друзья, вопрос по объективу canon 85 1.2L II
Всего 26 сообщ.
У меня есть этот великолепный объектив, но у него есть одна беда - его стукнули и кольцо ручной фокусировки стало в одном месте ходить туже. Вопрос в следующем: как повлияло это событие на скорость автоматической фокусировки. Хотелось бы спросить обладателей этого объектива: сколько времени требуется автофокусу, чтобы пройти от минимальной дистанции фокусировки до бесконечности. Хочу сравнить со своим ушибленным объективом... У меня получается 4 сек в одну сторону и 4 сек в обратную... Судя по тому видео, что я нашёл в инете это многовато. Интерсно сколько будет стоить ремонт...
Re[Черезов Александр]:
У USMных стёкол нет прямой связи кольца фокусировки с механизмом АФки линзоблока.
Я предполагаю, что это никоем образом не влияет на АФ.
Re[dbanet]:
+1
В мастерскую надо, поправят
Re[dbanet]:
мне кажется, что удар повлиял и на скорость автофокуса поэтому я и пытаюсь выяснить насколько мой экземпляр стал медленнее...
Ну, пажди немного, обладателей этого стекла не так много, но кто-нибудь да ответит, хотя считать время вряд-ли будет, может видево даст.
Re[dbanet]:
от: dbanetя знаю, что в 85 кольцо ручной фокусировки управляет сервоприводом, а не линзовым блоком... мне важно понять как изменилась скорость авотофокуса после удара...
Тавтология уточняет мысль ;)
от: Черезов Александр
мне важно понять...
У меня падал более чем с 2-метровой высоты, кольцо вообще еле двигается, автофокус работает нормально и так же "точно" как и раньше
Субъективно скорость не изменилась
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
У меня получается 4 сек в одну сторону и 4 сек в обратную при закрытой крышке объектива... Судя по тому видео, что я нашёл в инете это многовато. Удар пришёлся "в хобот", погнулся светофильтр, отклеилось кольцо на бленде и небольшая ссадинка на кольце ручной фокусировки...
В хобот - печально, у меня была одета бленда "наоборот" и объектив был на тушке (вообще вез вопросов пережила)
Мне кажется не нужно парится
Возможно у кого-то 3,2 сек. а у кого-то 4,06 сек., что ж теперь делать?
У этого объектива электро-механическое управление ручным фокусом. Поэтому кольцо фокусировки от деформации может совсем заклинить, но АФ будет работать отлично.
Сейчас специально проверил (при закрытой крышке объектива, несколько раз в обе стороны, полный ход) - получается явно меньше 2-х секунд.
Так что, похоже, что "деформированное кольцо фокусировки" - только одно из видимых проявлений серьезных внутренних повреждений...
Re[kvn-tlt]:
Да, четыре -- очень много, моя бюджетная ЮСМная какашка (см. подпись) за четыре два секунды два раза туда-сюда успеет (:
Re[dbanet]:
Не проснулся ещё, за четыре секунды два раза туда-сюда....
Re[Вадимко]:
от: Вадимко
+1
Не обязатеьно. на 85Л не просто УСМ, а fly-by-wire,
электронная связь кольца с мотором. НИКАКОГО влияния на АФ кольцо не имеет.
Просто у него небыстрый АФ по жизни, шустрее первой версии, но все равно не айс. такие линзы ворочать тяжко хилому мотору
Re[Одиссей]:
Всё-таки, судя по всему, он ёкнул механизм.
Четыре секунды -- это много, что ни говори.
думаю, сам разобрать, посмотреть пока только кожух защитный снял, но там шлейфы и электроника всякая идёт - страшно... в сервис нести - какое-то сплошное вымогательство 3300 только диагностика. Есть ощущение механического сопротивления при движении хобота - но ни скрипов ни скрежета ни критических люфтов нет...
Re[dbanet]:
Правда? А F-T MF что обозначает, не интересовались?
мой пару туда, пару обратно
Re[Павел Ионас]:
Что тебе нужно? Давай иди отсюда...
