DSLR Remote Pro-уже видит камеру!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
USB-шнур какой лучше!-.для съёмки сразу на комп!
вот собстенно и вопрос.
какой юсб шнур лучше для просмотра снятого сразу на мониторе.
предлагают вот такие шнуры
1-черный толстый-150см.
2-тоже черный но с бочонком -типа от помех
2-себебристый с плетенкой.
посоветуите кто каким пользуется
Re[NATALIA]:
Любой, который Вас устраивает по цене :)
Немного пояснений:
камера и комп - это цифра ... цифре пофигу какой кабель (при условии, что это не заведомо га%но).. тут важнее качество USB-контроллера в компе... чтобы было меньше глюков + правильные дрова и софт ...
..еще маленькое добавление - если метраж большой между камерой и компом - возможно затухание сигнала ... :( ... можно юзать уселители-USB, но у некоторых товарищей были "глюки" с ними - поэтому надо тестировать индивидуально .....
Re[NATALIA]:
Лучше тот, который USB2.0
В остальном разницы нет.
Re[S_Vokhman]:
Главное что бы длинна менее 5-ти метров. У меня 4,5м с "позолоченными" контактами и дополнительным экраном работае нормально.
Re[Игорь_Бр]:
так они вроде все юсб2
а где купили позолоченый
Re[NATALIA]:
от: NATALIA
NATALIA, добрый день!
Уверяю Вас - на "золото" тратить деньги смысла нет - ибо самым лучшим проводником сигнала считается спец.образом очищенная медь, и никак не золото :)
Позолоченные контакты никакого толку с практической точки зрения в себе не несут (кроме скорости окисления точки контакта) - это больше коммерческий шаг (проверено в лабораторных условиях) :)
Про USB 2.0 - это скорость передачи между контроллером и устройством ... кабели тут роли не играют
Re[ManWithNoName]:
от: ManWithNoName
1. покрытие не ради проводимости, а ради стабильности параметров
2. кабель играет свою роль, т.к. рассчитан на определенную частоту (скорость передачи)
Re[WhiteMouse]:
от: WhiteMouse
Ради каких стабильных параметров ??? Если Вы про стабильность передачи - то для USB затухание сигнала зависит от длинны кабеля (это описано в соответствующей спецификации стандарта :) ) и от кол-ва ошибок контроллера (при этом мы выше оговаривали, что кабель не совсем уж "левое га%но")
Про частоту/скорость - у медной пары (которая скручена в таком кабеле) она давно посчитана ... и больше она быть не может ... единственное ,что влияет - это качество экранирования кабеля от электромагнитных помех ... в данном случае это не критично при всех прочих равных условиях ИМХО
Re[ManWithNoName]:
ну а почему разница в цене
просто черный но толстый и такой же но плетеный серебряная плетенка-говорит что лучшн от помех.да и по длине все имеют по 180см
что скажете
Re[NATALIA]:
от: NATALIA
что скажете
Разница в цене обусловлена маркетингом :) Толстый и тонкий - это зависит от толщины защитного экрана, а сам проводник в них с вероятностью 99,9% одинаковой толщины... нельзя делать более толстый проводник т.к. это повлияет на общее сопротивление сигнала - но никак не повлияет на скорость передачи в нашем случае (мы тут не ведем речь об электрике в целом, а рассматриваем только USB)
Теоретически - "плетенка" может и лучше, но тут опять мы говорим о малой длинне кабеля и прочих равных условиях.... практически Вы это никак не заметите ... можете купить разные кабели и провести опыты :) ..если бы мы говорили о Hi-Fi технике - тут многое бы имело значение - в нашем случае - это все мелочи ...
Про длинну ... чем короче, тем лучше, но в студии 1,8м - это может быть коротковато ... оптимально 3,0
Re[ManWithNoName]:
а где то взять 3 метровый у нас только 180см есть в продаже.
Re[NATALIA]:
Купить два по 1,8м на крайний случай, но тогда желательно подключать через репитер или USB-усилитель ..надо протестировать ... будем думать, что все у Вас все будет ОК - если что пишите в личку ... поможем, чем можем :)
Re[ManWithNoName]:
спасибо ребята за советы.короче купила шнур с золочеными штекерами.теперь вот такая проблемка
работаю в этой програмке DSLR Remote Pro а она не видит мой Canon 5D пишет нет соединения.теперь не знаю что делать толи дело в шрнуре или в апарате или в програме.может драивера надо какие то загрузить.посоветуите что делать игде драивера наити если в них дело.спасибо
Re[NATALIA]:
Лично у меня ВСЕ (!!!) софтвари наотрез отказываются видеть камеру с кабелями без ферритового "бочонка". Не знаю почему.
Re[Михаил Р.]:
да шнур юсб с бочонком с золотыми контактами.
просто програма не видет камеру вот и незнаю то ли драивера закачать только какие драивера не знаю.даже незнаю что делать посоветуите.
Re[NATALIA]:
длинн столько драиверов для пятака.
какой нужен драивет чтобы пятак работал с этой программой
Re[NATALIA]:
всем спасибо за советы
оказалось драивер правильный скачала и правильный шнур купила и все заработало.всем спасибо.
шнуров по 3м обещались привезти.
ставила шнуры как с бочкой так и без так и плетеный и золотой -разницы никакой все работает
правда когда в студий увидели что у меня и шнур золотой то стали преклоняться как плебей.
ребята всем спасибо.
