Друзья, проблема с зеркалкой...
Привет все! Обнаружилась такая проблема на Сони А57: какая то соринка что ли, то ли на матрице то ли в объективе. В общем чем меньше открыта диафрагма(примерно 36), тем её отчетливее видно, и наоборот, чем больше открыта(3,6 скажем), тем больше размыта, а то и вовсе не видно. При чем ее не видно через видоискатель, а проявляется она только после съемки. Никуда не лазил (всмысле объектив не откручивал, руками никуда не лазил). кто-нибудь сталкивался с подобным? Завтра везу камеру в магазин, где брал, что там скажут...Могут ли быть проблемы с возвратом или обменом, прошло со дня покупки всего 8 дней. Обнаружил только сегодня. Заранее спасибо.
f/36
f/5.6
Re[JohnnyGUCCI]:
от:JohnnyGUCCI
Привет все! Обнаружилась такая проблема на Сони А57: какая то соринка что ли, то ли на матрице то ли в объективе. В общем чем меньше открыта диафрагма(примерно 36), тем её отчетливее видно, и наоборот, чем больше открыта(3,6 скажем), тем больше размыта, а то и вовсе не видно. Никуда не лазил (всмысле объектив не откручивал, руками никуда не лазил). кто-нибудь сталкивался с подобным? Завтра везу камеру в магазин, где брал, что там скажут...Могут ли быть проблемы с возвратом или обменом, прошло со дня покупки всего 8 дней. Обнаружил только сегодня. Заранее спасибо.f/5.6
Диафрагма 36 !!! Не ставьте больше 10 и не будет соринок
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
Дело то не в диафрагме, а в принципе. Значит есть какой то дефект. Его и на 11 уже видно.
Re[JohnnyGUCCI]:
Делом надо заниматься,делом...а не соринки искать...камеру купят,и начинают троллить,то соринки,то фокус мажет....Сдай камеру,купи мыльницу,там нет соринок,и всегда в фокусе.Не форум,а техцентр......
Re[User2]:
Да при чем здесь троллинг. Вот именно, что это форум, пытаюсь узнать у людей кто сталкивался с таким и что делал в подобной ситуации, а не ищу решения проблемы как что либо отремонтировать. Я камерой доволен вполне, если это реально дефект какой то. И где гарантия, что и в мыльнице подобного не случится? Я думаю вы в этом отношении немного не правы.
Re[JohnnyGUCCI]:
Ну если мешает, сдуте грушей, дел на 3 мин.
Re[a_grigory]:
от: a_grigory
Знать бы еще откуда что сдувать. Визуально все чисто, да и проводил через меню очистку матрицы. При чем через видоискатель ничего не наблюдается,а проявляется только после снимка.
Re[JohnnyGUCCI]:
матрицу почисть,
Re[RFT]:
от: RFT
матрицу почисть,
Раза три уже чистил. Дело может в стекле? Где нибудь между линзами че забилось, раз такая разница в диафрагмах.
Re[JohnnyGUCCI]:
не делайте трагедию из пятнышка, размытого даже на диафрагме 36, все равно на ней нельзя снимать, всю резкость поест дифракция.
Если на 11 малозаметно, то не грейте голову.
У вас камера с полупрозрачным зеркалом, не знаю, можно ли добраться до матрицы самому. Посмотрите в инструкции о чистке матрицы. в обычных зеркалках продувают грушей или моют "швабрами". Активируйте пылетряс несколько раз, только не замучьте камеру, если за 3 раза не смахнется пылинка.
Re[JohnnyGUCCI]:
от: JohnnyGUCCI
При том, что тут 9999 таких тем, и все-равно, каждый, кто первый раз на матрицу пылинку посадил считает своим долгом создать новую, а не форум почитать
Аналогично и про съемку на f/36!
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
Активировал уже раза два-три. Завтра в магаз свожу, все равно это не дело, раз там что то застряло. Из головы не уйдет все равно.
Re[MekloN]:
от:MekloN
не.., каждый посадивший на матрицу пылинку норовит сдать фотег в магазин и забрать от туда новый..
Re[MekloN]:
от:MekloN
Во-первых не я ее посадил, а во-вторых просто пытался выяснить что это может быть из разницы такой в диафрагмах. Дефект есть и это факт, трудно из головы выкинуть будет...
Re[Vladimir Travnikov TVY]:
Об этом даже и не думал. Я говорю меня все устраивает, только зачем мне вещь, если она с дефектом.
Re[JohnnyGUCCI]:
Это вирус! Быстрее избавляйтесть, пока в голову не перебрался!
Re[учусь]:
от: учусь
тоже так думаю
Re[учусь]:
от: учусь
Хоть один позитивный ответ, хоть и не по теме :D
Re[JohnnyGUCCI]:
А вот моя матрица и я особо не расстроен. :)
Дуну грушей и ничего не останется.
Re[vasrog]:
от:vasrog
Мммдааа....жутковато. Просто пока еще даже 14 дней не прошло с покупки, не полезу туда сам, чтоб с гарантии не слететь. Отвезу в магаз.
