Два компьютера один принтер
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Кто подскажет , если подсоеденить к принтеру два компа . Если воткнуть к принтеру ХАБ , а внего два провода от разных компов .
Re[VLADISLAV]:
принтер то какой?
Re[VLADISLAV]:
вот такой штукой можно например
http://www.ixbt.com/comm/wrls-dlink-di-824vup.shtml
Re[VLADISLAV]:
Да уж, обозначили бы принтер - а то можно долго гадать. И есть ли у Вас сеть?
Самый шикарный вариант - принтер с ethernet портом. Действительно, втыкаешь принтер в хаб и он становится доступен сети.
У многих принтеров есть несколько входов - например, usb и FW, или USB1.0 и USB2.0, или USB и parallel - можно подключать и к ним.
Если порт один - на самый худой конец, можно сделать его share на компе, к которому он подсоединен и тогда он будет доступен в сети. Если сети нет, можно его по очереди подсоединать к компам через KVM-switch или USB switch.
Если же, как я подозреваю, у Вас USB принтер, сети нет, Вы собираетесь его впихнуть в обычный USB хаб вместе с двумя проводами к компам - то не выйдет. Нужен дивайс такого типа: http://www.usbmax.com/US-67_USB_2.0_Manual_Share_Switch_Hub_4-ports_and_two_Computers.cfm
http://www.usbmax.com/view_product_info.cfm?sku=USBG-MS201&categorynames=USB%20Sharing&categoryidds=116
V.S.K. - если у автора нет сети, то ему придется ставить сетевые карты, чтобы тем дивайсом попользоваться.
Re[vga50]:
достаточно wifi адаптеры (USB) воткнуть - они копейки стоят - вот вам и сеть :-)
Re[VLADISLAV]:
от: VLADISLAV
Если принтер имеет два входа, к примеру USB и 1394, то USB в один комп, 1394 в другой.
Re[VLADISLAV]:
Принтер EPSON 5500 дырка одна USB Сети нет
Re[VLADISLAV]:
почему сети нет? -- берется кусок витой пары - обжимается кроссом и пихается в разьемы -- ну а потом шаринг принтера
Re[VLADISLAV]:
Вот еще интересный софтовый вариант: http://cooler-online.com/sc.php?cl030607.html&10 USB уст-во расшаривается по сети.
Но, судя по отзывам попробовавших, уст-во (пробовались мышка, сканер, кардридер. Принтер не пробовался.) хоть и видно в сети, но "пропадает" на родном компе. Наверное, еще не довели софт до ума. :)
Re[vga50]:
Проще всего действительно сеть организовать. Да и для другого чего пригодится. Если в материнках нет эзернетовских разъемов, купить пару сетевых карт - долларов по 12 они, наверное. И проводок - правда, обычный патчкорд не подойдет, нужно объяснить при покупке, для чего нужен шнур.
Re[reef]:
Штука которая нужна - называеццо "принт-сервер" у Д-линка есть и USB и LPT - потом расшаривают принтер по сети -- очень удобная штука! постоянно не нужно держать комп включенным! 10-20$
если бы! :)
по 5 за штуку! б/у можно взять по 50ру/штука - запросто! ;)
еще понадобиться дешевенький свитч ~5$ - пятипортового будет более чем достаточно!
это самый дешовый вариант!
вариант на беспроводке будет подороже....
если бы! :)
