Какой канал используется обычно для преобразования?
или это выбирают в зависимости от сюжета?
есть тут какие-то типсы и трики?
вроде на матрице Зелёных пикселей раза в два больше чем из любого другого канала. Следовательно вроде чёткость и ДД там тоже должны быть лучше.. или это заблуждение?
DSLR Цвет -> ЧБ
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
DSLR Цвет -> ЧБ
Re: DSLR Цвет -> ЧБ
естественно чоткость выше в зелёном.
аднако если прочитаете мат часть по ынтерполяцыи то увидите что в остальные каналы низкие частоты идут из своего а высокие частоты переносяться из зелёного. при условии наличия присутцтвия хорошей оптики есьтесьтьвенннно
Re: Re: DSLR Цвет -> ЧБ
от:L4m3r
аднако если прочитаете мат часть по ынтерполяцыи то увидите что в остальные каналы низкие частоты идут из своего а высокие частоты переносяться из зелёного. при условии наличия присутцтвия хорошей оптики есьтесьтьвенннноПодробнее
и? =)
т.е. в R и B каналах финального изображения используется частично информация из G ? можно чуть подробней?
Re: Re: Re: DSLR Цвет -> ЧБ
да именно так. подробнее читайте мат часть например [url=http://www-ise.stanford.edu/~tingchen/main.htm
]тут [/url].
кроме того частично для дополнения зелёного могут тоже использоваться R и B.
]тут [/url].
Re: Re: Re: Re: DSLR Цвет -> ЧБ
от: L4m3r
]тут [/url].
Спасибо.. сейчас почитаю.. а ответ по сабжу там есть? или всё же будут дополнения?
Re: Re: Re: Re: Re: DSLR Цвет -> ЧБ
чтобы понять как еть происходит надо понять как ето происходит.. ну напишу я вам формулу например так
RGB|r =I(RGB) + (aR AG aB) * (R-I(R))
где I() это интерполяционный фильтр aR aG aB степень вноса деталей из R в другие каналы
понятно?
I() даёт низкие частоты те что реально читаются из каждого канала а высокие частоты в каждой точке оцениваются как разность реального значения канала и интерполированного (низких частот) : R-I(R) и вносятся во ВСЕ 3 канала.
понятно?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: DSLR Цвет -> ЧБ
от:L4m3r
понятно?
I() даёт низкие частоты те что реально читаются из каждого канала а высокие частоты в каждой точке оцениваются как разность реального значения канала и интерполированного (низких частот) : R-I(R) и вносятся во ВСЕ 3 канала.Подробнее
в принципе да..
это расчёт как я понял для красного пикселя основываясь на "средней температуре по больнице" + "средней температуре по палатам R G B причём с каждой палаты берётся необходимое количество температуры" + "средняя температура по данному каналу R"
так? :D
от: L4m3r
]тут [/url].
]тут [/url] не открывается, к сожалению. А было бы интересно приобщиться. Не уточните URL :?:
от:Sergey Tikhotskyот:L4m3r
]тут [/url].
кроме того частично для дополнения зелёного могут тоже использоваться R и B.Подробнее
]тут [/url] не открывается, к сожалению. А было бы интересно приобщиться. Не уточните URL :?:Подробнее
от ссылки надо было отрезать часть.. поэтому не открывалось
Re: DSLR Цвет -> ЧБ
Ещё другие подходы
http://audio.rightmark.org/lukin/pub/graphicon04demosaicing.pdf
там парни ваще канкретна разошлись - оценить картинку и выбирать алгоритм для каждого места из кучи
