киловатт примерно или больше.
Re[I-Solnyshko]:
Вообще для решения текущей задачи с текущим инвертором можно просто включить последовательно с пыхом некоторое электросопротивление - хотя бы 300..500 ваттов лампу накаливания. Это ограничит пусковой ток зарядки пыха и защита инвертора не должна включаться. Ну и подбирать мощщу лампы в сторону увеличения пока не сократится время перезарядки пыха до минимально возможного с текущим инвертором.
Re[Print2Film]:
Так что насчет ссылки на генератор который вы имели ввиду, который всего на 1000 дороже упоминавшегося инвертора? Хочется посмотреть на этот вариант.
Re[I-Solnyshko]:
Сходить в гипермаркет хозтоваров - найти там устройство такого вида
Их продают с разными торговыми марками и самые дешевые начинаются от 3000..3500 руб. Более дешевые - более угловатые. Это примерно 650..700 ваттов. Оптовая цена у них примерно 80 амер долларов. Ресурс двигателя примерно 200..300 часов. Если правильно обкатать и хорошо фильтровать бензин и следить за воздушным фильтром и не ставить в пыль/песок - имхо ресурс можно увеличить заметно.
Re[Print2Film]:
от: Print2Film
Согласен. Так и надо сделать.
Re[Print2Film]:
от:Print2Film
C какими студийными вспышками вы использовали такие генераторы по 3500 руб?
