DSLR на морозе?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
DSLR на морозе?
Очень интерестно использование цифровых зеркалок зимой. Как с ними снимают репортаж?
Re: DSLR на морозе?
Хороший вопрос - самое главное, что как раз по-сезону.:)
Если серьезно - то нормально вроде снимают, только аккумуляторы быстрее садяться.
Re: Re: DSLR на морозе?
А почему тогда, если я ничего не забыл, минимальная температура эксплуатации DSLR - 0 градусов по цельсию?
Re: Re: Re: DSLR на морозе?
от: Uranum
ХЗ
Я при -15...-20 снимал. Даже лучше - шума меньше )))
Re: Re: Re: Re: DSLR на морозе?
от: 3MeeBuK
В течение какого времени? Не прятали ли камеру между снимками под крыло? :D
Re: Re: Re: Re: Re: DSLR на морозе?
от: Uranum
от: 3MeeBuK
Не помню точно, думаю, не больше часа - больше нужды не было. Все это время висела на груди.
А вот при -5..-10 несколько часов снимал, но тоже с перерывами (свадьба).
Тут проскакивали сообщения, что кто-то с Д70, что-ли, весь день при -15 снимал, надо поиску зимние темы откапывать )))
Re: Re: Re: Re: Re: Re: DSLR на морозе?
Крутственно! Чего же тогда боятся производители? Конденсата на матрице по возвращении в теплое помещение? Зимой попробую, отпишусь обязательно! :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DSLR на морозе?
от: Uranum
Если не написать про 0, то найдется чцдак на букву М, оставит камеру на ноч в машине, а потом в теплое помещение (с -20 например) - а вечером в сервис - не работает мол. Так что.
от: Uranum
Потому, что спецификация эта состовляется производителем на основании условий эксплуатации каждой микросхемы у которых характеристики 100% соответствуют ожидаемым в определенном диапазоне температур (опять же по заявлению производителей этих микросхем). Это вовсе не значит что они вырубяться сразу при -1, а просто означает что производитель (Canon, Nikon, Pentax....так же как и производитель микросхем) гарантирует нормальную работу и соответствие всех характеристик заявленным только в данном диапазоне температур. Далее как говорится пиняйте на себя. И если она камера соберет у вас стакан конденсата или примерзнет смазка в результате чего крякнется затвор, зеркало или еще чего... то 99% что в гарантийном ремонте вам откажут. Хотя вобщем все снимают и ничего :) Просто подогревать желательно камеру в сильный мороз под курткой например, а не таскать на плече... Где-то статейка была, там мужик снимал при -50 где-то на полюсе....ну так вот у него был с собой СФ и еще какая-то цифра...... ну вроде как работала DSLR у него нормально, кроме того что аккумулятор отрубался почти сразу и надо было его отогревать перед следующими 10 - 20-ю кадрами...
Я и писал про это. Держать камеру все время под шубой, затем для снимка быстренько вынул, щелкнул, затем - снова под шубу. :D Разумеется, камера не успеет остыть. А вот про стабильность характеристик в заданном диаразоне рабочих температур - согласен. Возможно, именно в этом причина.
от: Uranum
именно потому, что производитель не хочет нести отвественность за возможные глюки камеры и отвечать на вопросы возмущенных пользователей - "почему у меня аккумулятора стало на мало кадров хватать?", "почему у меня в -10С ЖК-экранчик заглючил?", "почему у меня -20С ЖК-экранчик заглючил, да так и сломался навсегда?", "почему когда я пришел с мороза в теплую комнату - у меня вся камера мокрая оказалась, а включил - так там что-то испортилось?"
ну вот с учетом всего этого - снимать на морозе можно.
от:Uranum
Если ветер, а камера в металлическом корпусе - остывает очень быстро.... Тогда сунул под шубу, а она запотела.
Я все готовил в машине, выскакивал, делал пару снимков и назад в машину. После второго раза камера запотела. Пришлось открывать окна, ждать, пока высохнет конденсат и снимать "мороженой" камерой. Ничего, выдержала...
Re: DSLR на морозе?
Раньше у меня был олимпус 750, я им снимал на морозе -17 примерно около 2 часов, с небольшими перерывами, отогревал пальцы в машине. Когда пришел домой, сделал большую глупость: сразу достал камеру и стал сливать фотки. А надо было держать какое-то время в сумке, чтобы плавно отогрелась. Запотела она вся насквозь, даже линзы объектива и видоискателя изнутри, думал кирдык ей пришел... Но обошлось, работает как часики. Отогревал феном. Щас снимаю Пентаксом, корпус пластмассовый, на морозе еще не пробовал.
Думаю для мороза пластиковый корпус - это положительный момент, руки примерзать не будут :D .
Пугает только, что у него на байонете нет никаких уплотнений...
Re: DSLR на морозе?
от: vadym
Репортаж нормально снимают, а вот с жанром - беда. ;-)
В поиск не догадался сходить? Зимой каждую неделю новая ветка на эту тему.
У меня Canon 10D, сумка Lowepro. Этой зимой снимала на морозе много, между снимками фотоаппарат отправлялся обратно в сумку. Руки мерзли очень быстро, поэтому желания смотреть на полученные снимки не было, ЖК-экран не включала, наверное поэтому аккумуляторы вроде быстрее не садились - я замерзала быстрее :D Дома не вытаскивала фотик из сумки и не открывала часа 3. До сих пор у меня с фотоаппаратом все в порядке (тьфу-тьфу-тьфу) :D
